Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
955,7K
4,1K
PredatorVII
30 July 2008
а они (разьемы) ТОЧНО разные
sanekk
30 July 2008
PredatorVII
А вот и нет. Разъемы то как раз на резисторах одинаковые. А вот дальше есть разница в подключении. В одном случае питание приходит на сам резистор, в другом (2006) - на вентилятор, а резистор - отдельно.
PredatorVII
30 July 2008
так, стоп ... у меня на схемах разьемы разные на старом с537, а на новом 834 на "резисторе" и 832 на вентиляторе ...
sanekk
30 July 2008
Но сам разъем на резисторе одинаковый. А вот дальше - разница. На старом - резистор подключается к вентилятору непосредственно, а в новом - есть еще некий провод, и 2х контактный разъем на вернтиляторе, один провод +12В с модуля GEM через предохранитель, второй провод - с резистора. Так что я считаю, что и вентиляторы отличаются.
Сделайте фото своего ради интереса.
PredatorVII
31 July 2008
to sanekk
Как он может быть одинаковым, если на схемах он обозначен разными цифрами???
sanekk
31 July 2008
PredatorVII
На схемах - всего лишь наименование разъема, а вот его тип на схемах не указан. А разъем то на самом деле одинаков, во всяком случае по каталогу так. Как пример, могу тебе привести разъем на модуле климата и блоке HCM, номера разные - а разъемы - одинаковые.
PredatorVII
24 August 2008
и снова здравствуйте ...
сегодня при помощи осцилографа был выявлен сигнал увеличение/уменьшения скорости вентилятора - представляет собой импульсный сигнал, который изменяет скважность в зависимости от команд блока управления. Думаю к следующим выходным "разорюсь" на электронные компоненты (резисторы, транзисторы, кондеры) и собиру схемку ...
dimka1
25 August 2008
PredatorVII
На днях выложу фотоотчет... если кому интересно
Ждем, очень интересно...
(товарищ взял мондео-амбиенту - мечтает климат воткнуть)
Скорпионъ
31 August 2008
PredatorVII
Очень интересно, жду продолжения по акклиматизации нового на старое.Тоже актуально.
PredatorVII
7 September 2008
вот и дошли ноги, чтобы руки доделали
для инвертирования сигнала вентилятора на старых климатах я использовал:
1. Рабочий старый климат + морда (блок управления) от "нового" доресталингового климата
2. Осцилограф
3. ну и конечно расходники - требуется 1 транзистор, 3 по 10 кОм резистора (достаточно 0.125 Ватта), 4 кусочка провода, паяльник и припой... ну и конечно больше терпения
Плюс с минусом взял с черного разьема (черно-оранжевый и черно-зеленый провода), а в разрез бело-голубого провода кправления вентилятора был установлена схема.
и усе заработало
ЗЫ Еси че в личку пожалуйста
-XXXXL-
7 September 2008
PredatorVII
Саш, я не понял - что значит "НОВОГО" ДОРЕСТАЙЛИНГОВОГО КЛИМАТА?
В смысле, который серого цвета?
Или все-таки РЕСТАЛИЙНГОВОГО?
PredatorVII
7 September 2008
VOVASUS
в 2007 году конструктора Форда "немного изменили" схему климата, добавив промежуточный шаг от блока управления до вентилятора, в результате чего при замене доресталингового блока управления климатом на ресталиговый вентилятор начинал работать с обратной логикой, как и было описано в начале темы ... а все вышеописанные сексуально-драматические игрища возвращают логику на место
-XXXXL-
7 September 2008
PredatorVII
Неа.
Не в 2007 году, а в конце 2005 года.
И не схему климата, а схему подключения под новый климат, с аналогичной мордой, но с "укороченным" корпусом.
Короче, сейчас можно к старому корпусу прифигачить "красную" морду от рестайла??
PredatorVII
7 September 2008
ага
-XXXXL-
7 September 2008
PredatorVII
Не важно - серую или серебристую???
1CNik
7 September 2008
VOVASUS
Я ставил серую с красной подсветкой вместо серой с зеленой. Все встало как будто так и было.
PredatorVII
7 September 2008
VOVASUS
Как я уже говорил выше, существуют на данный момент 2 принципиальные схемы - старая и новая - рестаил работает с новой. Если у Вас старая, то спаяв вышеописанную приблуду можно подключать и новую...
-XXXXL-
7 September 2008
PredatorVII
Да понял я все...
Не о себе пекусь, а о одноклубниках...
У меня усе стоИт уже давно. (см.гараж).
nosnv
1 October 2008
PredatorVII:
я действительно выполнил установку климата вместо кондиционера на машину Форд Фокус 2 (115 лс тренд)... своими руками в гараже за 2 суток времени.
Схематично это выглядит так: разобрать торпеду, высверлить размеченнные места под сервоприводы, установить заслонки и переборку внутрь печки, подключение проводков, собрать торпеду.
А где же обещанный фотоотчет?? Очень хотелось бы повторить операцию с сменой кондея на климат. Наглядное пособие очень бы помогло!
PredatorVII
2 October 2008
фотоотчет??? ... а ну да ...
себе я поставил давно уже... просто в тот момент когда обещал, вроде еще один знакомый собирался ставить, а я помогать должен был ...
ЗЫ если у кого вопросы есть - пишите, чем смогу помогу
keypro
2 October 2008
Вопроса собственно два где взять детали и куда их ставить?)))
Очень хочеться переделать кондей на климат))
PredatorVII
3 October 2008
to keypro
детали можно взять новые в магазинах - но оч дорого, или на разборках - но надо искать...
все детали для климата НАДО ставить ПОД торпеду
Alex Napoli
3 October 2008
PredatorVII
Завтра выложу картинку с каталога. Укажи плз какие датчики докупить.
Если на разборе всю печку купить?
antart
5 October 2008
мде, единственное, что меня бесит в моем фокусе - это отсутствие климата, но видать что это до сих пор не реализуемо своими руками (без фотоотчета сам хз как сделать) =(
rex13
6 October 2008
Добрый день, друзья. у меня стоит старый климат, как я понял, его можно переделать на новый от фокуса 2008 года ит он будет работать корректно. И как это можно сделать, напишити более подробно.
EpmakF
6 October 2008
Прочитал ветку, как понял автор переделывал кондиционер в климат.
Скажите, возможно ли просто избавиться от крутилок кондиционера и печки, если на их место поставить блок от климата (сам процесс превращения в климат не интересует, интересует возможность менять положение, скорость обдува, включение режима рециркуляции и кондиционера с помощью кнопок а не выкручивая ручки, т.е. примерно как на цивике без климата).
Или это фантастика?
burya
6 October 2008
EpmakF
... это фантастика !
Скорпионъ
6 October 2008
EpmakF
А заслонки кто дергать будет?
EpmakF
6 October 2008
burya
Обидно
Скорпионъ
Т.к. смутно понимал систему работы (наивно полагал что электроника там рулит).
Спасибо за ответы, придётся крутить дальше
BL@DE
7 October 2008
EpmakF
тебе может такое подойти "http://www.european-parts.net/catalog/product_info.php?cPath=58_68&products_id=413"
Но очень дорого стоит
FF2 оборудование и з.ч.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
