Омыватель фар. (Р)
1. Почем?
2. Где?
на Тульской (ибо туда по дороге) сказали, что ни разу не ставили, "но попробуют"
И еще вопрос на почти ту же тему - бывает ли спойлер, чтоб заднее стекло так не загрязнялось?
Коды для заказа омывателя фар:
1)Штатный комплект от Hella - 8WS 008 559-001
Так же этот комплект можно собрать по частям:
1 150 423 - Шланг от насоса до левой форсунки
1 135 003 - Шланг омывателя фар между форсунками
1 064 802 - Форсунка омывателя фар(левая)
1 086 852 - Форсунка омывателя (правая)
1 139 410 - Форсунка(крышка) омывателя правая
1 139 411 - Форсунка(крышка) омывателя левая
6 729 803 - Насос омывателя фар
6 727 985 - Резиновое уплотнение насоса омывателя
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
омыватель фар, установка омывателя, ксеноновый свет, тюнинг, свет фар, омыватель, форсунки омывателя
vir
6 December 2004
Омыватель фар. (Р)
67,5K
Tucha
1 April 2005
ИМХО, омыватель имеет смысл ставить только на ксенон, на гологенки - это выброшенные деньги. При обычных лампах стекло фары зорово нагревается и вся шняга очень быстро засыхает так, что омыватель эту корку просто не "возьмет". Ксеноновые лампы нагревают стекло фары незначительно, там омыватель будет работать.
Svirid
2 April 2005
Не согласен, от ксенона тоже стекло нагревается, канечно не так как от галогена, но этой температуры достаточно для того чтобы грязь на фарах высыхала достаточно быстро. А по поводу омывателей считаю, что штука удобная, но грязь всю смывать не будет ни на ксеноне, ни на галогене.
alexsiy
11 May 2006
подскажите на фф1 они также как на фф2 выдвигаются или просто форсунки стоят?
может фото у кого-нибудь есть?
Переношу в доп. оборудование.
FFSerg
8 May 2006
alexsiy
Выдвигаются. Имеют по две форсунки, скрытые под оптекателем.
FFSerg
8 May 2006
Это поможет?
FFSerg
8 May 2006
Общий вид...
alexsiy
8 May 2006
спасибо
alexsiy
9 May 2006
FFSerg
А работает параллельно с омывателем лобового стекла или через несколько циклов?
Pedro
9 May 2006
alexsiy
ЭТО работает обычно при включенном свете фар и использовании при этом стеклоочистителя, т.е. параллельно с ним каждый цикл.
FFSerg
9 May 2006
alexsiy
Да, работает при включенном ближнем свете и КАЖДЫЙ раз с омывателем лобового. Но вне зависимости от длительности работы лобового омывателя, фароомыватель отрабатывает коротенький цикл (у него свой насос).
С расходом омывайки у меня нет проблем, т.к. у моей машинки скандинавский автоматический дневной ближний свет (тогда омыватель не работает). Полный ближний я включаю по обстаятельствам, в действительно мерзкую грязную погоду (ну и ночью ессно).
Вован из Питера
9 October 2006
Господа, а что прогрессивная общественность думает о возможности внедрения омывателя от ФФ2 на ФФ1? Возможно ли это? Трудоемко ли?
Tchistiakov
9 October 2006
Имхо Скиф дешевле будет в разы. Ничем кроме невыдвигания неотличаютя по эффективности.
Вован из Питера
9 October 2006
А что за скиф такой и скока стоит?
CD
10 October 2006
Вован из Питера
Без ксенона вещь почти безполезная, поэтому не стоит заморачиваться.
Вован из Питера
10 October 2006
CD
Ну я собсвтенно спрашиваю об
этом в связи с предстоящим внедрением ксенона. Так что вопрос актуален.
Кстати - в бачке на омыватель стоит отдельный насос? Не тот, который на стекло брызжет? Т.е. реально ли найти только форсунки и поставить тройник от шланга на стекло чтобы фары омывались одновременно со стеклом ли надо более высокое давление?
OS2
10 October 2006
Отдельный насос и давление он создает наверника большее, чем тот, что для стекла.
Tchistiakov
10 October 2006
Вован из Питера
Скиф это омыватель Невыдвижной. С установкой стоит 6000 руб. Там в бачок внедряют свой насос. Насос импортный. В Питере у Володи Пилота такой стоит, У Макса666 у Кома помойму. У меня точно:)
Инфа
Вообще нужно у Пилота спросить, у него выход был на человека/установщика, там еще и скидку дадут.
Вован из Питера
10 October 2006
Гм... а экзист говорит что хэлловский комплект стоит 180 наших родных североамериканских...
Tchistiakov
10 October 2006
а установка скоко? Вроде Димоонн ставил себе хеллу, но на второй фокус, можно у него уточнить скоко установка стоит.
Вован из Питера
10 October 2006
Ну я собсно опять возвращаюсь к омывателю фторого фокуса - Всеволожск-то у нас под боком, авось оттуда его можно еще дешевле утащить чем экзист предлагает, только вот поставитья ли он на первый?
OS2
11 October 2006
А номерок не подскажеш?
Вован из Питера
11 October 2006
Headlamp cleaning system 8WS 008 559-001
Pierre
17 March 2009
Больше года назад поставил себе на машину омыватель фар от Волги т.к. лежал без дела и на машине стоит ксенон
Поставил отдельный бачок от Нивы на 5,2 л слева на лонжерон под фарой? закрепил его ремнем от запаски на классике
в бампере просверлил дырки под форсунки и шланг к ним проложил внутри балки/усилителя бампера, там как раз удобные проемы
С этим комплектом было много проблем в итоге сгорел мотор
Был куплен комплект sho-me с высокими форсунками
электрику от него ставить не стал т.к она у меня уже была нормальная, а ту что в наборе все равно дорабатывать надо
писалки поставил в имеющиеся дырки
шланг тоже заменил
моет фары очень достойно
и поставил датчик уровня жидкости на бачок
отличия комплекта sho-me от Волговского
у волги каждая форсунка со своим клапаном
у sho-me просто тройник-клапан
насос кажется мощнее
на данный момент имел одну проблему с тем что порвался ремень который держал бачок, но за 1,5 года тасканая бачка с 5 литрами по нашим дорогам думаю это нормально
Andrey2106
17 March 2009
Pierre
фар от Волги
А на волге стоял омыватель фар???на 3102?
Pierre
17 March 2009
Andrey2106
да
и есть два варианта старый и новый
старый ужасный здоровый мотор
и новый мотор кторый похоже свиснули у БМВ очень похож даже внешне
Ай-я-яй! Зачем нам работы добавляете!
Георгий 095
17 March 2009
Недавно тоже поставил себе ксенон и всвязи с погодными условиями в нашей стрне остро встал вопрос о омывателе фар...
Пока что штудирую инет, но нашел одну конторку, правда в Москве.
http://www.acc-service.ru/13/177/page1.htm
pabliksol
17 March 2009
Георгий 095
Почему одну, знаю вторую - Компакт Диск с братом занимаются
Георгий 095
18 March 2009
pabliksolэээ...мне они почему-то в подобной просьбе отказали, может на фф2 занимаются...или я просто не понял чего0то...
CD
18 March 2009
Георгий 095
Вообще-то ставили когда-то. Колхозненько получается.
В частности у меня лично такой омыватель стоял.
http://i025.radikal.ru/0712/f8/910850171f9c.jpg
http://i012.radikal.ru/0801/70/c9e5b1af6899.jpg
http://i047.radikal.ru/0801/9a/29cd3a53e711.jpg
Pierre
18 March 2009
CD
на мерикосском бампере лучше выглядит
pabliksol
сорри
не со зла
когда последний раз смотрел темки такой не видел
Вован из Питера
мне на рынке утверждали что хелла в россии вся левая
с выдвижной системой могут быть всякие траблы
насос нужен отдельный для фар и соответственно родной для лобовой
sho-me мне обошло в 1750р
самое трудоемкое дело снятие бампера
FF1 оборудование и з.ч.
Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
Накладки на фары, реснички
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Впускной коллектор, тюнинг.
Тюнинг тормозной системы
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Неоновый свет габаритов фар
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Полировка фар
