Подсветка заднего номерного знака.
Меняетса снаружи или изнутри салона?
И какая там лампочка?
номерной знак, подсветка, подсветка заднего номера, габариты, лампочка, светодиоды, номер
Sergei27
8 November 2004
115,1K
D_SH
17 April 2008
Герметизировать накладку нужно
Как это сделать, накладку надо снимать?
Magnitafon
18 September 2008
А у меня такой вопрос: как на zx5 заменить лампы в доп. стоп-сигнале и в габаритах/поворотниках в переднем бампере.
RaceDriver
18 September 2008
Magnitafon
ЛАмпочки в доп. сигнале меняются после того как Вы его снимете, там по бокам 2 винта под ключ звёздочку.
А на переднем бампере, это надо просто заглянуть туда разок. В двух словах: засовываете руку под бьампер и поворачиваете Штекер по или против часовой, непомню.
Лампочки везде без цоколя, маленькие.
Magnitafon
18 September 2008
Насчет переда - спасибо - завтра попробую, а вот насчет заднего фонаря - винты выкрутил, но фонарь не вынимается... Там ещё защелки какие-то?
Magnitafon
19 September 2008
Спасибо, все поменял - все горит ;-)
GURON
18 October 2008
Не горит подсветка номера... машину только купил- надо техосмотр проходить...
Как поменять лампочки ?
Поиск по форуму про подсветку номера много чего выдает, но нигде конкретно не указывается как это делать. Болтиков в плафонах нету, а выковыривать страшновато... я попробовал- сидят крепко- аж похрустывают, когда усилие прилагаешь для вытягивания.
У меня хэтчбэк ZX 3, американец 2002 года рождения.
...и еще: левый поворотник (который в бампере) не горит когда включаю левый поворот или аварийку, но когда включаю габариты или просто свет- то горит вместе с правым. Может провод на него не подходит какой-нибудь, который, к примеру, отвечает за поворот и аварийку ?
Nevair
18 October 2008
GURON
плафон подсветки номера снять легко, возьми тонкую плоскую отвертку и аккуратненько подцепи край где плафон дальше от края гнезда(понятно обьяснил ), сломаться там впринципе ничего не может, плафон держат металлические пластинки. если всётаки боишься то можно снять обшивку с внутренней стороны двери, не знаю как на хетче, но у меня на седане доступ изнутри есть!
BorisMan
18 October 2008
Вот фотка вытащенного плафона
GURON
19 October 2008
Народ, СПАСИБО огромное ! Доходчиво объяснили и показали ! А главное оперативно !
Пойду сегодня на лампочки смотреть !
А с поворотником- думаю на него провод какой нибудь другой брошен... сравню с правым, буду знать точно.
Slava917
17 November 2008
M
Magnitafon:
Насчет заднего фонаря - винты выкрутил, но фонарь не вынимается... Там ещё защелки какие-то?
Тож чё-то никак фонарь не сниму задний, барашек открутил, саморез открутил, поддел, потянул вниз, ничего непомогает мож там по мудрому как нужно тянуть?. На этом фонаре не горит стоп и поворотник, хотя через рассеиватель видно что обе нитки наместе, не сгорели, Есть укого какие мысли?, как лечить?
ivanov.k.v
30 September 2009
и я не могу снять! а без поворотника ездить
RaceDriver
2 October 2009
Slava917
ivanov.k.v
Так там только 2 крепежа... Раскачайте фонарь, должен отлепится
Romberg
5 February 2010
Народ, может поможете, поменял лампочки, новые поставил, а они всё равно не горят, в чём может быть проблема, до этого одна лампа перегорела, после неё и вторая..???
Дучч
5 February 2010
Romberg
Может контакты окислились, может провод перетёрся, может предохранитль сгорел...
Romberg
12 February 2010
предохранитель в итоге сгорел
Нисахар
12 February 2010
на моей машинке три года как перегорели эти лампочки
и ниче...ездит нормально))) не понимаю, нафига их менять?
BabNIK
12 February 2010
заметил что не горит одна лампочка... полез...
в итоге при извлечении ламп контакты рассыпались в руках!
сгнили и окислились напрочь! даже по проводам пошла эта зараза...
всё таки 11 лет машине.
всё отрезал, с батей сконструировали новые крепления с контактами, смазали всё это дело, чтобы не окислялось и теперь как новенькие (вот только стеклышки мутноватые, и химией оттирал... но не вернуть уже наверное ту прозрачность).
Imp15
19 March 2010
Ставил светодиоды в стопсигнал, в поворотники, в подсветку номера - одна единственная проблема!! - Светодиодам не всеравно где плюс, где минус!! Будте внимательны
Могу фото сделать если надо)
PavelRecords
20 March 2010
кстати, с этими диодами одни проблемы, по крайней мере с теми что у нас в городе продаются. ставишь, поначалу всё замечательно, потом начинается мерцание, прогрессирующее до момента когда номер освещается как будто стробоскопом, частота - 5-15 Гц. Всё это мешает жить и диодные лампы летят в мусорку. На их место влезают старые добрые лампы накаливания которые работают. Кстати, тот же полтергейст происходит в салонном плафоне, там такие же лампы стоят.
Imp15
20 March 2010
Никаких проблем нет - светодиоды Маяк и Sho-me. 3 года + даже в передние фары сам вставлял - работают почти круглые сутки - тоже никаких проблем!
Andrey2106
20 March 2010
PavelRecords
Тут не совсем так)я ставил диоды в подсветку номера...все прикольно)но один из диодов перегорал(начинал моргать) через месяц,два)так менял раз 5наверно)а вот тем летом снял плофончики,зачистил контакты,помазал смазкой для клем акб...и поставил новые теже диоды что и до этого-вот больше чем 1.5 года горят)
Imp15
18 April 2010
3 года езжу с постоянно включенными- проблем нет...
zalgiris
6 May 2010
подскажите, на хэтч фф2 в задний номер нужна обычная бесцокольная 5W, которую в любом автомагазине можно взять?
Дучч
6 May 2010
zalgiris
Сдесь ветка ФФ1...
И учитывая несложность вынимания этой лампочки (покрайне мере на первом фокусе) можно подъехав к магазину вынуть лампочку и принести её в магазин чтоб попросить "точно такую же". Или просто попросить в магазине лампочку для подсветки номера конкретного авто.
BorisMan
6 May 2010
zalgiris
На фф2 лампочка такая же как выше на фотке, а плофон держится на 2х винтах.
zalgiris
6 May 2010
Всем спасибо. Нашел без проблем в первом же магазине. Цена вопроса - 5 рублей)
sanyok99
26 July 2010
Продаются ли отдельно от бленды (пластиковой накладки на крышку багажника) фонарики подсветки номера на первый фокус универсал?
Что-то я в каталоге только в сборе нашел.
Лодочник
26 July 2010
Совсем недавно обнаружил что на одном плафоне подсветки номера сгнил контакт... заметил только пототму что лампочка болталась под обшивкой 5ой двери..
покупать оригинальный плафон за 700 р жаба душит столько платить за кусок пластика.. полюбому буду колхозить..
если кто нить уже делал. выложите варианты...
bilibons
23 September 2010
Imp15
подскажи пожалуйста как ты реснички на фары устанавливал ? , у тебя на габаритах и противо туманках тоже светодиоды стоят ?
Imp15
27 September 2010
bilibons
Тебе понадобится строительный фен(с ним намного проще,у меня сломался и я обычным делал), герметик прозрачный водооталкивающий, несколько оочень острых ножей, обычная отвертка, не звездочкой, две светодиодки(25 см как раз, чтобы встали как у меня) ну и руки растущие оттуда, откуда надо
Я снял фары, все хорошенько промыл дома, высушил...
Берешь фен, и нагреваешь им старый герметик на фаре, по мере нагрева выкавыриваешь его отверткой. После фара развалится на 2 части , отражатели и стекло))) включаешь мозг и крепишь светодиод, выводишь проводки и соединяешь их с габаритами... Прежде чем наносить новый герметик,постарайся зашкурить немножко те места где был старый - наносишь, ждешь 5 минут и сильно-сильно соединяешь- От это всё)
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Меняем подсветку приборки FF1
Неоновый свет габаритов фар
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
