Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива)
Стал замечать что стрелка уровня бензина опускается ниже на 3-4мм первой отметки когда глушу мотор. Спидометр, тахометр на ноле, температура на первом делении а бензин ниже. Так и должно быть?
указатель, приборы, уровень топлива, уровень бензина, бензобак, датчик, бензин, дизель
Vanek27
28 October 2011
121,7K
5 February 2017
thetune
Больно цифры у нас одинаковые... хотя, у меня бак на месте. А после того, как стрелка легла на упор и лампа горит второй день, комп пишет - 0 ум Не ужели там еще 8 литров плещется?
thetune
5 February 2017mobile
У меня вон, стрелка прибора до упора не дошла))
5 February 2017
thetune:
Вижу...
thetune
5 February 2017
Vortex:
thetune
До третьего фокуса у меня был второй рестайл, хетч, 1.6, 115л.с. Так вот, выкатывал я на нём топливо до "0" и в бак влезало 50-52 литра. Как я выяснил в процессе изучения своего вопроса, баки идентичные у 2 рестайла и третьего. Второй фокус был куплен из более бережливых рук ))
5 February 2017
thetune
Так, я прав - бак 50-52 литра?
У фф2, если не ошибаюсь, и заявлено 50 Л.
thetune
Но я не обсыхал. Резерв то оставался.
6 February 2017
Не, ошибся, тоже 55 л у ФФ2 бак по мануалу.
thetune
9 February 2017
Обрати внимание на byte11. Сам форд говорит, что у нас по 55 литров баки ))) Видимо усадку даёт от перепадов температуры, высыхания материала из которого изготовлен бак и прочих атмосферных явлений
9 February 2017
thetune
11 байт имеет значение 0С - это 12, я так понимаю галлонов. С чего ты взял, что это 55 литров?
thetune
9 February 2017mobile
(55L)
9 February 2017
thetune
11 байт имеет vulue = 0c hex - это 12 dec. Это 12 галлонов! Перечитай мой пост: Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним (сообщение #17493957)
thetune
9 February 2017
Откуда взялась цифра 4,3, почему именно этот диапазон 4,3-4,5? Ведь американский галлон 3,79 литра, английский галлон 4,55 литра. Есть ещё винный галлон, кукурузный галлон. Если поделить заявленные литры и галлоны, то получим 4,55. Видимо и следует принимать британскую меру.
данные с википедии
Аргентина: 3,80 л
Великобритания
имперский или обыкновенный 4,546092 л
пруф-галлон, для измерения спирта 2,594 л
старый, для измерения вина и жидкостей 3,78533 л
сыпучих тел 4,405 л
Куба 3,785 л
США
сыпучих тел 4,405 л
обыкновенный малый, для измерения вина и нефти 3,785411784 л
пруф-галлон 1,89 л
9 February 2017
thetune:
Блин, говорю, смотри ссылку внимательно, там скриншот из мануала, в котором объем масла в ДВС указан Л(Г) - 4,3Л (1).
А так я знаю, что галлон может быть от 3,79 до 4,54. Вот, и угадай, сколько там литров...
Вот, тебе пример канистры с линейками, где 2,5 галлона меньше 10 Л.
thetune
Может они объём галлона от плотности пересчитывают?)) Фордовцы☝
9 February 2017
thetune:
От фонаря! Посмотри масло по разным двигателям. Где 4,55, а где 4,3, а у кого и все 4,7... На двух-трех-четырех литрах не заметно, а на баке в 50 - существенно.
З.Ы. Если на ВАЗ-2115 бак 43 Л + горловина, то когда на упавшей на дно стрелке приезжаешь на АЗС, в него под пробку 46-47 литров заливают легко! Как и на Фокусе при ёмкости 55 Л - абсурд какой-то!
9 February 2017
Вот, еще нашел:
На автомобиле Ford Focus топливный бак размещен снизу. Его цельная конструкция обеспечивает максимальную надежность за счет использования синтетического полимера на усиленной основе. Объем топливного бака различается для моделей с бензиновым и дизельным двигателем. В том числе объем бака на вариантах с бензиновыми моторами – 55 литров. Что касается дизельных двигателей, то они комплектуются баками, объем которых составляем 52,7 литра. Этого вполне достаточно для того чтобы комфортно передвигаться по городу и не посещать заправки каждый день. Более того, такой объем позволяет также совершать длительные поездки на расстояние около 700–800 км на одном баке.
Может, бак от дизеля - 52,7 Л? Они внешне вообще отличаются?
thetune
12 February 2017
пойду свой надувать до 55 литров ) мои наблюдения за этим врагом продолжаются ) бак ещё не выкатал, но наблюдаю нелинейность показаний запаса хода по компьютеру и стрелке прибора. за 180 км пробега стрелка дошла до середины шкалы, теперь же стрелка показывает одну четверть бака и запас хода около трёхста километров стрельнул у товарища elm327, есть мысль через focccus поставить бак "таблица 4" информации об этом бите не нашел, придется самому проверить на что это влияет )
molmixa
9 December 2017mobile
Всем привет народ! У меня проблема с указателем топлива, а именно, при заправке полного бака, стрелка не доходит до 1/1 останавливается по середине последнего деления, а должно даже за 1/1 переваливать. В чем может быть причина?
molmixa
thetune
Что ща таблица 4?
molmixa
thetune
Стрелка же не до конца у вас , при полном заходит за последнее деление.
molmixa
15 December 2017mobile
Всем привет народ! Сегодня опять решил заправить полный бак, на БК остаток был 9 км, перед заправкой посмотрел на бак, не единого намёка на сплющивание, влезло в бак 40.7 литра. Стрелка опять не поднялась до конца, торк по показаниям эбу показывает 79.2% заполнения бака. Что за фигня у меня такая?
18 December 2017
molmixa
Проверь отводящую трубку из бака, так называемую "связь с атмосферой"
molmixa
18 December 2017
Vortex:
molmixa
Да я там все продул, чуть бак не надул))) И перед заправкой смотрел на бак, ни намека на сплющивание)
18 December 2017
Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива) (сообщение #17487565)
molmixa
18 December 2017
Vortex:
Клапан снимал, проверял, работает исправно, с клапанами проблемы на 2.0
dr.genius
2 January 2018
у меня почему-то стрелка топлива теперь на максимуме стала, хотя запас хода не максимальный (340км)... сглючил датчик?
фф3, 2017, 1.5 Ecoboost, 150 лошадок
tarantyla
5 February 2018
Форумчане добрый день. Вообщем у меня такая проблема появилась. Для начала у меня стал в бензобаке образовываться вакуум, то есть когда я пистолет в бензобак засовываю то воздух туда всасывается. И вторая проблема это при заправке до полного бака, стрелка указателя топлива показывает полный бак, но в процессе движения она опускается на глазах, потом я глушу двигатель, включаю заново зажигание, и у меня она снова по максимум показывает.
Из недавних процедур, менял только воздушный фильтр, может ли это связано с его заменой?
Еще вопрос, в бензобаке же должно быть вентиляционное отверстие, может быть влага попала туда и замерзло, и из за этого вакуум появился?
Dron99907
5 February 2018
tarantyla
Бак возможно деформирован, причина неисправность клапана продувки адсорбера, в теме про двиг 2.0 есть исчерпывающая информация на этот счет.
tarantyla
5 February 2018
Dron99907
Если не сложно, можете скинуть ссылку на эту тему. Спасибо.
Dron99907
5 February 2018
tarantyla
