Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
451,1K
1,4K
Cartez
18 July 2006
Gal
Трос посмотрю, а вот датчик...там даже проводов не видно было никаких
Cartez
19 July 2006
Отчитываюсь: трос найден и подтянут, у него оказывается гайка контрилась какойто прямоугольной скобой, вот и не заметил сразу (на натянутом ручнике колодки меняли )
Смотрел еще раз датчики -нету, ни проводов ни датчиков!!! все указывает на отсутствие абс, но когда машину в юз ставил-отчетливо слышал звук (трещетку) спереди (такой же как у ручника). Чего это, где, как работает - не понял
Игорище
4 August 2006
Барабан не одевается на колодки, если они не сориентированы концентрично, т.е сдвинуты вверх-вниз...
art2007
8 November 2006
без новой темы ) про задние барабанные тормоза )
кто нить менял тормозные цилиндры или там ремкомплект есть мож паделитесь инфой товарищи ))) а то маи чтота запотели
как прокачать еще тожа интересно особенности ?
у миня если что ФФ1 америкос седан 2000 г.в.
Commics
8 November 2006
art2007
Рем. комплектов нет.
Меняется просто:
1. снимаем барабан, открутив 4 болта с обратной стороны.
2 снимаем солдатики с торм. колодок и отводим все (колодки с пружинками и тд) в сторону - пускай висят на тросе ручника.
3. Откручиваем тормозную трубку от тормозного цилиндра.
4. Откручиваем два винта крепления торм. цилиндра.
Собираем в обратной последовательности.
art2007
10 November 2006
art2007
Меняется просто:
ясненька спасиба )
а пракачивать как на нашем тазе ???
Commics
10 November 2006
art2007
прокачивается стандартно (ка на тазе)
Cartez
28 November 2006
Короче мне как-то на днях сменили колодки и я недоглядел как разбирали барабан...смотрю а они уже разобрали, подхожу...и я в шоке: Они просто открутили гайку по центру и сняли спокойненько барабан вместе со ступ. подшипником, заменили колодки, все одели,закрутили гайку...вперед! и чего теперь??? у меня ничего не отвалится надеюсь??? причем он откручивал когда гайку она не так уж и туго затянута была...ничего ржавого небыло... Работник сервиса на это ответил что гайки спецовые там идут - без шплинтов и фиксаторов. А я теперь волнуйся, вдруг открутятся!
:::4V:::
28 November 2006
самоконтрящаяся гайка может тянуться не более 2х раз, лучше заменять при каждом откручивании. подшипнику также важно с каким моментом он протянут.
Cartez
28 November 2006
:::4V:::
а есть какие характеристики по затяжке? и скольтакая гайка стоить может?
Commics
28 November 2006
Картинка с моментом затяжки
Cartez
28 November 2006
commics
Чегото взволновался я, получается что гайку 2 раз затягивали за все время ,без динам.ключа естественно ,но во всю силу ( с виду определил конечно) ...на моем месте сменил-бы гайку или оставил как есть?
Commics
28 November 2006
:::4V:::
Заднему пошипнику на фокусу НЕ важно как его затянули. Гайка чисто держит его, что бы колесо не отвалилось.
strattec
28 November 2006
Cartez
у любого дилера форд или exist.ru до 10$ за шт
лутьше замени тебе спокойней будет
:::4V:::
29 November 2006
commics
он не подтягивается (не регулируется), но подшипнику не бывает все равно как его затянули, недотянутая гайка быстро его разобьет, перетянуть, убив подшипник там действительно сложно, но перетягивая можно поломать много всего другого вокруг. Короче че сложно чтоль динамометрическим протянуть??? непонимаю такой экономии, мне проще удостовериться нормальным ключом как затянуто чем заново все раскидывать через 10тыс. вместо хотя бы 40 (больше они не ходят эти подшипники)
Commics
29 November 2006
:::4V:::
Если не дотянуть, то я согласен - разобъет. А если перетянуть, то ничего не будет.
ЗЫ: претянуть естественно в разумных пределах, а то бывает на ключ ногами становятся...не дай бог открутится
ProstoFil
20 May 2007
Я как то в чужой ветке спрашивал, но ответа не припомню. Поиск тоже ничего не дал.
Проехался я пару раз на ручнике (недалеко, но все же). Так вот, он и раньше так себе держал, а стал держать еще хуже. Колодки почти новые, всего несколько тык прошли. Поехал на СТО подтянуть ручник, а они мне началаи рассказывать, то подтягивать, мол, ничего не надо, на фокусах ручиники самоподводящиеся (правда потом таки винтом подтянули). Но ни это главное. Главно, что барабаны у меня типа изношеные и эксцентрики "самодводилки" разведены на максимум, поэтому ручник и не держал. Типа надо барабаны менять.
Собсно мой вопрос : какой максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана на амерофокусе седане 2000г.в. ? Пробег по одометру 100ткм (на самом деле кто знает). Действительно пора барабаны менять или те мастера что то в Фокусах недопонимают ?
Technician
20 May 2007
ProstoFil
Перевод надеюсь не нужен.
Drum Brake Specification
New brake drum nominal diameter- 203 mm
Worn brake drum discard diameter*- 204 mm
Brake shoe width- 36 mm
Worn brake lining discard thickness*- 1 mm
Wheel cylinder bore diameter- 20.64 mm
Brake shoe lining material Mintex- D8266
* When the discard diameter has been reached install a new brake drum/brake shoes. Particular care must be taken when refinishing drums that they are not below the maximum diameter dimensions.
ProstoFil
20 May 2007
Thanks a lot
yura
12 July 2007
Кто-нибудь может сказать, сколько в среднем ходят барабаны на фокусе?
Камил
12 July 2007
Машина 2000 года.Пробег около 200 тысяч. Заменены тормозные колодки 180 тысяч. Ручник держит хорошо. Барабаны в норме.
yura
12 July 2007
Камил
200 тысяч - это в милях или км?
У меня просто сейчас тоже 200 тысяч км (с учетом смотанного пробега). Не держит ручник и регулировке не поддается. Думал колодки. У меня автомат, поэтому забил, пользуюсь паркингом. Через 30 тыс заскрипело правое заднее колесо. Купил новые колодки, снял барабан, оказалось что колодки как новые. Просто мусор был в барабане. Диаметр барабана померить было нечем. Теперь мучает вопрос. Из-за изношенных барабанов может не регулироваться ручник?
Алексей Николаевич
12 July 2007
yura
Может. Но на зеркале должна быть ступенька износа.
azzee
25 July 2007
Вот поменял задние тормозные колодки 1,8 русфокус (задди барабаны).
правое колесо нормально, а левое сильно греется.
Что делать??? они как то регулируются???
из салона гайку ручника расслабил, чтобы не грелся барабан.
но ход у ручника сейчас велик
uchenik
3 August 2007
Спасибо, Алексей@Focus, снял тормозной барабан, отвернув 4 болта. Единственное неудобство, - можно оборвать провод датчика ABS.
Кто б сказал, как его отсодинить?
En1k
26 October 2007
Может кто чего присоветует, ситуация такая, машина прошла 30т км, при таком пробеге что может объективно случится с задними колодками, как сильно они стереться могут ?
Мне просто несколько знакомых, тоже с первыми фокусами, сказали что задние колодки поменяли на 60 т км, не меньше, а за 30 с ними вообще ничего случится не может.
Но ситуация в том что при торможении машина подсвистывает при торможении, но не всегда, и я не пойму где, спереди вроде колодки есть, остается зад.
обрыл весь диск. Не нашел где бы поглядеть что там с колодками
И как их поменять самому на фокусе 1.6, у меня там нет никаких датчиков, просто барабан, который почему то никак не снимается
Голову долго ломал, в конце концов купив новую гайку и закрутив ее обратно, езжу дальше.
En1k
26 October 2007
И если не очень будет сложно, можно поподробнее написать как снять баробан
:::4V:::
29 October 2007
En1k
из под машины смотришь на внутреннюю часть заднего колеса, видишь продольный рычаг задней подвески он там один такой, большой и тонкий. в месте, где колесо, к этому рычагу 4мя болтами притянута ступица. откручиваешь эти 4 болта и болтик крепящий датчик абс (если она есть) и можно снять ступицу вместе с барабаном и колесом. колодки и цилиндр висят на самом рычаге.
En1k
29 October 2007
Это я понял, а вот как сам барабан снять, он там как то запрессован же наверно, и нужен спец съемник ?
Хотя, на днях полез, всю грязь я отскоблил, и нашел одну заглушечку резиновую, которая как раз для проверки колодок нужна.
Скажу честно, колодок там было столько что даже поделиться можно.
Но вот загадка, если есть колодки спереди, и есть колодки сзади, ну около 3-4мм как мне показалось, то что же может свистеть при торможении ?
Тапак
29 October 2007
у меня задних тож много было только они отслоились
