1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Камера у меня показывать перестала. Видать провод обломался при открывании багажника. Надо теперь вставки придумывать.
Ingwar
15 February 2009
Извините если не в тему, но по моему сочетание камеры заднего вида и штатного парктроника или парковачного сенсора - самый идеальный вариант, так как есть ряд препятствий ( одиноко стоящее тонкое дерево, столбик разметки для парковки и др...) которых ни парктроник , ни парковачный сенсор не увидят или скорость движени авто назад , будет быстрее , чем парктроник/сенсор подаст сигнал.
А камерa покажет всё
не могу найти маленький LCD монитор для камеры, все большие!
Alexej B
Да, меньше 7" не нашел. Ну если чуть-чуть меньше только.
Оптимальный размер 2,5" или 3,6", но они только в комплекте с камерами!
Не камера это прикольная тема. Я себе еще хочу в перед поставить чтоб к бордюрам можно подъезжать без проблем.
$atyr
16 February 2009
Куда лучше поставить
Этот Монитор? Чтобы особо в глаза не бросался и пользоваться было удобно?
$atyr
Этот лучше всего на панель встанет. Но только у Тебя Ghia, поэтому не по середине
поставил себе камеру,очень доволен,жаль не видно бампера и краев машины не построишь. так что чисто для того чтобы смотреть номера взади едующих
AIRWOLF
А почему не видно, вы не пытались при установке ее отрегулировать чтобы было видно
и какую модель камеры поставили?
А можно инвертировать изображение по горизонтали на
Этом Мониторе. Хочу прикрутить к потолку.
Внесу свою лепту в эту ветку ) Камера ставиться за час. так что народ не ленитесь делать сами. сложностей нету никаких . камера без ик подсветки, но ночью видно все отчетливо от фонарей заднего хода. так что не вижу смысла переплачивать за ик подсветку. но в такую погоду грязью забрысгивает в момент ))
ChipD
А можно фотку,что отображает камера на экране,видно ли край заднего бампера,и что получается по габаритам?
ChipD
5 March 2009
Можно ))) угол обзора по горизонтали 110 по вертикали 90. мне нравиться видно все хорошо. даже когда парктроник пишет что осталось 0 можно сдавать пока не останется пару сантиметров))
ChipDваш вариант очень нравится.
smut
камера какая то отстойная дешевая,без регулировки угла, у неё угол свой и поменять нельзя
AIRWOLF
А с регулировкой угла и нету! Или цены заоблачные (альпайн делает камеру многовидовую).
ChipD
Какая модель камеры и что ещё нужно для установки на авто?
ChipD
6 March 2009
Юрьич Модель камеры если честно не знаю. знаю только характеристики ) покупал у знакомых за 2100р, если кому интересно могу организовать закупку. (не пытаюсь составить конкуренцию ILIS).
Чтобы поставить ее нужно снять накладку просверлить в ней отверстие, потом дремером расточить отверстие чтобы получился элипс. Примерить нужный угол и закрепить ее там. Потом нужно протянуть от монитора до камеры межблочный кабель и управляющий провод. так же чтобы камера включалась нужно еще врезать провод от заднего хода в управляющий провод. "Минус" для камеры взял прямо с крышки багажника (но работает она и без подключения минуса)
В общем чтобы все ее поставить из материалов нужна сама камера, метров 5 межблочника и 5 метров одинарного провода.
ChipD
Большое спасибо,а какой угол обзора по горизонтали,просто есть 110 и 145 градусов,наверное чем больше тем лучше?
И можно ли организовать включение камеры от фонаря заднего хода,там наверное проще?
у меня 110. вполне хватает, ну тут конечно чем больше тем лучше, но и дороже ))) по моей схеме так и есть - камера включается от фонаря и заодно подает сигнал на монитор
ChipD:
Юрьич Модель камеры если честно не знаю. знаю только характеристики ) покупал у знакомых за 2100р, если кому интересно могу организовать закупку. (не пытаюсь составить конкуренцию ILIS). |
Ради Бога
Я уже устал. Не могу подводить ребят, думал закажу все одной доставкой, а уже несколько раз сбегал
300р экономлю
И то, то одни камеры привезут - то другие.
Вот сейчас заберу CCD mini и все. Успокоюсь
Хотя выход на магазин думаю останется.Если соберетесь (уже сами) то можно будет еще раз купить.
ChipD А как ты проводку делал? У меня хетч, очень интересно, как провести провода от крышки багажника в салон.
darkz проводку то делать впринципе не надо. она состоит из одного провода имежблочника одного ) я меня правда седан, но всеравно попробую обьяснить. а протянуть легко. открываешь крышку багажника и снимаешь пластиковую обшивку крышки багажника, у петель увидишь резиновую гофру, все провода в салон попадают через нее
ChipD
А диаметра гофры хватит? Она на взгляд несколько узковато выглядит.
darkzМне хватило ) правда залазеть туда сначало не хотело ничего. я пропихнул туда жеский провод к одному краю изолентой примотал провода, смазал это дело саледольчиком
и начал тощить, пролетело все со свистом
ANDREI YXX
13 March 2009
satirusДа,,,,,,,, ну ты тормознул конечно. зачем с таким огромным креплением брал? Почему не вот эту например
ChipDДырку не устал сверлить
satirusКамера заднего вида против парковочного сенсораВот эта камера стоит на моей машине глянь
