Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
538,5K
1,6K
alex.kanaris
18 September 2017mobile
Поменял телефон и теперь при работе Яндекс навигатора пропала голосовая навигация. Телефон сопряжён с синком 2 по блютусу. Прежний телефон был с ОС Windows, сейчас Android. Помогите, где и что надо поменять в настройках чтоб Оксана заговорила.
NolloN
alex.kanaris
Там где то есть галочка голос по блютус или подобное. В телефоне.
Та же фигня была. Надо отключить, чтоб снова из динамика телефона звук шёл.
"Использовать для звука мультимедиа" правильно называется.
alex.kanaris
В настройках звука такого параметра не нашел, где это находится?
Song
18 September 2017
alex.kanaris
в свойствах bluetooth соединения галку bluetooth стерео отключите.
alex.kanaris
У меня нет такой настройки
Song
18 September 2017
alex.kanaris
Вот "Профиль A2DP" - это оно самое.
alex.kanaris
Song
Спасибо, сам не разобрался бы
I_Am_Nuts
14 October 2017
Всем здравствуйте! Ребят, помогите! По форуму искал, не нашел ответа.
ФФ3 2014г.в. (Sunc edition) Sync перестал соединяться с телефоном. До этого все работало без нареканий. Ни чего не менял ни в телефоне, ни в настройках Sync. Пробовал разные телефоны, делал сброс Sync и откатывался к начальным настройкам Sync - не помогает. Удалил все ранее подключенные телефоны.
Опишу что происходит. Включаю мультимедиа машины. Захожу в меню. Включаю bluetooth. Далее в меню BT устройства выбираю добавить устройство, Sync стандартно пишет установите связь, пишет ПИН код. Включаю bluetooth на телефоне, он находит Sync. На телефоне отображается ПИН от Sync. На экране авто пишет, что такая то модель пытается связаться с Sync. ПИН совпадают. Все идет стандартно. Нажимаю на экране ДА. На телефоне ДА. Далее на экране авто - Дождитесь подтверждения тел. И все... связи так и нет, в конце-концов Sync пишет, что связь не удалась.
В чем проблема? Кто сталкивался? Помогите!
Заранее благодарен! Алексей.
Universe
14 October 2017
I_Am_Nuts
В большинстве случаев виноваты блуждающие электроны и помогает перезагрузка (master reset) модуля sync и/или смартфона (полная ).
I_Am_Nuts
14 October 2017
Universe
Сброс Sync делал(в меню есть) или это не тоже самое, что перезагрузка (master reset) модуля sync? Смартфоны пытался подключать разные(самсунг галакси S4, сони Experia Z3, самсунг галакси S4 мини).
RolexRUS
20 October 2017
Установил синк 2, задний парктроник не отображается, кто знает что нужно поменять в конфиге, формат as-build (через форскан)?
radagor
21 October 2017
RolexRUS
через форскан не получится, только UCDS. Нужно внутренний конфиг Синка2 править. Какие параметр поставить, смотри в этой ветке, все разжевано все показано.
tuvigo
21 October 2017
R
RolexRUS:
на электронку отравил файлик
nhr
27 October 2017mobile
Добрый день, у меня комплектация титаниум, машина 14 года. Когда менял рп32 на рп7 с синком, проводку всю обнаружил, ничего не докупал. При установки MyFord touch надо ли будет докупать проводку, за исключением проводки в подлокотник
PredatorVII
nhr
Перепиновывать надо будет.
Илья_37
28 October 2017
nhr
Надо будет менять разъем, перепиновать проводку и добавить несколько проводов.
radagor
29 October 2017
Илья_37
Это интересно какой еще разъем менять?
Когда у себя ставил ни чего не менял, только добавлял разъем для аварийки и запирания и допиновал.
Илья_37
29 October 2017
radagor
Сорри. Это я после Bluetooth менял.
Vas_112
30 October 2017
А ни у кого цветной схемки Sync 2 не завалялось?
nhr
30 October 2017
radagor
Илья_37
А у меня с завода идет отдельный разъем на аварийку и запирание
Song
1 November 2017
nhr
Там добавлять 8 проводов-пинов в APIM.
Если у вас дорестайл, то у вас один разъём на панель магнитолы.
В итоге перепайки он разделяется на два.
Один остаётся на панель, второй уходит на кнопку аварийки.
На drive2 есть очень толковые инструкции по переделке.
SunseT06
2 November 2017
Добрый день. Сталкивался ли кто с проблемой не правильного позиционирования себя на дороге? Т.е. Стрелочка при навигации показывает мое местоположение метрах в 20-50 от дороги. Sync2 карты F6 c мондео клуба.
skyrat
2 November 2017
SunseT06
У меня похожее было когда GPS антенна барахлила.
Song
5 November 2017
SunseT06
Да, было такое после перехода на F6.
Отключал аккум, потом всё восстановилось.
SunseT06
5 November 2017
Song, skyrat Спасибо.
Вчера обновил модуль GPSM, пока полет нормальный. Буду тестировать дальше.
goodmo
6 December 2017mobile
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Поставил synk и my touch в машину а он постоянно выдает сообщение о том, что выключается изза экономии батареи, кто нибудь сталкивался, установил вместе с проводкой от друглй машины(полная замена ароводки под торредо) , отключил маленький черный бокс под торпедо по середине (приходил к нему провод юсб и шлейф) и подключил на экран synk. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Илья_37
6 December 2017
goodmo
Если отключается после выключения двигателя, то плохой аккумулятор.
goodmo
7 December 2017mobile
Илья_37
Нет когда завожу двигатель и когда машина работаеь
Song
7 December 2017
goodmo
Дык не перепиновывал что ли ничего?
Sync 1 на Sync 2 просто так не меняется путём обычного перетыкания коннектора
Илья_37
7 December 2017
goodmo
А какие ошибки по блоку APIM?
3 people online
3 people online
