Аккумуляторная батарея, генератор
3 years
Вот решил на зиму обслужить аккумулятор,а для этого его надо снять.Сразу возник вопрос:после зарядки и подключения надоли что нибудь подключать или настраивать вручную из оборудования(магнитолу,сигнализацию-штатную и пр.)?
Если кто то это делал поделитесь своими познаниями?
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккуммулятор, зарядка аккумулятора, акб, генератор, пуско-зарядное, пусковое устройство
absuhanov
10 October 2008
86,9K
drem222
10 April 2011
подскажите пожалуйста.у меня такая же беда с лампой аккум, но при этом еще и не включается обогрев лобового стекла.
Мишуха
11 April 2011
D
drem222:
Так и должно быть, блок управления не дает включить мощные потребители в аварийной ситуации. Смотри проводку генератора, или его самого.
bolshiemashini
12 August 2011
Привет коллеги. У меня тоже лампа загорелась, открыл капот - генератор не крутится на заведенном движке, посмотрел ремень - в порядке. Получается обгонная муфта крякнула. Руками кручу на заглушенном движке, маховик или как там эту приблуду назвать у генератора, в одну сторону легко, в другую не крутится. У кого было подобное, подскажите. Муфту менять или что там еще может быть. Или нафиг ее заварить, пусть крутит напрямую без сяких там обгонных приблуд?
bolshiemashini
15 August 2011
Да, торнео-коннект декабрь 2006 дизель 90 сил. У него ролик, от которого идет вал через демпферный переходник к генератору дополнительно является обгонной муфтой. Общался с кулибиными, ремонту не подлежит. Сказали если заварить наглухо, будет гул ремня на холостых и ремень ходить долго не будет, не зря её придумали на дизелях. Оригинал идет всборе с валом, подшипником и демпферным переходником, самое дешевое 9тр, в итоге нашел аналог 4тр. "Бразильская" муфта)) говорят. Поставил, посмотримм ск-ко проходит, родная 120ткм всего прошла. Разберу её, посмотрю устройство, расскажу))
bolshiemashini
15 August 2011
Блин, уже воткнул, щиток и подкрылок поставил. Скоро буду ремень менять, спишу номер. У него (бразильского) посадочное и канавки под ремень один в один, снаружи на пол см выше, но там места вагон, не мешает ничему.
BAS-FF
19 August 2011
Всем привет! Произошла такая же штука. Раскрошилась обгонная муфта. Ломал голову, как бы починить, но увы не получилось.
bolshiemashini
Жду номерка бразильской "версии".
vbif
15 September 2011
Вот и уменя случилось загорелась лампа АКБ. Как это было, может кому пригодится. Началось всё за неделю до этого, стал обращать внимание, что при подъезде к впереди идушей машине на холостых начинают помаргивать фары (раньше не было), но так как ни чего больше не происходило я на это перестал обращать внимание. А позавчера при заводке машины, пошел характерный посторонний шум, при открытом капоте шум слышен в районе ремня ГРМ (как будто ролик зашумел), а от гены запах какойто подгорелый идёт. Несколько раз заводил, слушал на разных оборотах где и что шумит как вдруг шум пропал. (Ну думаю началось пробег 136 тыс.км.) У многих после 120 тыс. начинается (стартеры, генераторы и тд.).На следущий день на светофоре включаю кондиционер(до обеда было всё нормально) и шум опять появляется, не много отъехал от светофора и загорается АКБ. Под капотом кроме шума и запаха от гены всё вроде крутится. Проверил в тестовом режиме -зарядка идёт. Записался на вечер на диогностику и поехал дальше (работа была), а пока ездил лампа АКБ потухла и шум практически исчез (шумит но не сильно). В сервисе говорят ни чего не понятно как снова зашумит тогда типа и пиезжай. Я тут же перезваниваю к офицалам и записываюсь на утро. Вердикт: в двигателе посторонних шумов нет, а дело в генераторе осталось ему жить не долго Цена 12700 руб. + можно сделать скидку 10%, ждать 7-10 дней. Ждать столько не могу поехал м магазин там если ждать 10 дней, то за 10 000 руб. (оригинал), а если в течении 5-ти дней то 11500 руб. Заказал тот что быстрей, а пока буду так кататься хоть и не желательно.
Единственное сейчас подумал с генератором наверное надо клеммы сразу новые ставить, кто менял что скажите?
Nick77
15 September 2011
Я менял недавно в конце апреля с.г. ... если клеммы не имеют явных дефектов (вмятины, выпуклости, ямы от коррозии) то желательно только зачистить окисленный слой меди нулевкой и конечно проверить на целостность в месте перехода клеммы в кабель. И обрати внимание на трехпроводной кабель который ставится в фишку - желательно их тоже осмотреть - прозвонить на обрыв и очень аккуратно ставить на место... если не уверен будешь в надежности установки в фишку - рекомендую сделать как я - намазать "папу" клеем типа "Дракон" только не переусердствуй и все будет гуд... а то у меня эта фишка нервы проверяла.. выпадала.. сейчас уже все гуд. Если гена тот что сейчас умирает не успеет умереть полностью рекомендую не выбрасывать а поискать фирму которая восстановит гену...пусть лежит в запасе мало ли что... я свой не отдал на реставрацию ибо предыдущий хозяин умудрился разбить корпус...просто не целесобразно ремонтировать кучу металлолома... проще разобрать на алюминиевый сплав и медь и сдать на утиль...
andreypet
16 September 2011
vbif
Я весной был в этой "шкуре" Пришлось в Перми ночевать...Нашли один на всю Пермь (в наличии), за работу и гену отдали около 18 тыр...
Есть Тайваньский -он подешевле Nick77 кажется его ставил... Кстати косяки описанные выше -прямо в яблочко...
Lukas13
21 December 2011
Привет всем!
Вчера накрылся мой аккумулятор. Причем совершенно не предсказуемо... Приехал, припарковался, в неудобном месте, так как другого не нашлось. Всегда стараюсь ставить машину носом к выезду, а здесь не получилось, и к тому же еще и заставили, в общем капец полный... Хорошо таксист помог, толкнули, уже по тротуару, завелась, добрался до гаража и начал разбираться... Ведь сразу даже на аккум не подумал, фары горят ярко, сигнал бодренький, а при повороте ключа щелчки и панель вся мигает как гирлянда. С начала подумал мозги глюкнули, при повороте ключа в положение зажигания почему то сработали дворники??? Клему скинул не помогло. Подумал может втягивающее? В гараже был старенький аккум с другой машины, поставил все работает как положено...
Аккум конечно свое отработал, машинка 2005 года, стоял еще родной (сказывается щадящий Крымский климат), но что не понравилось в этой истории, то что аккум отказал совсем не предсказуемо. Работал-работал и резко сдох... Вот такая история...
Ребята, какой аккум посоветуете на бензинку ставить??? Слышал что у нас на Конике вроде повышенное напряжение зарядки???
absuhanov
21 December 2011
Lukas13
я тоже был озадачен резкой кончиной аккумулятора,хотя и два раза в год подзаряжал его и доливал
жидкости(электролит и воду),но у меня дизель и живу я севернее.
Сейчас стоит не обслуживаемая Варта.Купи хороший, Бош или Варту,по емкости,чем больше,тем лучше, в пределах разумного.И не надо парится,это расходный материал.Сказки про долгие года - это вранье.
В жизнь не поверю,что бы 170 т.км и всего одна батарейка.
Lukas13
21 December 2011
Nick77
А у меня в магнитоле на табло можно выставить вольтметр, проверял его цифровым, точно показывает (по крайней мере до десятых). На зиму включаю его и одним глазом поглядываю... Вообще люблю контролировать ситуацию, чем больше приборов тем лучше, ну конечно в разумных приделах...
Кстати на старом аккуме напряжение доходило до 14.6 - 14.8 в. Но верил в сказки о том что на Кониках повышенное напряжение зарядки и соответствующий аккум...
На сколько помню должно быть 13.8 - 14.2 в.
Андрей 32
21 December 2011
А 187 000 км?
Машина 2005 г. и акк 2005г.В конце осени в прошлом году менял.
У меня на минипоргузчике 2006 г.в. стоит родная батарейка и ещё вполне себе работает.То что родная знаю точно-новым покупал.
Так что не всё так однозначно.
Nick77
22 December 2011
Ребята спокойно.. я ваще то писал о долголетии генератора... а какая по счету тут АКБ я уж точно не знаю.. могу о своей когда то сказать..как умрет
Кстати нашел неплохое обяснение физики АКБ смотри тут http://pravomsk.ru/showthread.php?t=19300 ... там кстати и токах заряда и вольтаже заряда очень неплохо разжевано... так что 14.5В это норма так сказать золотая средина..но есть еще допуск не ниже 13.8 и не выше 14.8.. в принципе от оборотов и режима работы генератора примерно так и мигают у меня индикаторы "приблуды" которая контролирует напряжение в бортовой сети...когда обороты устаканиваются то и горит 5-й светодиод который указывает что бортовое напряжение не выше 14.5В...но иногда моргагет несколько секунд и 6-й светодиод указывающий что напряжение достигает 14.8В.. но такие недолгие броски напряжения не опасны для АКБ..просто регулятор напряжения не может мгновенно сбросить напряжение до 14.5В вот и мерцает иногда "красный" свет предупреждения...
Lukas13
23 December 2011
Поездил вчера со стареньким аккумом, напряжение 14.5 в. Учитывая что аккум не первой свежести наверное нормально...
VladKRS
2 March 2012
Прочитал все, что вы тут пишете и решил попробовать найти шлейф на генератор, чтобы не заниматься колхозом. Получилось! Номера по Форд Транзит Коннект (дизель) - 4 575 031 для машин, произведенных до октября 05 года и 1421293 по 06.07 года. Цена вопроса 1200р или около того.
Удачи на дорогах!!!
VladKRS
2 March 2012
Забыл написать, что нашел на Экзисте.
VladKRS
3 March 2012
B
BAS-FF:
bolshiemashini
50 93 1452 SWAG Германия 1300р по экзисту. Зачем бразильский то? Он подешевле?
win1
11 October 2013
Не советую восстанавливать контактную часть оригинального разъема (пробовал два раза - хватало на три четыре месяца )- конструктивный недостаток.
Хотя оригинальная фишка разбирается до ножек, и можно к ним припояться, можно и заменить ножки на посеребренные, но площадь соприкосновения квадратного контакта очень маленькая /две стороны/, а сами контакты хлипкие и болтаются пастели разъема (не залиты пластиком) поэтому и от вибрации отламываются или из за малого размера со временем окисляются и теряют контакт.
Вот мое решение работает уже два года
1,Наружную часть корпуса фишки оставляем от оригинала (места соединения стачиваем наждаком)
2.Внутреннюю берем от старого немца с проводами (стачиваем клипсу- защелку и все лишнее что мешает сборке)
/у немцев конткная мама круглая - соприкасается с штырь ком с трех сторон, за счет неразборности она более крупная да и провода немецкие не турецкие/
3. Вставляем внутреннею (2.) в генератор, на нее надеваем наружную часть (1) и склеиваем поксиполом.
4. Спаиваем провода.
Ivan1980
30 March 2012
У меня такая же ситуация была на Коннекте! Перегнил провод. В итоге генератор перегорел. Отдал его в ремонт. Поставили такое же реле (по номеру). В итоге - зарядка идет на аккумулятор, а на приборке периодически горит лампа! Несколько раз снимал генератор и носил его на проверку. Говорят, что все норм! Больше месяца катаюсь. Уже привык к периодически горящей лампочке аккумулятора)
Dr.Livsi79
24 July 2012
горела лампа аккумулятора. генератор отремонтировал, выдавал 15,5 вольт, все равно горит. полез смотреть и нашёл что отвалился красный тонкий провод внутри изоляции за 1 см от разьёма. соединил всё стало ОК.
andreypet
26 July 2012
Dr.Livsi79
отламываются провода не тока у гены, есть и др. слабые места у Форда...
Александр_53
5 December 2012
Q100
Сначала проверить напряжение в бортовой сети. Должно быть при работающем моторе около 14.2 -14.4 V. Затем ток заряда аккумулятора,
если ток разрядный , то искать плохой контакт в проводах.
Q100
5 December 2012
Выше упомянутый разъем проверен прозванивается. Я его сам разбирал, проверял, чистил,поджимал только танца с бубном не было уже и не знаю что делать. Завтра к электрику поеду пусть ковыряет.
Krendell
10 December 2012
Сегодня загорелась лампа акума, секунд через десять после пуска...
Померил напряжение на акуме с выкл. мотором 13,2в. Завел мотор, вкл фары/туманки/обогревы стекол показал 11в. Без фар/ обогревов около 12в.
Т.е. Зарядки нет, как я понимаю. Да, кстати обогрев лобовухи включается.
Позвонил офицалам, говорят 95% сдох генератор...
Ехать на замену гены? Помогите советом!
Коннект, бензин, 06г., 60т.км
Nick77
10 December 2012
Krendell Ну во-первых если пробег не очень большой то вероятность того что генератору кердык по полной программе под вопросом - маловероятно что ланели протерты до аварийного состояния - возможно сдохла "таблетка" т.е. выпрямитель - также стоит проверить реле-регулятор напряжения и только когда если будет безвыходное положение - менять генератор.
lesha1852
10 December 2012
Krendell
Так, опять таки, генератор и стартерт у нас как и у всех ...можно перебрать. Я себе купил два года назад новый стартер Форд оригинал...поставил...снятый востановил...и через 5 месяцев поставил старый. Запас оно есть ГУД.
Krendell
11 December 2012
Nick77
lesha1852
Спасибо, парни! Я уже записался на завтра к офицалам. Гена 10740р и замена 3500р.
Машина нужна срочно, да и холодно очень...
А откуда берутся запчасти к гене, если он "не ремонтируемый"?
Nick77
11 December 2012
Krendell Не поленись набери в гугле запрос ремонт генератора, стартера и тебе выдаст ссылки. Не знаю как по России а по Украине я по аське общался с такой фирмой в Харькове сказали - присылай "Новой почтой" мы делаем стендовую диагностику потом звоним оговариваем цену если вы согласны то делаем ремонт потом снова стендовые испытания и гарантия на год. В зависимости от степени сложности ремонта (вернее количества заменяемых узлов) стоимость от 50 баксов до почти цены нового. Предлагают замену подшипников, статора, ротора, "таблетки", щеточного узла - все сразу или только нужный узел.
lesha1852
11 December 2012
Krendell
Т-ю-ю-ю-ю-ю-ю, братка да еще и питерский...Просто осмотрись. Или в газетке где глянь, ну на крайняк В КОнтаке...Много где висит рекламы стартеры и генераторы...вот туда и надоть зайти. Делов на 30-40 минут. Обычно у правильных контор сервис при складе или наоборот. Разбирается и меняется ВСЕ! Как вариант на Новый Год быдк в СПб...(если доверяешь форумчанину)...дашь мне я сделаю у своих в Брянске. Сам там делал сервис великолепный, в том плане, что китайкого ан нэйма не держат вообще. При мне приходил мужичек, мол парни поставьте мне подшипники (про стартер) китайкие подешевле...а они ему мол дед, это ни к нам иди в другое место...а мы гарантию год даем, и следовательно все комплектующие хорошие. В СПб бываю каждый квартал. Правда теперь в СПб приезжаю на Галактике. КОннект чито по рабочим моментам ходит. Если есть вопросы пиши в личку.
С Уважениме Алексей!!!
