Тюнинг, стайлинг
Я тоже начал выпендриваться. Поставил маленькую антену, покупал в "точке тюнинга" 500р, в комплекте еще два стержня, короткий и длинный.
И поставил новую ручку КПП, из родных опционныхю
тюнинг, сталинг, своими руками, обвес, внешний вид, тюнинг интерьера
yak40
17 June 2005
Тюнинг, стайлинг
485,1K
1,4K
bodyarter
30 November 2016
lexaXD
интересует процесс открытия капота и переделки)) поделитесь?))
bodyarter
30 November 2016
lexaXD
и подскажите, сетки в бампер и над ней, где был ключ... где искать?.. если не секрет. я вот начинающий обладатель макса)))
JONIX1
1 December 2016mobile
bodyarter
У Фокусников есть целая тема: Открытие капота из салона. Суть такова ставится замок капота от мондео 4 с тросом и ручкой.
Покупается старая решотка в барахолке, вырезается эмблема и на это место впаеваешь кусок решотки и все.
Вообще воспользуйся поиском, в обоих случаях есть отдельные темы в фокусной ветке.
bodyarter
1 December 2016
спасибо.. буду пробовать
zhbrrfrfiybr
20 April 2017
нормуль
poeskov
21 April 2017
zhbrrfrfiybr
Что-то с беглого взгляда отдает Ладой Калиной
azke_exet
21 April 2017mobile
Fiesta
poeskov
16 May 2017
Поигрался немного фотошопом. Как-то веселенько получилось
kirillfso26
16 June 2017
поставил ленту в углубления на панели.
ночью не отвлекает свет, по мне смотрится хорошо. планирую в двери поставить
шурец
16 June 2017
kirillfso26
что за лента и как ставил?
kirillfso26
16 June 2017mobile
Лента с Китая. http://s.aliexpress.com/vmaEbqQB выставлял пластиковой картой
kirillfso26
16 June 2017mobile
шурец
Лента с Китая. s.aliexpress.com/vmaEbqQBвыставлял пластиковой картой
poeskov
16 June 2017
Решил, на досуге, сделать подсветку ниш салонных дверных ручек. Так как подсветка кнопок красная, то и подсветку тоже решил сделать красной. В закромах нарыл красные светодиоды от подсветки какой-то магнитолы. Что-бы свет был не концентрированным, а более рассеянным, сточил купол светодиода и заматировал его бока. Светодиоды решил разместить снизу — так свет будет наполнять верхнюю часть ниши и не выходить за ее пределы, т.к. ручка будет перекрывать часть излучения. Если разместить светодиод сверху, то свет будет выходить сверху за пределы ниши, а так же отражаться на верхней части алюминиевой ручки, что лично на мой взгляд не есть гуд.
Далее приступил к процессу инсталляции всего этого безобразия в машину. Подключение делал к разъемам кнопок стеклоподъемников. Подключить можно двумя способами:
1. Подсветка загорается только при включении зажигания, тухнет при выключении зажигания.
2. Подсветка загорается при снятии сигнализации с охраны\открытии двери и если не включить зажигание, тухнет вместе с плафонами освещения. При включеном зажигании горит всегда.
Мне показалось что наиболее практичный вариант №2.
Для осуществления варианта №1, светодиод необходимо подключить к крайним контактам разъема стеклоподъемника:
Для варианта №2 подключение необходимо осуществить к крайнему, не цветному, и одному (как показал опыт любому) из центральных проводов разъема. Я сделал так:
В задних пассажирских дверях принцип подключения точно такой-же (цвета проводов там другие, но это не меняет схемы подключения).
С водительской дверью в моем случае получилось сложнее. Разъем который идет на блок стеклоподъемников имеет 3 провода. Подключение осуществил вот так:
Возникла проблема — светодиод мерцает, в принципе мерцание не сильное и если не смотреть на светодиод, то его даже не заметно, но ведь не по фэншую получилось Почесав репу, сваял фильтр для гашения пульсаций по такой схеме:
Мерцание светодиода прошло — фэншуй процветает
Хочу отметить, что такие схемы подключения действительны только на комплектациях у которых есть дверные модули (Ghia, Titanium)
В результате получилось так:
Раз уж сделал подсветку ниш салонных ручек дверей, то как же не подсветить замки ремней безопасности — вдруг промажешь при застегивании Для осуществления затеи решил внедрить подсветку в нижнюю плоскость подлокотника, тем самым свет должен заливать нижнюю часть тонеля. В качестве источника света использовал все теже светодиоды, которые применял для подсветки внутренних ручек дверей. Подключить все это мероприятие, решил к подсветке прикуривателя — тем самым подсветка заведена на габариты. Ну и раз уж придется разбирать подлокотник, то сразу решил подсветить и заднюю нишу подлокотника. Тут особо без комментариев, по фотографиям все понятно. В последствии, правда, в подлокотник установил еще два светодиода по бокам, т.к. излучения одного оказалось мало.
Результат таков:
Ну и кульминацией процесса стала идея подсветки дверных карт. Для этого в верхние части дверных ручек вставил сначала 3 мм светодиоды, но этого оказалось не достаточно и в результате оптимальным оказалось применение 5 мм светодиода. Подключение осуществлял к разъему кнопок стеклоподъемников по способу №1 описанному выше. Т.е. подсветка дверных карт работает только при включенном зажигании.
Результат очень порадовал:
kirillfso26
11 July 2017
Дополнил подсветку на боковые обшивки, смотрится супер. Правда инверторы на эти полоски пищат сильно.
poeskov
16 July 2017
Что-то поднадоел серый цвет салона, решил его немножко оживить. В качестве "жертвы" выбрал накладку центральной консоли. С завода она у меня была темно серая, на кугах, в некоторых комплектациях, данная накладка бывает оранжевого или синего цвета. Я решил покрасить ее в глянцевую бронзу.
Результат таков:
Салон прям оживился
maxfaktor
29 October 2020mobile
nekto77
Накладки и на ford c max подходят ?
nekto77
30 October 2020
M
maxfaktor:
Да, у меня c-max дорестайл, для него и заказал Тюнинг, стайлинг (сообщение #17766295)
noxx
23 December 2020mobile
Реализовано очередной проект
Установка задней банки с двойным выхлопом от Ford Focus 2 ST
Днище под запаску вырезал и поднял на 6 сантиметров иначе банка не встанет.
Банку вскрыл по периметру прожёг отверстий в трубе заложил минватой и заварили.
Швы замазал шовным герметиком и антикором.
Насадки пришлось вынести по сторонам по 10см так как они упёрлись в кронштейны крепления нижние.
В заднем сплиттере вырезал полусферы под насадки.
Банку купил за 4к
Экран оригинальный над банкой 500
Кронштейны с резинками для подвеса 1000
Герметик и антикор 600
Результатом доволен тишина полная
noxx
17 January 2021
Парни не реклама
наткнулся на новую накладку тюненую
1302131 фартук заднего бампера дорестайл
может кому надо
zakordonsky.81
17 January 2021mobile
lexaXD
Привет! Как реснички сделал?
