Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
379,8K
1,6K
Falcrum
11 January 2018
Connect5
То что один светодиод управляется отдельно - это светодиод на подсветку крутилки включения магнитолы. Т.е. когда включаются габариты - она загарается независимо от того, включена магнитола или нет. Если после этого включить её - загараются соответственно и остальные светодиоды. Не знаю, нужную информацию я сейчас сказал или нет)
А так молодцы, продолжайте, если будет результат - не поленитесь расскажите тут, что и куда паять)
Falcrum
11 January 2018
Connect5
megafun
А если просто зажигание обрубить на магнитоле? Ну т.е. пин удалить. Получается в таком случае подсветка при включении будет работать, вопрос что потеряется при этом? Отключение и включение магнитолы при пуске/остановке двигателя и все или что-то еще?
Connect5
11 January 2018
Одиночно включается и подсветка (не включения) кнопки обогрева. Я думаю, что дело не в пине ACC, а в том, что с включением зажигания магнитола видит, что CAN шина заработала, а данные о подсветки не пришли и выключает подсветку. Мне так кажется.
civil-zz
11 January 2018
Так магнитола и так не использует этот пин, даже если он есть в разъеме. Сигнал зажигания у мондео тоже по кан приходит.
Falcrum
11 January 2018
Connect5
civil-zz
ок, а если кан не подключать?) на фф все равно магнитола не диагностируется. Новеро будет работать?
megafun
11 January 2018
Если не подключить кан , то климат не будет работать. Точнее управления через магнитолу.
Falcrum
11 January 2018
на фх нет климата)
civil-zz
11 January 2018
Falcrum
нет, новеро без связи с магнитолой работать не будет.
Connect5
12 January 2018
Что имеем. Подсветка климата идет с транзистора. Разрываем эту цепь и на силовые ключи светодиодов подаем сигнал инверсный по отношению к тому что идет на вход логических элементов 2И-НЕ (mm74hc00m). Используется реле на 12В с 2-мя группами перекидных контактов. Управляется по сигналу ACC. Перекидной контакт коммутируется между 0 и +4,5В (взято с питания этих логических элементов). В последствии, 4,5В будет заменен на сигнал ШИМ после делителя напряжения, что позволит автоматическую яркость светодиодов подсветки кнопок. На логике делаем разрыв на одном входе элемента 2И-НЕ и заводим туда с перекидного контакта реле.
Итог. При включении зажигания светятся светодиоды подсветки. При отключении гаснут. Это самый простой и быстрый вариант.
megafun
21 January 2018
12
Хочу поделиться своим успехом о ремонте форд travelpilot nx , поскольку сам искал что может быть но нечего так и не нашёл.
Как я уже писал пару постов раннее, сдох мой nx и я купил форд мса или как многие пишут nx Рестайл SD-Navi от Мондео. Всё работало кроме подсветки и диагностики . При поиске как же заставить работать подсветку , я немного изучил систему и мне всё больше и больше становилось ясно что мой nx не так то уж и мёртв .
Какие симптомы были или же могут быть:
Магнитола не включается сама при повороте ключа зажигания ( включается только от руки)
Заданные адреса не запоминает
Сбрасывается на заводские настройки сама
Выключается сама в дороге
Включается и сразу выключается сама постоянно
Не берёт диски с прошивкой или же не обновляется через новый диск карт навигации ( читает только старый диск)
И в конце концов не включается вообще
При этих симптомах меняется микросхема mt 46v64m8 p 6t it f на нижней части платы nx.
Таже самая процедура как и на Fx которую можно найти в интернете.
Нашёл я эту микросхему в англии по стоимости около 20€ за штуку.
Я поменял сперва только нижнию микросхему и всё заработало. Потом для уверенности и верхнюю, если уж новое то обе .
Таким образом восстановил 2 навигатора форд nx dvd и один nx SD-Navi
Внимание
Кто с паяльником не на ты , лучше не лесть
noxx
12 February 2018
Кто вкурсе blaupunkt ех играет так же хорошо как еёё старшие собратья fx и nx ?
ShadowBY
14 February 2018
noxx
Была у меня штатно blaupunkt ex на c-max. Заменил на fx овал от фокуса и разницы не заметил, хотя писали что ex плоха по качеству звучания. У меня правда стоят слева бумажные колонки, справа от sony (двери заменены). А вот когда поставил sony рестайл квадрат вместо blaupunkt fx почувствовал разницу в лучшую сторону. Но это мое субъективное мнение.
noxx
3 April 2018
А кто вкурсе почему уровень громкости на прибоке не показывает когда играет с флешки ?
С радио показывает
Serya82
23 April 2018mobile
Есть у друга Мондео 13-ого года.В катах только европа.Есть ли возможность установить карты россии посвежее.(магнитола Блау NX)?
Oleg_KRSK
23 April 2018mobile
Serya82
Конечно, купите карточку с картами России и вставьте в магнитолу. Самые новые карты от 2017 года
Serya82
23 April 2018mobile
Oleg_KRSK
А где?Носом тыкните,пожалуйста!
Oleg_KRSK
23 April 2018mobile
Serya82
Авито, Ебей, у дилера Форд
ShadowBY
3 May 2018
Всем привет. Может кто поможет с магнитолой denso. Установил ее, все работает, vin прописал в магнитолу через elmconfig. Но она все равно пишет что несовместим vin. Возможно необходимо прописать vin в блок навигации и тачскрина (elmconfig не видит эти блоки, forscan видит, но vin не прописать через него)?! Есть ли возможность прописать vin в блоки навигации и тачскрина не через дилера?!
PS: ещё стоит по заводу блок громкой связи nokia, но при считывании данных или вина с него через elmconfig вылазит ошибка.
Furdy
3 May 2018mobile
ShadowBY
Denso с мондео? Может стоит под нужным протоколом войти? Потому что у меня сони с мондео, под фокусом входишь, магнитолу не видит но остальные блоки читает. Заходишь под мондео - видит магнитолу, остальные - нет.
ShadowBY
3 May 2018
Furdy
Denso с c-max и стоит на c-max (с Мондео 3 не подойдёт по форме).
SIroPio
23 May 2018
Всем привет! Подскажите плиз, какой инжинерный код у FX для фокуса, как его отличить от мондео? не могу скачать каталог из топика...
evgen_on
25 May 2018
Парни, если повторюсь прошу прощения
Подойдёт ли Blau Nx с мондео 4 или с куги на фф2?( рамка понятно, что не подойдёт)
С подключением я так понимаю тоже есть тонкости?
mandalore105
25 May 2018mobile
evgen_on
У мондео подсветка кнопок управляется кан-шиной, а у фокуса и куги аналогом. Поэтому при включении габаритов на фокусе и куге кнопки на маге с мони не будут светиться. В остальном одинаково более менее.
kosfess
25 May 2018
Blau Nx
Если точно Blaupunkt NX, а не FX, то для установки нужно будет: кроме самой магнитолы еще и рамка под NX, переходник под FAKRA, GPS-антенна для навигации. Еще при установке рамки нужно будет срезать уши крепления блока управления климатом. Да, еще переделывать подключение микрофона
kosfess
25 May 2018
M
mandalore105:
evgen_on
Проблема с подсветкой на Blaupunkt FX
mandalore105
26 May 2018mobile
kosfess
Значит я попутал, помнил, что блау, думал у обоих, спс за исправление.
civil-zz
26 May 2018
kosfess:
на NX то же самое
kosfess
26 May 2018
civil-zz:
на NX то же самое
Разве? Почему-то нигде не видел этой информации.
kosfess
26 May 2018
civil-zz
Сергей, на драйве находил вот такое фото
Видно, что подсветка горит вместе с подсветкой всего остального. Может, на NX та же ситуация, как на FX, что для Focus'ов есть отдельная сборка, с рабочей подсветкой?
Falcrum
26 May 2018
kosfess
На фото Блау для фокуса/куги. На ней не может не работать. Если подключить блаю от Мондео/smax-подсветка не будет работать. Это справедливо для всех блаю(фх, нх, МСА).
