Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
MR.WOLF
13 May 2016mobile
zvonok373
Скажи, как тебе эта резина? Не кажется ли жесткая? После зимней липучки Бридж Стоун близак в машине стало оч шумно, даже магнитофон не помогает. Или от летней резины у всех такой эффект?
MR.WOLF
13 May 2016mobile
МishaL
Вот это батоны))
Fordowner
15 May 2016
Пришли- поставил
Roma_Zver
21 May 2016
fric90
не критично, последствий никаких не будет. 45 самый норм для фф3.
fric90
22 May 2016mobile
Roma_Zver
Просто везде пишут что лаже разница от реаомендованной 5 мм это уже много
fric90
22 May 2016mobile
Fordowner
Сделай фото с другой стороны
Roma_Zver
23 May 2016
fric90
А еще пишут, что на фф2 дорестайл нельзя ставить диски с вылетом 50, а на рестайл с вылетом 52.5, и прочее. А подвески-то одинаковы. Я с 40 вылетом езжу и норм. Не заморачивайся, ставь.
Fordowner
23 May 2016mobile
fric90
Уточни ракурс)
fric90
23 May 2016mobile
Fordowner
Ну с правой стороны, просто получается с разных сторон рисунок по разному направлен?
dmvalnovikov
23 May 2016mobile
fric90
Я всегда ищу с родным вылетом. Это принципиально. На рулевое управление вылет нехило влияет. У ФФ и так руль загрзнен ударами и вибрациями, а с et30 например это будет не гуд
fric90
23 May 2016mobile
dmvalnovikov
Если будет 45 а положено 50, ращница будет?
dmvalnovikov
23 May 2016mobile
fric90
Разница будет. Но кто то заметит а кто то нет. Я думаю ставить можно. Проблем не будет. Я просто высказал совет от себя
noxx
25 May 2016
Ребят имею диски от куги 7.5x18, 5/108, ET 52.5
Нормально ли встанут шины 235/40R18?
dmvalnovikov
26 May 2016
Парни кто-нибудь взвешивал штамповку и литье? В чью пользу разница?
nplusj
26 May 2016mobile
Могу взвесить штамповку, лежат без резины
Roma_Zver
28 May 2016
noxx
на мой взгляд, под 235/40 нужно не меньше 8 ширину. 7,5 можно под 225/40. 235/40 на 7,5 натянуть можно, но положение борта резины будет во многом зависеть от модели самой резины. допустим, штатно ставящийся на фф3 СТ гудьир чуть широковат даже для дисков 8", а какая-нить другая модель может и на 7,5 нормально сесть.
вообщем, встанут, но ненормально в большинстве случаев.
Fordowner
28 May 2016mobile
fric90
fric90
28 May 2016mobile
Fordowner
Рисунок в разные стороны направлен на разных сторонах
Backuper
30 May 2016
fric90 дак так всегда, у нас не продают парами зеркальных рисунков
fric90
30 May 2016mobile
Backuper
А где продают?
Backuper
30 May 2016
fric90 я думаю только на заказ, сам сколько раз замечал - стоят охренительные диски и облом - слева справа рисунок в разные стороны
balance77
31 May 2016
Подскажите парни, встанут ли колеса с такими параметры на фокус 3? сильно будет ли влиять такой вылет на подвеску? Да и вообще, ставил ли кто-нибудь 18-е колеса на 1.6 105л.с, сильно ли динамику они ушатают?? 8x18, 5/108, ET 45 шины 235/40/R18
Fordowner
31 May 2016mobile
fric90
Да я даже не обратил внимание... не подумал про такое при таком рисунке...
logvinyuk
7 June 2016mobile
Сегодня поставил Pirelli 215/65 R16
Marangos
8 June 2016
logvinyuk
такое ощущение что 15 радиус
nplusj
8 June 2016mobile
Marangos:
logvinyuk
Диаметр
stas-kozbanov
8 June 2016
logvinyuk
у тебя проставки стоят?
logvinyuk
8 June 2016mobile
Да стоят
logvinyuk
8 June 2016mobile
Шинный калькулятор показал, что 215/65 R16 по отношению к мои 205/55 R16 выше на 54мм.
Backuper
8 June 2016
-2
logvinyuk 5 сантиметров? хотя тут ставили и 70 резину
