Совместно с ФМК. Дефекты и неисправности возникшие при эксплуатации ФФ
Уважаемые форумчане мы рады за тех кто уже получил свои новенькие автомобили Но так же видим,что у некоторых возникли некоторые неприятные моменты при эксплуатации
Просим Вас отписываться в данной теме о всех этих дефектах,данная информация будет передаваться в ФМК-Россия для обработки статистики и возможно это будет способствовать улучшению качества автомобилей.
Сразу озвучу правила темы Ваш пост должен быть строго по указанному примеру
VIN***
Пробег ***
Дилер ***
Если проблема двигателя то прогрет,не прогрет
Описание дефекта
Все посты не по приведённому примеру будут удалены!
Никаких обсуждений в теме не вести,всё будет расценено как флуд и оффтоп с соответствующим наказанием
Надеемся на Ваше понимание
Прежде чем написать в тему обратитесь к дилеру
дефект, неисправность, гарантия, фф3, обращение к форду, гарантийные обращения, ФМК, ФСХ
Серый
24 August 2011
113,1K
Дмитрий Никитский
28 September 2011
VIN***
Пробег ***
Дилер ***
Описание дефекта
civic487
1 October 2011
X9FKXXEEBKBJ20795
пробег 71 км.
темп-авто Краснодар
Посторонний шум в двигателе со стороны грм пожожый на сухой ролик натяжителя( только на холостых)сегодня при повороте направо упала стрелка спидометра загорелся чекэнжин,абс и комп выдал ,что система трогания в гору не работает. полагаю что датчик абс вышел из строя. в понедельник к диллеру на обслугу. посмотрим что раскажут.
ODrokin
2 October 2011
VIN: X9FKXXEEBKBJ17464
Пробег: 1000 км.
Дилер: РОЛЬФ-Химки
Дефект: Сломался омыватель заднего стекла. (моторчик жужжит - вода не льётся). С передним все Ok.
Ozean_Engel
2 October 2011
VIN: X9FKXXEEBKBT17406
Пробег: 350 км.
Дилер: Независимость-Екатеринбург
Дефект: Сломался омыватель заднего стекла (моторчик жужжит - вода не льётся). С передним все Ok.
daron_
3 October 2011
VIN: X9FKXXEEBKBT13041
Пробег: 200 км
Дилер: Техцентр Автомир Сервис (Ульяновск)
1. Непрокрас на усилителе бампера.
2. Посторонние звуки от двигателя примерно на 900 об/мин (на холодном и на горячем, гудит с 0 км)
звук примерно как на десятке 8ми клапанной с не отрегулированными зазорами клапанов
вопросом так же озадачил дилера.
O1983
5 October 2011
Пробег: 1500км
VIN:напишу позже
Дилер: ООО "ДАН-моторс-восток" г.Пермь.
Обнаружил воду в салоне автомобиля(((..вернее много воды которая не понятно откуда берётся...под ковриком, где заднее пассажирское сидение за водителем и частично под водительским креслом??? сегодня отдал машину на диагностику ...пока ничего не нашли...Явно где-то протечка...Неприятно очень...
Aton
5 October 2011
VIN x9fkxxeebkbt17359
Пробег 450 км
Дилер: Форд центр Коми (Сыктывкар)
Дверь богажника смещена назад и вправа.Осюда разные зазоры у задних крыльев к богажнику.
ax74
5 October 2011
VIN X9FKXXEEBKBT14446
Пробег 1100
Дилер Мустанг Моторс (Орск)
Двигатель не прогрет
При холодном пуске (+6 ) неустойчивая работа двигателя со стуками, часто запуск со 2-3 раза.
В перчаточном ящике отсутствует вход AUX
neutral
8 October 2011
VINX9FKXXEEBKBT16281
Пробег 300км
Дилер: КП Авто, Курган
После сильного дождя обнаружил воду на переднем пассажирском коврике( машина не двигалась). Может, при большом объеме воды она не успевает отводиться и через систему вентиляции попадает внутрь(на мойке в салоне сухо).
Vladbr
10 October 2011
VIN X9FKXXEEBKBT16108
Пробег 1200км
Дилер АЛАРМ-МОТОРС ОЗЕРКИ, С-Пб
1,6 125 МКПП
1) Несистематично по утрам на холодный двигатель раздаются стуки и толчки, сильнейшая вибрация и "троение" от двигателя при t+3градуса.
2) При езде на скорости 10-15км/ч по асфальтовой дооге плохо залатанной заплатками и швами, по гравийке, или по дороге состоящей из асфальтовой крошки со стороны дигателя под капотом раздается грохот, стуки, металлическое биение чего-то обо что-то. Громыхает очень сильно, словно что-то разбито. началось все как забрал машину с салона с 3км.
3) Запотевают уголки фар со стороны радиаторной решетки и в течении 30-50 минут не отпотевают.
4) Датчик дождя в прерывистом режиме во время езды работает хорошо, но после того как дождь кончится и начнется снова через 10 минут - дождь успевает залить окно моросью, а щетки не срабатывют - приходится крутануть колесо регулировки в любую сторону чтоб зашевилились дворники, затем обратно в предыдущее положение. И так каждый раз когда датчик забывает включаться.
5) Гремит обшивка в двери водительской и задней правой пассажирской двери при прослушивании музыки по радио на громкости 7-8 и басах +1 средних +1 и высоких +2 магнитола штатная с монохромным дисплеем.
seregabob
10 October 2011
VIN X9FKXXEEBKBT09149
Пробег 1300км
Дилер МОДУС, Воронеж
1,6 105 МКПП
1. Регулярно на холодную двигателя троит
2. При езде на скорости 10-15км/ч по плохой заплатанной или гравийной дороге раздается грохот, стуки в подвески (сильно напрягает)
3. Гремят обшивки дверей при прослушивании музыки
Larochka
13 October 2011
VIN WF0KXXGCBKBD29984
Пробег 600
Дилер ОКАМИ СЕВЕР (Екатеринбург)
Титаниум, пакет "Премиум свет"
1) Периодически (не всегда) выходит сообщение о неисправности переднего освещения, от чего зависит так и не поняла, бывает днём, когда достаточно ресничек, бывает в темноте, бывает в наступающих сумерках.
2) Не работает омыватель заднего стекла
3) Не гаснет светодиодная подсветка правой передней двери внизу (заметила вчера вечером)
записалась в сервис.
Aton
14 October 2011
Пробег 1860 км
Дилер Форд Центр Коми (Сыктывкар)
2,0 ПШ ТС
- потек сальник левой полуоси (в наличие у дилера и в Москве сальника нет)
pistol1983
23 October 2011
VIN X9FKXXEEBKBJ23603
пробег 400 км
дилер КП Авто Курган
1. потек сальник привода правый
2. на холостых оборотах не постоянный шум со стороны генератора
3. слышно постороннее урчание со стороны механизма газо распределения
4. непрокрас тоже имеется
5 дня 2 постоит в гараже с первого раза не заводится повздыхает и глохнет у диллера говорят это специально но ясчитаю это косяк прошивки.
SMART123
18 February 2012
VIN X9FKXXEEBKBT16891
пробег 807 км
дилер Рольф Центр Москва
1,6 105 сил Trend
1. С утра холодный двигатель первые секунд 15-20 ужасно троит, может заглохнуть, слышны выстрелы, плавают ХХ
2. Стуки в передней подвески на грунтовке на небольшой скорости
3. Дверь переднего пассажира закрывается с большим шумом чем остальные. Обращался к дилеру, два раза регулировали нормально сделать не смогли, просто дверь кривая
Со стороны водителя:
Со стороны пассажира:
4. Вибрирует обшивка задних дверей
5. непрокрас тоже имеется
6. на холостых оборотах не постоянный шум со стороны генератора
7. слышно постороннее урчание со стороны механизма газо распределения
8. потеют фары в районе поворотников
Sapog_8
21 October 2011
Mr.Boff:
На прогретом дигателе (на холостых) слышется посторонний звук, напоминающий характерное урчание (звук доносится с генератора или от механизмов фаз газораспределения).
При повышении оборотов звук пропадает.
VIN: X9FMXXEEBMBJ23233
Пробег: 1800 км
Дилер: Независимость (Корчагина)
То же самое, только звук похож скорее не на урчание, а на подвывание...
Lagamario
18 February 2012
Sapog_8:
только
VIN: X9FMXXEEBMBJ33333
Пробег: 4000 км
1,6 105 сил Trend
- Подсвистывает наверное какой то ролик и делает это в момент снижения оборотов.
- Плавают обороты при прогреве(бензин хороший)
- АBS работает еле еле(дождусь снега)
- При работе на холостых, звук двигателя не ровный, а плавающий(с первой минуты приобретения)
- При обычном закрытии задней двери датчик иногда тупит и показывает что открыта(заметил когда часто начал использовать)
- Если сесть в салон и закрыть двери то видно большое расстояние между обшивкой и стойкой передних дверей покрашеные в цвет кузова.(у меня белые, получается экстравагантный вид на фоне черного салона)
- Крышка капота царапает бампер при закрытии.
- Фары потеют.
-Спрашивал при покупке у манагера - передача не вылетает НЕТ , всё исправили, такое было на вторых фокусах 115лошадей. Теперь хоть морду ему бей, вылетает через раз.
- Аудио колонки гримят, как будто в дверях горсть шурупов.
- Сцепление шальное, чувствуется как выжимной работает(один в один жигулевское)
- Стеклоподьёмники царапают окна.
-Обзор нулевой, переднии стойки огромные(при повороте можно и пишехода зацепить), если повернуть голову на лево то вообще стенка не проглядная. Зерколо зандего вида показывает сполер и асфальт(рост 180)
-Пороги большие, при посадке сначала на шпагат нужно сеть, а коленями наверное только свет в салоне не включал, остальное всё пощупал.
-Обшивка на сиденьях нежная, по бокам уже кашлатится, и от жопы яма образуется(чехлы у дилера 6500)
-Подвеска шумновата, но думаю так и должно быть.(на японцах вообще жуть)
-После дождя, на водительском коврике образуется лужа(откуда теч пока не обнаружил, думаю с ручки капота льёт)
- Дилер Гов-н0. Кредитный отдел тоже, Страховщики навязывали каску за 50тыс.(стаж 7лет) и страховку жизни. Пришел оплатить первый взнос, а они с карточки бабки снять не могут(только за процены) Получается если я брал бы джипа нужно было бы приходить с рюкзаком нала. Механики продали мне защиту за 6000руб(большое спасибо) Противотуманки предложили за 20тыс. Заметил шум, приехал, объяняю по местному телефону гарантийному механику что мне ехать нужно сейчас на кавказ, выйди на минуту послушай, суко даже палец о палец не ударил предложил записаться на осмотр. Менеджеры по продажам после осуществления сделки, даже рожи отворачивают.
ginger
23 October 2011
VIN: X9FKXXEEBKBJ19946
Пробег: 1650 км
Дилер: Рольф Октябрьская
1,6 125 л.с. Trend Sport
1. При температуре ниже +10 на холодном двигателе обороты плавают от 800 до 2000, а при температуре ниже +4 - хлопки в двигателе, обороты плавают примерно от 500 до 2000. В более теплую погоду и на прогретом двигателе все нормально.
2. запотевают уголки фар - запотевание как раз закрывает указатели поворота - дилер устранять отказался.
3. багажник закрывается только при усилии - дилер регулировать отказался.
Zakamsk
28 October 2011
X9FKXXEEBKBU28763
дилер ur243(независимость на металлургов)
пробег 506 км
1,6 125 л.с. Titanium
Из-за плохого контакта силового провода расплавилась задняя крышка генератора и оплетка силовго провода.
В дальнейшем гайка была утеряна и провод держался просто так.
В темноте соприкасающиеся детали разогревались до красна.
автомобиль в данный момент находится у офф.дилера Дан-моторс Пермь
Zakamsk
7 November 2011
X9FKXXEEBKBU28763
пробег 1206 км
Забрал у дилера что-бы не стояла МЕСЯЦ!!! в качестве донора пока идут запчасти.
Моргает на холодную светодиодная лента в левой передней фаре.
Сегодня сгорела (16 дней после покупки) или вышла из строя виражная лампа в левой передней фаре.
Придется дилеру доказывать завтра что за авно новый форд фокус за 782000рублей.
Chipizdrik
8 November 2011
X9FKXXEEBKBT12130
пробег 6000км
Превокс моторс (Москва)
Открыл машину, сел нажал кнопку запуска (комплектация титаниум), машина подумала подумала и все погасло, пробовал снова ничего не происходит 0 имоций, вышел, пробую закрыть, не реагирует на брелок... подумал села батарейка, вставил брелок в отверстие все завелось, думаю ну точно. Поменял батарейку и понял что не все так просто, взял запасной ключ - то же самое.
Сегодня приехал в салон, все починили и спросили а зачем Вы подсоединяли какое то там устройство и что то меняли в прошивке, в общем после недолгова объяснения что я не дурак и ничего не химичил согласились что это гарантия, но сказали что занесли в базу что была такая поломка и если опять диагностический стенд покажет что было вмешательство, платить буду я из своего кармана.
bankovskyi
8 November 2011
VIN: X9FKXXEEBKBU32602
ПРОБЕГ: 582 КМ
Дилер: Аларм Моторс СПБ Жуково
Движок был прогрет, так как не успел остыть пока ходил в кафе!
При возвращении завёл машину и включил климат контроль , выставил температуру на МАХ, после того как проехал метров 300 почувствовал запах в салоне, будто пластик" китайский" плавится. Припарковав и заглушив машину увидел дым из под капота а когда открыл капот вспыхнуло пламя в районе генератора.
Огнетушитель - это реально ЧУДО Машину успел спасти!!!
tasya84
17 November 2011
VIN x9fxxeebkbu34851
Пробег 233 км
Дилер Авилон-москва
АКПП на второй день эксплуатации перестала переключаться. Диагностика установила - необходима замена. Машина в сервисе уже неделю.
maxdrive
28 December 2011
vinx9fmxxeebmbm41532
пробег 140
д.сибирь моторс
Вытекло масло с гидравлики через соединительный хомут,однако слабый был или качество его такое. благо не на трасе.
Гремит рейка при повороте руля в лево право аж так что левая нога в зоне покоя прыгает.
С салона как забрал с запотевшими фарами так пол месяца и остались запотевшие.
При средней громкости гремит обшивка,не приятно слушать.
Авто седан титаниум,за эти бабки могли и качественей делать.
sasha_652
22 October 2012
VIN x
Пробег 4000
Дилер Независимость (Екатеринбург, Металлургов, 65 )
Описание дефекта:
-При покупке обратил внимание на:
- Не закрывается крышка багажника, чтоб закрыть - нужно приложить титанические усилия и хлопнуть так, что машина закачается (Устранили через 2 недели)
- Не закреплен передний бампер около замка капота (Устранили через 2 недели)
- Кривая левая пассажирская дверь (Так и не устранили...) Сказали что это брак и мы тут ничего поделать не можем!!! На мой скромный вопрос о какой либо компенсации, скидке на ТО и т.п. руководитель отдела продаж внезапно испарился, а менеджер ответил, что такие решения не в его компетенции.
- Неровно уствновлена передняя правая пассажирская дверь... Терпимо, но если присмотреться - видно по зазорам, что криво... Ответ руководства салона см. выше.
- Омыватели лобового брызгают слишком низко. На скорости струю еще сильнее прижимает воздушным потоком... чтоб отмыть стекло приходится останавливаться. Так же отдавал на регулировку, сказали что все сделали, но жгучее ощущение, что даже не трогали их, ибо ничего не изменилось.
- При эксплуатации заметил, что:
- на холодном двигателе при прогреве (температура была где-то -15...-17 ) если в первые минут 5-7 нажать педаль газа (где-то до 2000-2300 об/мин) и тут же отпустить ее, то двигатель как бы начинает троить, работать не устойчиво. После 2-4 секунд опять нормально работает... Может так и должно быть, но на 12-ти летней тойоте такого не было даже в -30. Еще не обращался. Вопрос задам при ТО.
Но на первые недостатки очень хочется получить ответы...
German84
1 February 2012
VIN x9fkxxeebkbt13868
Пробег 3300
Дилер ММР-Авто г. Томск
Описание дефектов:
- С момента выезда из салона и по сей день стук рулевой рейки в районе левой рулевой тяги при езде по мелким неровнотям. Два обращения к ОД не увенчались успехом. Суммарный люфт в рулевой рейке в пределах нормы...а стучит!
- Потеют передние фары. Аналогично обращялся к ОД...безрезультатно. Ответили, что мало езжу и влага не успевает испаряться О_о.
- С трудом закрываються все 4 двери, приходится основательно хлопать. На это диллер ответил: резинки уплатнителя дверей на морозе дубеют...
- Скрипы в салоне. Отдельно хочу выделить скрип/треск приборной панели спидометра. Скрип ужасный, начался ещё при плюсовой температуре. Нажатие на центр панели, между тахометром и спидометром скрип пропадает. ОД сослался на минусовую температуру...Хотя при прогретом салоне треск имеется.
- Скрип подвески при проезде жд путей, основательный скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских.[B]Ужасно скрипит вся подвеска автомобиля при температуре ниже -20. Любая кочка, стык, ямка, поворот с креном авто. Телега и та позавидовала бы!!!
- Вылет передачи задней скорости!
Mixaner
18 February 2012
vin x9fmxxeebmbj24887
пробег 2200
купил в "бекас" г. Тула
Купил флорд фокус 3. 125 л.с 1.6 л. МКПП. У меня следующая проблема (или с головой или с коробкой). Проехал где то 2200 км, опкатывал по книжке. Впечатление что раньше коробка сама помогала переключать передачи а сейчас мешает. Особенно раздражает 4 передача, идет с наибольшим усилием (иногда вобще не идет в положенное место). Причем данная фигня не всегда возникает... Кто знает что может быть???
P.S. был в сервисе сказали (после того как мастер проехал) дефектов не вижу... возникнут явные приезжайте...ждем...
Kosh_®
11 January 2012
VIN X9FKXXEEBKBT13180 2.0+ПаверШифт
ПРОБЕГ 15944км.
Независимость Москва
не отображает белый цвет подсветка кармашка пассажирской двери, при смене цветов ярко вспыхивает!
(Пакет премиум свет)
Замена по гарантии - ждём деталь!
Сильно торчит нижний край крышки закрывающей заливную горловину (хэтчбек), решение не принято пока...
Ostap_Bender
18 February 2012
VIN: X9FKXXEEBKBT12802
Пробег: 5800км
Дилер: ООО "Донавто" Липецк
-стук в подвеске на мелких неровностях (особенно заметно на колее снежной, осенью такого не было)
-непонятный сверчок спереди, то прям в торпедо, то где то рядом с окном... жду ТО.. пусть смотрят в чем дело.
Присоединяюсь к выше написанному, стал торчать нижний угол крышки бензобака (хэтчбек)
александр424
19 February 2012
X9FKXXEEBKCB63520
пробег 780
Не работает датчик заполнения бака не работает почемуто
стрелка не подымается вопче и горит постоянно заправка что делать а посоветуйте
