Неизвестный датчик.
При покупке проглядел, а сейчас движок помыл и (не то чтобы такой грязный был, а, как то в глаза не бросалось ) обнаружил вот такой неприкаянный датчик. Мамы, пустой, вокруг вроде нет. Никто не подскажет кто он такой?
Наличие и расположение датчиков на двигателе 1,6 Duratec: Датчик положения коленчатого вала / ДПКВ. (сообщение #1288594)
неизвестный датчик, датчик, что это, неизвестный разъем, электрооборудование, схема электрики
Switchman
8 October 2004
Неизвестный датчик.
82,1K
FICUS 1
11 January 2010
lektor_22
с этого надо было начинать сразу бы сказал что у тебя SVT/ST
тут спроси: Песочница ST 170 и SVT
lektor_22
12 January 2010
CD
FICUS 1
Да я пошутил, ребят какие 173 лошади, от силы 130, мотор то Zetec 2.0
CD
12 January 2010
lektor_22
В этом случае тему вашу новую закрыл.
Такого датчика у вас не было никогда.
И еще раз повторюсь- диагностику проводите оригинальным оборудованием, иначе так и будете искать несуществующие датчики в своем авто.
lektor_22
12 January 2010
CD
диагностику проводил на оригинальном оборудовании, в сервисе который занимается ремонтом только авто марки ford.
я имел в виду, что пошутил насчет 173 лошадей!
Сытник
12 January 2010
а в тестовом режиме какие-нить ошибки выдаёт???
lektor_22
12 January 2010
у меня нельзя в тестовый режим перейти, у меня американец.
CD
12 January 2010
lektor_22
На всех американцах работает тест без проблем. Значит, что-то неправильно делаете или неисправна приборка.
lektor_22
12 January 2010
как тогда войти в этот тестовый режим?
paraPELum
12 January 2010
lektor_22
в FAQ все есть...
Сытник
12 January 2010
вырубаешь зажигание,нажимаешь и держишь кнопку сброса дневного пробега на приборке,и не отпуская её включаешь зажигание,ждешь пару секунд и вуа-ля вы в тестовом режиме.
ВОТ ССЫЛКА ,там все подробно про тестовый режим написано!
ckervon
12 January 2010
просто реплика: на моем американце в тестовом ничего не казал ( входил, проверял, говорил, что все ок), а на правильном сканере считывалась правильная ошибка
lektor_22
14 January 2010
проверил в тестовом, никаких ошибок нет! а ЧЕК все равно не гаснет!
-C A M-
15 January 2010
скинь клему и оставь чтобы мозги обнулились если клему поставишь и чек будет гореть то что то есть а так у меня чек загорается когда бензин говно залью снимаю клему и все проходит
lektor_22
15 January 2010
-c-
да тут простым скидыванием минусовой клеммы не обойтись.
extrem88
9 January 2011
Всем привет.. может кто знает что за датчик этот? весь форум перерыл найти не могу..
FF1 SPI. Отвалилось крепление трубки воздух с него фигачет машина глохнет.
extrem88
10 January 2011
Севодня купил этот клапан называетца толи Evo толи evi,продовец в кунцево так и точно название не сказал. Но сказал что с 2007 года он у них лежал 1 единственый, и кроме меня про него некто не спрашивал... воть ...
fuck.trg
10 January 2011
extrem88
Это клапан продувки адсорбера системы управления паров топлива
PRUDNIKOV
17 January 2011
Кто подскажет, что это такое. Обведено красным.
Vovan_mail
17 January 2011
PRUDNIKOV
Плохо видно, но похоже на штекер от подавителя радиопомех. Попросту фильтр по электрическому питанию авто.
Vitalik28
2 May 2011
Подскажите пожалуйста как выглядит датчик давления масла.И есть ли он вообще?
nu_art
24 July 2011
[z05 92ab 8b607 aa] тайна окутана мраком пишут датчик включения вентиляторов (3 года уже прошло )
Vovan_mail
24 July 2011
nu_art
это включатель вентиляторов такая система управления была предусмотрена в escort 16V Zetec на подобие обычных тазиковских включателей которые так же имели разные температуры включения от 95 градусов вроде до 105. но там это дело вворачивалось в радиатор Вот только не понятно на какой его сюда впендюрили. как вариант измерение критической температуры подкапотного пространства, и возможно от результатов скорости или еще какой то лабуды включение вентиляторов или подачи сигнала на мозги о изменении подачи топлива или еще чего чтоб меньше тупила при высоких температурах, больше я не вижу вариантов его применения тут. Это все предположение о его использовании тут
focus99
25 July 2011
А большой диаметр резьбы по-моему сделан для увеличения массы этого датчика и значит бОльшей инерционности в своих характеристиках (имхо). Завтра поищу на своей.
1111AleX1111
13 August 2011
Мужчины не парьтесь!
Приехал на ремонт человек с неиспавностью, не включается вентьлятор системы охлажденимя.
Под капотом стоит дополнительный ДТ вкл. вентилятора (картинку см. выше) при достижении температуры выше 92градусов цельсия подкапотного пространства включается вентилятор, а так-же при выключении зажигания ести температура привышает 92градусов цельсия то вентилятор продолжает работать до понижения.
Ну вроде все что касается этого датчика.
Так -же на блоке стоит основной датчик температуры с которого сигнал идет на ЭБУ, далее с ЭБУ на реле вкл. вентилятора.
Все вопрос исчерпан!!!
P-IV
6 November 2011
Коды девайса: 1S4T-8C290 и 1136964. В экзисте обзывается "Провод электродвигателя вентилятора". Стоит диких денег. Теперь ближе к теме. Начал под капотом марафет наводить (фф1, 2л, акпп), увидел эту порнографию, решил разобраться. Датчик представляет собой би-металлический замыкатель, который при достижении скольки-то-там градусов просто замыкает цепь. Включен он между плюсом аккумулятора (через предохранитель, который прямо там на проводе висит) и цепью управления вентилятором. Как под капотом становится жарко, он просто включает вентиляторы (что называется "напрямую" без всяких мозгов). Теперь самое интересное. Глянул на картинку указанного мной финис-кода (сами в гугле ищите, мне лень) можно обнаружить, что данная приблуда просто втыкается в разрыв проводки вентиляторов радиатора с помощью штатных разъемов. Потому ее можно безболезненно вытащить, соединив жгут проводки сразу с вентиляторами на радиаторе, что я и сделал (на зиму, летом все в зад верну).
Vovan_mail
6 November 2011
УУУУ. этот датчик уже обсосали с всех сторон, он на схеме с покон веку торчит.
А меня простить и понять)))
vlz
23 July 2012
Опознайте че за датчик и для чего?установлен на правом лонжероне
vlz
23 July 2012
еще
alexnasa
23 July 2012
Я могу ошибаться, но видимо подушки и преднатяжители (их контроллер) от таких датчиков узнают о ДТП.
toxableech
24 June 2013
Что за датчик подскажите, идёт от него только шланг и подключается к коробке сверху. Проводов некаких нет.
