Легкосплавные диски на ФФ3... 16"
50
Как владелец амбика задался вопросом покупки симпотишной реплики на свой авто, а штамповку отдать на съедение зимней резине...
Так вот... все параметры дисков уже давно известны, для этого есть соответсвующая тема... В этой же хотелось бы увидеть реальные ФОТО различных реплик применительно к фокусу 3...
ребят, выкладывайте плиз фотки ваших железных коней с названием диска и желательной ссылкой на него...
Штатные параметры:
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм.
Все не штатные параметры дисков и резины обсуждаем тут- Размерность дисков и шин Focus 3
Topic handbook:
Alutec Tornado 7 x 16
Alutec Tornado 7x16 на авто.
Tech Line 632 R-16
Replika FD36 S
Реплика FD21
Skad Medusa 7J16, 5x108, ET50, DIA63.35, Цвет Гальвано.
Инфа по дискам КиК КС584
Скад Фобос-2
Реплика FD36 R16
СКАД Фобос черный
Реплика FD12
Roner RN0807
Dezent RE
oz superturizmo
YAMATO: Sakuradjima
Replika FD 36S
Tech-Line 632
Replica FD16
Краткое описание цветовой гаммы дисков Replica Тайвань
Модели дисков Replica LS
диски, r16, литье, литые диски, колеса, 16 дюймов
Алкоголик
7 October 2011
1,4M
2,2K
igorek_glazkov
6 August 2017mobile
В итоге
Кто нибудь устанавливал на 2х литровый фокус
диски 16 радиуса шириной 6,5J
Подходят?
Или только 7J необходимо
red.devil
13 August 2017mobile
anton00
Смотрится ваще огонь
PeJIaKc
23 August 2017
народ есть аналог диска фф 3 титаниум на 16”(до рестаил)
23 August 2017
P
PeJIaKc:
Не встречал.
морфей
29 August 2017
похвалюсь своими тапками Yamato TIGUMA v.2 R16х7 , пока с резиной Viatti 205/55/16:unsure:
Diomant
30 August 2017
Alcasta M32 16x6,5 ET 50 Вот такие вот тапочки. Сели неплохо. Балансировались хорошо без приключений )
-REDFOX-
30 August 2017
Всем привет!
Просьба помочь или дать совет в следующих вопросах...
Подойдут ли на FF3 рестайл оригинальные литые диски 16" от FF2 рестайл?
Остался комплект оригинальных дисков от FF2, который хочу использовать зимой.
Знаю что есть отличия в колёсных гайках. Возможно ли установить диски от FF2 используя гайки от них же?
Если диски поставить можно, то возникает еще вопрос какого размера резину выбрать под 16-е диски (сейчас стоят диски 17" с резиной 215/50 R17)? Будут ли отличия в показаниях спидометра и возможно ли их откорректировать?
Также на FF3 установлена система мониторинга падения давления в шинах (TPMS). Возможно ли на диски от FF2 установить датчики?
Заранее благодарен.
30 August 2017
-REDFOX-
Диски+гайки - ок
Шины - 205/55/16 или 215/55/16 (я зимой 205/55/16 использую)
TPMS - возможно
Serlet
30 August 2017
[QUOTE=морфей]похвалюсь своими тапками Yamato TIGUMA v.2 R16х7 , пока с резиной Viatti 205/55/16:unsure:
Выглядит отлично. Сколько стоят такие, где брал и есть ли в других цветах?
морфей
31 August 2017mobile
Serlet
18 с копейками за комплект ,брал в четыреточки(не реклама,можно найти и подешевле,но гемора больше),думал долго стоили 17.в других цветах есть-черные,черно-серебристые,но у всех красная полоса есть.есть еще первый вариант тигума ,там синяя полоса ,но его нигде не продают у нас
Serlet
13 September 2017
морфей:
Serlet
BAS99
20 September 2017
Объясните новичку... Хочу подобрать себе литьё. Смотрю по характеристикам, вроде центральное отверстие D - 63,3... При подборе на сайте - магазине выскакивают разновидности с D - 63, 4. Вроде всего одна десятка разницы. Это принципиально или забить?
20 September 2017
BAS99
Не критично. 63,4 даже более правильно. Если посмотреть параметры тормозных дисков, то у них ЦО 63,5.
BAS99
20 September 2017
Странновато... Что ж тогда в "штатных размерах" (верхнее сообщение) указано 63,3? Вот купишь так, а диск то разз и НЕ налезет (((
Значит лучше брать 63,4...Я правильно понял?
rays2
20 September 2017
BAS99
скажем так, ЦО лежит в диапазоне 63,3-63,4. Вот с такими параметрами супинаторы не понадобятся.
20 September 2017
rays2:
А как же тормозные диски, которые имеют отверстие 63,5?
BAS99
20 September 2017
Ну всё понятно... Вон подбор выдал "К...К" КС681 6,5х16; 5х108, ЕТ50; В-63,35 (!!!) И не 30 и не 40 )))
"тормозные диски, которые имеют отверстие 63,5?" (с)
Ну так это да... И как же тогда размеры указанные в заглавном сообщении? Где тут истина то зарыта?
Может для тормозных дисков дан зазор на тепловое расширение?
Андрюха
20 September 2017
BAS99
не надо зацикливаться на отверстии. нарисуйте на одном центре окружность диаметром 63.3, 63.5 и посмотрите разницу. даже если будет 63.8 это 0.25мм на каждую стенку...
а если взять диск и замерить ц.о. то неудивлюсь что там будет все 64мм
BAS99
20 September 2017
Ладно, с центральным отверстием разобрались...
Теперь ещё вопрос. Если я возьму резину 205/55 R16, то диск надо брать 6,5х16 или пойдёт так же 7х16? Нету зависимости какой либо от ширины резины 205 или 215 к 6,5 или 7? Может для 205 должен диск идти "6,5", а для 215, соответственно "7"?
PeJIaKc
20 September 2017
BAS99
поиск рулит размер соотношение
BAS99
20 September 2017
О как!
Достойно размещения...
"Вот недавно задумался над вопросом соответствия ширины диска ширине покрышки (ну если конкретизировать вопрос — станет ли резина 175/70 r14 на диск шириной 6 дюймов). И вот, что я нарыл в нэте, может кому тоже полезно будет." (с)
В таблице:
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов --- 155 мм--- 165 или 175 мм --- 185 мм
5,5 дюймов --- 165 мм--- 175 или 185 мм --- 195 мм
6,0 дюймов -- - 175 мм ---- 185 или 195 мм---- 205 мм
6,5 дюймов --- 185 мм --- 195 или 205 мм--- 215 мм
7,0 дюймов --- 195 мм--- 205 или 215 мм--- 225 мм
7,5 дюймов--- 205 мм--- 215 или 225 мм --- 235 мм
8,0 дюймов --- 215 мм--- 225 или 235 мм--- 245 мм
8,5 дюймов --- 225 мм--- 235 или 245 мм --- 255 мм
9,0 дюймов --- 235 мм--- 245 или 255 мм --- 265 мм
9,5 дюймов --- 245 мм--- 255 или 265 мм --- 275 мм
10,0 дюймов--- 255 мм--- 265 или 275 мм --- 285 мм
10,5 дюймов--- 265 мм --- 275 или 285 мм --- 295 мм
11,0 дюймов ----275 мм ---- 285 или 295 мм --- 305 мм
11,5 дюймов---- 285 мм----- 295 или 305 мм--- 315 мм
12,0 дюймов--- 295 мм--- 305 или 315 мм ---- 325 мм
12,5 дюймов--- 305 мм--- 315 или 325 мм---- 335 мм
Вывод: для резины 205/... пойдут с одинаковой подходимостью диски с шириной как 6,5 так и 7,0.
becool
25 September 2017
подозреваю что разницы нет, но все же поинтересуюсь... диски какой ширины 6.5 или 7 лучше подойдут к резине 205 55 16?
25 September 2017
B
becool:
Форд с завода ставит 205/55/16 на стальной диск 6,5 и на литой 7,0.
becool
25 September 2017
я это знаю. сейчас у меня штамп 6.5 и два комплекта резины оба 205 55. вот думаю каого б размера прикупить литье
PeJIaKc
25 September 2017
бери 6.5 и не заморачивайся
запас есть если что больше 215 все равно ставить не будешь
IlyxaEnd
26 September 2017
Pathfinder:
КиК КС737
А гайки от литья которое стоит на титаниуме рестайл подойдут к этим дискам?
Pathfinder
26 September 2017
IlyxaEnd
Подойдут, но лично я брал Джи-Эмовские гайки 94837389, у них такие же параметры как у штатных M12X1,5, но вычитал на форуме, что они качественнее и дешевле фордовских.
PeJIaKc
26 September 2017
судя по фоткам GM полностью литые, а родные форд конус выполнен из более мягкого металла, что по идее лучше
или это не так
Pathfinder
27 September 2017
P
PeJIaKc:
или это не так
Даже не знаю, не вдавался в такие подробности, лето отъездил на них, никаких проблем не возникало.
27 September 2017
P
PeJIaKc:
или это не так
Конус у Фордовских, наверное даже по крепче будет, судя по весу гайки - 60 гр против 40 гр, только на Фордовских колпачок, а GM с хромированным покрытием.
Кстати, на настоящих гайках GM должны быть выбиты буквы HD:
