Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Silvice
27 November 2018
Серый
А я знаю человека, у которого заработало обнаружение кросс-трафика и полные рестовые парки, в том числе автопарк. У него половина модулей дорест, другая половина рестайл.
Серый
27 November 2018mobile
Silvice
А рейка? Я никак не найду время вырезать два датчика в заднем бампере (((
Silvice
27 November 2018
Серый
Рейка рест, без неё кросс-трафик не будет работать, как и автопарк.
Серый
Silvice
Про это я говорил,без рестайловой рейки не работает автопарк
24adonis
28 November 2018mobile
Silvice
Серый
Какие два датчика нужны на задний бампер, нормальные как и остальные или как у переднего по бокам?
Серый
28 November 2018
24adonis
Точно не скажу но они точно отличаются от центральных
24adonis
Серый
Стаканы можно ставить нормальные?
Которые прямо смотрят, или они тоже какие-то другие?
Серый
28 November 2018
24adonis
Я покупал оригинальные они немного другие
V.Viktor
29 November 2018
Я поставил нормальные с обыкновенными стаканами, причем на 2 машины, теперь рейки ждем))), только это не совсем к приборке относиться, скорее это к к теме система активной помощи при парковке
KarpoV
30 November 2018
Всем привет. Может конечно не в ту тему, но возникла проблема, точнее глюк что-ли. Имею FF3 рестайлинг, МКПП Титаниум. На днях БК показывал остаток пробега 90км. Постояла день, выхожу с работы, завожу, остаток 54км. Я ещё не поверил, но точно помню больше 80 было, т.к. напоминалка не пиликала. Пока ехал домой остаток потихоньку снижался и достиг 40 км. На следующий день повторилось,только наоборот. Вечером завожу, остаток 50 км. Ну думаю прошло. Ан нет. Вчера заправляюсь до полного, показывает остаток пробега 518км. И эти показания застыли на месте. Сегодня утром снова 518км. Что это? Куда копать? И надо ли.
max_470
30 November 2018
KarpoV
Ну утром завел холодное авто - расход подскочил, обогревы всякие - вот тебе и пробег до заправки упал.
если есть подозрения на глюк - скинь клемму аккума, данные по расходам обнулятся. Заправишься до полного и накатаешь новые статистические данные.
Так то все эти данные носят сильно усредненные параметры, я по стрелке смотрю, по старинке. На трассе можно прогнозировать, ибо при длительном движении при постоянной скорости расход более-менее постоянен. Особенно если на круизе ползти. А в городе - утром-вечером прогрев, движок греется и прочее.
_asd_
1 December 2018
KarpoV
Еще зависит от того как машина стояла если есть небольшой уклон покаазания будут разными,
а потом машина из этих показаний вычитает пробег.
karlon3
1 December 2018
max_470:
KarpoV
А зачем скидывать клему если все прекрасно обнуляетс кнопками
KarpoV
1 December 2018
Да отпустило вроде бы. Начал остаток пробега уменьшаться. Просто зависло число 518 на два дня. А я ездил в эти дни. Такого раньше не замечал. Про сброс кнопкой естественно знаю.
Dobrinia
1 December 2018
Ребят, подскажите, а что с приборки управляется из допов, которые висят на стекле? (лидар,камера,датчик дождя)
У меня просто этих допов нету, хочу поставить, стекло все равно под замену т.к. треснуто.
Однако у меня фокус electric и у него своя приборка, не уверен что там появится возможность включения доп опций...
Может как-то можно проверить появятся ли галочки до установки лидара и камеры?
Приборка такая:
_asd_
1 December 2018
Dobrinia
я на обычном фокусе ставил такую прибору небыло удержания в полосе и адаптивного круиз контроля
помойму данныйх функций не бывает в электрике
Dobrinia
1 December 2018
_asd_
Забавно, а что на обычном фокусе на левом экране в таком случае выводитя ?
А знаки показывало?
Может есть Ваш фотоотчет где то по устанвоке такой приборки в обычную машину или чей то еще.
naive85
14 December 2018
кто с таким сталкивался?
Gloom_NK
14 December 2018
по аналогии с мониторами, кранты матрице либо шлейфу.
не после прошивки так случилось?
Nucks
14 December 2018
похоже не прошилась MCU приборки
naive85
14 December 2018
В том-то и дело, что не после прошивки. Просто с утра машину завел, а тут такое..
radmirit
18 December 2018
Друзья, подскажите - прошил щиток РП32 на рестайл
залил
1) F1ET-14C026-AAJ
2) F1ET-14C026-AEG
3) F1ET-14C026-APG
4) F1ET-14C318-AC
машина без есп
но загорелась лампа неисправности ЕСП на щитке, в эбу ошибок нет
куда копать?
Vit76
18 December 2018
radmirit
Зачем залили ...APG?
Заливать нужно либо ...AEG, либо ...APG.
В вашем случае ...AEG. Залейте его ещё раз.
Т.к. вы его залили, потом стёрли залилив ...APG.
Человек05
18 December 2018
На машине приборка от РП32, человек купил американку, хочет поменять, как залить нужную конфигурацию на новую приборку?
Vit76
18 December 2018
Человек05
Пусть поставит и проверит как работает. Не известно, мож её уже перепрошивали. Если будет что-то не так, то придётся перепрошивать. А ещё желательно родной центральный конфиг залить. Может пригодится в случае проблем с БСМ.
Vit76
18 December 2018
Человек05
Скачать с БСМ или с сайта и залить в приборку. С помощью ПО Focccus. Но работать и без этого будет. Это просто аварийная копия в приборке сохранена, на всякий случай. Возможно никогда не пригодится.
Человек05
18 December 2018
V
Vit76:
Человек05
ПО Focccus может скачать с БСМ? просто я эту процедуру не делал, прошивать машину Focccusом прошивал, всякие возможности активировал, но вот замену приборки не делал.
Vit76
18 December 2018
Человек05
Считываете информацию с БСМ, потом записываете в приборку.
Человек05
18 December 2018
V
Vit76:
Человек05
Понял, спасибо.
BARSIK_83
21 December 2018
ребят,подскажите пожалуста.какие файлы рестайлинговой прошивки можно залить,в эту приборку дорестайл?
3 people online
3 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
