Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Дворники в зоне обогрева лобового стекла (не воздухом, а нитями обогрева):
но оно греет только кромку дворников - красный фон -нагретое стекло, зеленый - сами дворники на его фоне
Фото отсюда - Обогрев сидений (сообщение #4081895), спасибо Vaol
вопрос обсуждался тут
Автоматическое включение обогрева стекол
указанная модификация Подогрев щеток стеклоочистителя > samara-faq.auto.ru
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
предлагалась тут http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link8
на Фокус клубе пока никто не сообщил о реализации у себя
на Фокусе технология реализована
Nikol@y670 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #8970926)
CCМ 361 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #9178636)
обогрев, подогрев, дворники, щетки, зона дворников, дворники с обогревом, дворники с подогревом, burner
Grigory2008
23 December 2009
240,4K
VINTP
8 February 2017
Доброго времени суток.
Хочу поделиться впечатлениями о щетках с обогревом Burner 5.
Стояли щетки Burner 4.
При замене резинки водительской щетки повредил нагревательный элемент щетки Burner 4 и решил супить и попробовать Burner 5.
Купил водительскую щетку.
Из плюсов-увеличенный спойлер.
Минусы: крепление щетки к поводку не плотное и щетка "ерзает" на пине, подключение выведено ввиде штекера на проводках (думаю что эти проводки проживут отсилы один сезон при интенсивном использовании дворника и либо перетруться, либо надломяться), нагрев щетки очень медленный по сравнению с Burner 4.
Не рекомендую покупать!
Burner 5:
Burner 4:
Для себя сделал вывод что лучше взять оригинальные дворники и засунуть туда нихромовый нагреватель из проволоки.
Резинки для смены покупаю от Туарега, они как раз по длинне как водительский дворник и долго держатся.
Всем удачи на дорогах и
Ни гвоздя, ни жезла.
farhat
8 February 2017
VINTP
А подскажи код резинки от туарега пожалуйста!
VINTP
8 February 2017
farhat
Добрый день!
Я просто на авторынке в отделе VAG говорю продавцам что мне нужна оригинальная резинка от Туарега и они ее дают. Последний раз она стоила 450 рублей.
Яндекс выдает следующее:
Указания по оригинальным запчастям:
Кат. № --------- Для а/м с правым рулём (RL) или с левым рулём (LL) ----- Длина резинового полотна
1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 A - для а/м с правым рулём - 700 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
1K0 955 429 C - для а/м с левым рулём - 700 мм (включая крышку для LL)
Удачи на дорогах.
VINTP
11 March 2017
Доброго времени суток!
Хочу поделиться отчетом о ремонте/переделке щетки с подогревом Burner 4.
После замены чистящей резинки заметил что часть дворника не греется. Значит повредил нагревательный элемент. Это часто бывает с дворниками Burner. Решил заменить нагреватель как описано у CCM 361
Долго искал провод и в итоге купил его на рынке Юнона в Петербурге по 40 рублей за метр.
В магазине Метро купил аллюминиевую клейкую ленту. Купил отечественную за 280 рублей. Импортная стоит почти 500 рублей, хотя обе идентичны.
Теперь, вместо прозрачного скотча используем аллюминиевую ленту.
Далее разбирает щетку и отрезаем штекер от нагревательного элемента, который выкидываем.
Надеть на нагревательный элемент резиновый спойлер не удалось, поэтому надел спойлер с одного бока каркаса и с помощью маленькой плоской отвертки поддел противоположную сторону и одел весь спойлер.
Щтекер припаиваем к кончикам провода.
Собираем Burner обратно и ставим на машину.
Зима, правда, заканчивается.
Всем удачи!
VINTP
12 March 2017
Сегодня поставил на машину и проверил.
Результат:
Щетка Burner 4 с пассажирской стороны нагрелась быстрее и задымилась, а отремонтированная щетка греется долго и не так горячо. Надо и пассажирскую переделывать для однотипного нагрева или купить в Чип и Дип нихромовую проволоку и поэксперементировать с ней.
Удачи на дорогах!
Romeo155
13 March 2017
VINTP
Да! И у меня то же. Короткие, 16-ти дюймовые сильно греются, дымят, если долго, спойлер плавится.
Burner, Consul, Vizant - у всех нагревательный элемент один и тот же.
Длинные (я 28" ставлю) слабо греются. К тому же, нагревательные элементы быстро перетираются в месте крепления щетки. Буду из МГТФ делать
krv-00
18 March 2017
Всем привет!
Опишу свой вариант реализации подогрева дворников.
В начале зимы был куплен и сразу установлен комплект "полярник" навесным методом напрямую от акб с переключателем вк.вык.под капотом,т.к.было уже холодно и возиться не хотелось.
Впринципе все замечательно,только очень неудобно и правый дворник чистил плохо т.к.для него 6мм ширина полоски это много и при сборке спойлер давит на него и он начинает зажимать и у резинки нет свободного хода.
Была куплена металлическая лента шириной 4мм
Отрезал 4 полоски по 15см.спаял их последовательно,замерил сопротивление было 14 Ом и слабо грели,отрезал по немногу и замерял,вообщем довел до 9 Ом. Нагреваются быстро до 60°-65°.
Дальше взял пленку для ламинирования 150мк.и утюгом с двух сторон заламинировал и спаял.
Получилось примерно так
На подогревы наклеил тонкую двухстороннюю клеикую ленту и закрепил в разбежку.
Дворник собрался очень легко. Оставил концы по 5см.и обжал пины папа.
Провода подобрал в полиэтиленовой изоляции(они на морозе не так дубеют)на них обжал пины мама,одел в термоусадку и провел через поводок,получилось вот так
Дворник можно снять отдельно не демонтируя проводку.
На конци проводки обжал вот такие разъемы
На водительский провода в два раза длинней.
Далее взял реле и дополнительную кнопку вк.обогрева и собрал проводку по этой схеме
Питание взял с gem через вот такой ответвитель
Точно уже не помню,вроде от 110 преда. Искал где плюс появляется при вк.зажигания. Без разницы тут нагрузки не будет.
Выводим один провод под капот.
Далее взял 4-х контактное рэле со сменным предохранителем т.к.подключаю на прямую от акб. Спутал вот такую проводку и подключил,получилось вот так
Теперь подогрев включается когда он нужен,время работы не ограничено,вык.так же кнопкой или вык.зажигания.
Максимально не выключал 4 часа,ехал по трассе. Резинки становятся эластичные и сухие.
Была проблемма с плохим прижимом,решил вот так Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18196290)
Ну и зима закончилась,но такие вещи лучше делать по теплу.
В планах переделать иконку кнопки, а то две одинаковые кнопки рядом не очень.
Вот накидал варианты
Может кто другие идеи подкинет.
Надеюсь кому то будет полезно,критика приветствуется.
Всем удачи!
Kit88
3 April 2017mobile
krv-00
Кнопку ты взял еще одну штатного подогрева заднего стекла и на неё запитал дворники ?
krv-00
3 April 2017mobile
Kit88
Да,поставил еще одну кнопку. Теперь в планах сменить на ней пинтограмму,а то две одинаковых.
Kit88
4 April 2017mobile
krv-00
Провод к кнопке проводил типа "сопли" или где то рядом в штатную проводку врезался, как именно проходил моторный щит ?
krv-00
4 April 2017mobile
Kit88
Без единой сопли. У меня была заложена проводка за заглушкой проводка отключения esp. На разъеме срезал ключ что бы подходил к кнопке обогрева. Из этой проводки оставил только провод подсветки кнопки,остольные заизолировал. Остольная проводка была изготовлена заново,были пины.
Под капот идет всего один провод,завел его за блоком gem,где идет общий жгут в мотор.
Zaro
24 October 2017
В burner 5 ничего не перегревается уже. Так что отпадает необходимость танцев с бубном. Выше 60 градусов не греется. Свою задачу выполняет вполне приемлемо. Интересно только на сколько сезонов хватит. Прошлый откатал без проблем, весной убрал до осени, с заменой резинки, хотя в общем то было не обязательно.
Cherniy0907
29 November 2017
С покупкой burner стал экономить не только время, силы но еще и деньги, как говорят за электроэнергию платить не надо но так в мороз реально спасают от постоянной мерзлоты стекол, да еще и не нужен подогрев омывайки - хорошо очищают даже с холодной омывайкой
Malish
10 December 2017
Коллеги, добрый вечер!
Вопрос к тем кто ставил обогрев Полярник. А у вас не было проблем с установкой самого нагревательного элемента?
А то я вставить то вставил, а одеть обратно чехол не могу. Нагревательный элемент выпирает относительно края металлической части дворника на 1,5-2 мм. с каждой стороны.
Есть мысль отрезать по краям нагревательного элемента пленку в которую заламинирован нагревательный элемент, но что-то сомневаюсь.
Дворники оригинальные, а резинки VAG.
AL-DL
10 December 2017
Malish
Ставил такие давно, но не помню, наверное подрезал пластик. Если его подрезать не впритык к металлу, ничего страшного. Но у меня проблема с этими элементами. Каждый год осенью приходится делать им профилактику, отгнивают провода в местах пайки.
Malish
10 December 2017
AL-DL
Спасибо за информацию. Попробую подрезать.
А если подрезу впритык к металлу, чем плохо?
А есть предположение из-за чего:
AL-DL:
И что можно сделать? Может лаком каким покрыть?
AL-DL
11 December 2017
Malish
Если близко подрезать, будут корродировать от влаги, солей. Покрывал лаком, герметиком, это спасает, но не на 100 %
Malish
20 January 2019
krv-00
Просьба уточнить где покупали:
krv-00:
металлическая лента шириной 4 мм
krv-00:
пленку для ламинирования 150 мк
И в целом как опыт использования Вашего решения.
sergant3
20 January 2019
А у меня случилась печалька (((
Снял пасс. дворник, вкрячил в него подогрев... Ну вопщем тут всё нормально.
А вот при установке... Как то рукокосячнул, поводок вырвался, ... и уе... стукнул по стеклу...
В результате - замена лобовухи, внутренние лучи. На ремонт никто не берет (((
Будьте осторожны с поводками...
ЗЫ. Лобовуха на Скорпе.
krv-00
21 January 2019mobile
Malish
Покупал на сайте 12vi.ru
Хватило на 1 сезон. Может плохо защитил,лента была обрывами и в корозии.
Ламинировал в обычную ламинированую пленку купленую в ашане.
В этот раз сделал нихромовую проволоку 0,3мм.уложеную в тэрмоусадку.
Malish
21 January 2019
krv-00
krv-00:
Хватило на 1 сезон.
У меня хватило на 1 мес. и 4000 км.
krv-00:
В этот раз сделал нихромовую проволоку 0,3 мм., уложеную в тэрмоусадку.
А можно попросить по подробнее? А то как то слабо себе представляю.
krv-00
23 January 2019mobile
Malish
Ошибся,нихром 0.4мм.
В этот раз фотки не делал.
Разобрал дворник и сверху по краю вокруг резинки проложил нихром,подпоял к проводам.
Найду старый дворник для наглядности сфоткаю.
На водительский хочу переделать на 0.3мм,из за длинны слабо греет,но греет. Но уже на следующий сезон.
Malish
23 January 2019
krv-00
krv-00:
нихром 0.4мм
А где покупали?
Andy-DS
24 January 2019mobile
Бернер как работает с датчиком тем-ры? Не выгорает элемент? Зимой, из-за низкой температуры ведь постоянно работает, думаю взять такой. Но комплект, который с брелка работает, пишут, отключается через 20 мин работы, вот размышляю, что лучше - постоянно чтобы работал или по принципу обогрева стекол?
krv-00
Malish
В чип и дип.
Romeo155
24 January 2019
Andy-DS
Я разочаровался в Burner Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #18216912)
лучше - постоянно, но чтобы не перегорали, не оплавляли дворник. Обогрев стекол отключается через какое-то время, т.к. стекла продолжают подогреваться теплом салона. Дворники и форсунки омывателя не имеют такой возможности, от набегающего потока быстро остывают. Толку от отключающегося обогрева не много
Andy-DS
Romeo155
Ок, спс
Крайний бернер уже не так греется, вылечили, говорят.
OlegTsk
24 January 2019
Тысячи людей говорят: «Кто тут крайний?», подойдя к очереди за газетами... Это словоупотребление не может быть признано правильным и литературным. Если на вопрос: «В каком вагоне ты едешь?» вы ответите: «В крайнем!», у вас сейчас же потребуют разъяснить: от начала или от конца поезда, в первом или в последнем? У каждого ряда предметов по крайней мере два края, и слово «крайний» стало употребляться тут по нелепому недоразумению, ибо обычному слову «последний» в некоторых говорах народной речи придается неодобрительное значение – «плохой», «никуда не годный»: «Опоследний ты, братец мой, человек!» (Успенский Л. В. Слово о словах. Ты и твое имя. Л., 1962. С. 210).
Извините, не удержался😉
Andy-DS
3 March 2019
посоветуйте, где можно взять "+" после включения зажигания в гем(свободный порт предохранителя). Планирую подключить бернер, 10 ампер нагрузка. Не хочу собирать схему под капотом, хочется найти питание на обогрев в гем.
Подключу, выложу отчет, использовал реле 361.3787-02 и штатную кнопку, переделанную на подачу "+" при нажатии.
Malish
3 March 2019
Andy-DS
Andy-DS:
10 ампер нагрузка
А Вы откуда взяли данную цифру?
