Горит лампа на приборной панеле - шестеренка
Народ помогите !
С левой стороны на приб доске стал периодически загораться (сек на 20) значок типа шестеренка с воскл. знаком (желтого цвета)
Значок - круг с зазубринками на внешней стороне !
Спасибо !
Фокус ZX3 2 литра - американец, автомат
шестеренка, лампа, лампочка, приборная панель, горит, панель приборов, ошибка, индикатор
SEdward
3 November 2005
74,9K
Gild
13 May 2014
fliker82
igor723
Вам сюда: АКПП, проблемы. (Р)
igor723
13 May 2014
Gild
У вас нет случайно данных по сопротивлению. Знаю, что на грузовых, эти датчики выходят сразу, если тестером начинают проверять
спасибо
Gild
13 May 2014
данный есть в мануале по коробке, у меня сейчас нету, если найду в личку кину
рома269
12 September 2015
Привет дорогие фокусоводы подскажите пожалуйста у меня фокус2 1.6 115л.с коробка механика на панели начала загоратся красная шестеренка с восклицательным знаком внутри заглушиш и заведёш пару раз не загорается пару дней потом опять появится может кто сталкивался с проблеммой подскажите в чём может быть причина
zetectim
27 November 2016
Уважаемые спецы, БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Не гаснет шестеренка на панели. при включении зажигания все тестовые лампы загораются- тухнут все кроме шестеренки, машина не заводится, включаю выключаю минут пять десять шестеренка гаснет и слышен шум насоса -машина заводится. едет нормально. диагносты ничего не нашли . насос проверял - отключал клемму насоса включал -без результата. АКБ клемму снимал -без рез. бывает и на ходу вырубается. заметил такой прикол, когда на ходу вырубается опять виновата шестеренка, и после многократных манипуляций с ключом приходится долго крутить стартер. Короче получается что топлива в магистрали нет.!!!
Уже четыре месяца таким макаром езжу. Фокус 1 2005 г. Россия. зетек 1,8 . механика.
zetectim
28 November 2016mobile
Уважаемые форумчане, неужели никто не сталкивался с такой проблемой. Может хоть мысли какие то есть???
Gild
28 November 2016
zetectim
Быть не может что бы диагностика нечего не показала, если лампа горит, должен быть код неисправности, следовательно от него и нужно скакать.
zetectim
Объездил всех диагностов города, и со спецпрограммами для фф1, ездил в пятигорск к спецам от диллеров. Максимум что сказали надо копать всю проводку , где то проблема.
zetectim
Ладно всем спасибо. Если все таки нарою отпишу обязательно, чтоб другие не мучились.
SHUMAHER1985
25 September 2017
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ФОРД ФОКУС 2.
2005 Г. ПРОБЕГ 114000 КМ.
ЛЕТО. ЖАРА. ЗАГОРЕЛАСЬ КРАСНАЯ ШЕСТЕРЕНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
СРАЗУ ПАНИКОВАТЬ НЕ СТАЛ. МАШИНА ЕХАЛА НОРМАЛЬНО. КАК ГОВОРИТСЯ - ГЛАВНОЕ НЕ ПАНИКОВАТЬ.
ПРОБЛЕМА. ПРОБЫВАЛО ТАК ЖЕ ШЕСТЕРЕНКА ЗАГОРАЛАСЬ С "ЧЕКОМ ДВИГАТЕЛЯ", БЫВАЛО ЧТО СТРЕЛКИ ПРИБОРОВ "СКАКАЛИ" ВВЕРХ ВНИЗ, ПРИ ЕЗДЕ ВКЛЮЧАЛИСЬ ВСЕ ЗНАЧКИ ИЛИ НАОБОРОТ ВЫКЛЮЧАЛИСЬ.
РЕШЕНИЕ: ОБРАТИЛСЯ К ОФИЦАЛАМ ФОРД. ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ В ЩИТКЕ. ПРИПАЯЛИ ВНУТРИ ЩИТКА ПРОВОДКИ, КОНТАКТЫ.
ЗАПЛАТИЛ 4000 РУБ. ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.
КАК ПОНЯТЬ ПРОБЛЕМУ: ЧТО ЭТО ИМЕННО ЩИТОК? НУЖНО ПОУДАРЯТЬ В ПОЛСИЛЫ СВЕРХУ ПО "ТОРПЕДЕ" ГДЕ СПИДОМЕТР ИЛИ ПОНАЖИМАТЬ СЛЕВА И СПРАВА УГОЛКИ СТЕКЛА(ТАМ ГДЕ СПИДОМЕТР И ОБОРОТЫ).
ЕСЛИ СТРЕЛКИ ДВИГАЮТСЯ ЗАМЕТНО ВВЕРХ ВНИЗ И ЗНАЧКИ МИГАЮТ, ЗНАЧИТ 100 ПРОЦЕНТОВ ПРОБЛЕМА В ЩИТКЕ.
НОВЫЙ ЩИТОК 50 000 РУБЛЕЙ, А РЕМОНТ МОГУТ ЗА 4000 РУБ СДЕЛАТЬ.
ФОТО МОЕ:
С УВАЖЕНИЕМ,
SHUMAHER1985
25 September 2017
НАПРИМЕР ТАК ВЫГЛЯДИТ ЩИТОК ПРИБОРОВ. Я РАНЬШЕ НЕ ЗНАЛ ЧТО ТАКОЕ ЩИТОК, ПОЭТОМУ ПРИКРЕПЛЯЮ ДЛЯ ТЕХ КОМУ ПРИГОДИТЬСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ...
SHUMAHER1985
25 September 2017
РЕКОМЕНДУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСПОЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ С ЩИТКОМ ПРИБОРОВ:
1. ПОУДАРЯТЬ, НАДАВИТЬ ИЛИ ДВИГАТЬ ВВЕРХ ВНИЗ КОЗЫРЕК РЯДОМ СВЕРХУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
2. СИЛЬНО ПОНАЖИМАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ РУКОЙ СЛЕВА И СПРАВА НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ, КАК БЫ РАСКАЧИВАЯ.
СМ. ФОТО
SHUMAHER1985
25 September 2017
Я ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАГОРЕЛАСЬ ШЕСТЕРЕНКА КРАСНАЯ С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ДЕРЕВНИ ЭТО 600 КМ НА СКОРОСТИ 110 КМ/ЧАС. СТОЯЛ В ПРОБКЕ НА ЯРОСЛАВСКОМ ШОССЕ 2 ЧАСА. НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОШЛО.
ГЛАВНОЕ СМОТРИТЕ, КАК ВЕДЕТ СЕБЯ МАШИНА.
САМОЕ СТРАШНОЕ КОГДА МАШИНА ВСТАЛА - ТОЛЬКО ТОГДА В СЕРВИС, А ТАК ВСЕ ТЕРПИТ.
БЕЗ ПАНИКИ.
С УВАЖЕНИЕМ,
andrew.vlasik
23 October 2020mobile
рома269
Рома, добрый день.
Подскажите, в чем была причина высвечивания воскл.знака в шестеренке на фокусе Вашем?
Такая же байда, бьюсь как рыба об лёд, не могу толку добиться, недавно пропаяли приборку, всё устаканилось на пару недель, вчера вылезло опять, сегодня погасло, бред. Я даже дроссель заменил для уверенности. Может быть проблема в реостате педали газа? Как Вы решили проблему эту? Очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо. С ув.Андрей
