16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
У тебя стандарт титаниум шириной 7". Других не бывает
badbdimon
у меня диск 7,5" шириной, почитав выше 215 резину пучит поэтому 225
nikbusov
ХМ... кто такое сказал??? я просто сам собираюсь на диски slick 7,5 шириной натянуть 215 ширину... вполне допустимо и народ ездит...
Максоныч
6 October 2014mobile
nikbusov
badbdimon
Два комплекта резины зима и лето размером 215/50/17 на диске 7,5 сидят по разному, но оба варианта выглядят достойно! А 225 ширина добавит расход, коллейность и снизит динамику разгона ну и если профиль будет 45 то будет жестковато.
Максоныч
+100
все правильно. из за динамики и расхода я выбрал 215 ширину на 17 диск. 215 не может раздуть никак на диске 7,5 " . даже на ширине 8" она чуть чуть домиком будет.
Уважаемые форумчане, возможно вопрос уже здесь обсуждался, но тем не мение.. Возможна ли установка оригинальных дисков FF2 (R16, литье) на FF3 2л титаниум.
Максоныч
badbdimon
Спасибо инфа очень полезна
zverev1965
лехко. про гайки не забудь.
Roma_Zver
7 October 2014
вот штатные мишки 205/55R16 на дисках 7х16, на фф3, сидят ровно:
диск за резину не выступает, как может показаться.
Roma_Zver
?.. А что с гайками? Диск по любому будет "выступать", первый комплект на фф2 постоянно долбил высокими бордюрами, форма дисков такая дурацкая. Гайки есть, но они с "шайбами" (официалы вместе с дисками подогнали), те , что сейчас стоят нельзя использовать? Спасибо за ответ. Когда забирал (в ноябре 2012) машину в Тюмени манагер по запчастям толковал, что диски от FF2 па третьего ставить нельзя, суппорта не дадут, предлагал штамповку взять. Вчера на шиномонтажке примерял старую запаску - вроде как без проблем.. Оставил на обувку-балансировку, как сделают - покатаюсь, отпишу. Зима как то резко началась.. И так каждый год, что характерно..
zverev1965
15" от фф2 на двухлитрового фф3 спереди не влезут из-за суппортов, мож это ввиду имели. с 16 проблем нет, они встают и на СТ и на Мондео, а там суппорта побольше будут.
в оригинале к этим дискам шли открытые гайки без крутящейся шайбы. но можно использовать любые с большим конусом, с шайбой тоже. гайки от фф3 с мелким конусом могут провалиться.
Roma_Zver
Тогда порядок, гайки приготовил, осталось дождаться звонка с шиномонтажа (там очередь до субботы).. Спасибо за информацию, жаль, что раньше сюда не толкнулся.
Alexey138464
8 October 2014
добрый день
у меня вопрос
вот такой диск подойдет для focusa 3 универсал на шины 215 55 r16?
Alexey138464
205-я резина для него -самое то.
вот такой диск подойдет для focusa 3 |
Родные колпаки на такие диски (TREBL) не встают
Alexey138464
10 October 2014
Moskal79:
Alexey138464 205-я резина для него -самое то. |
то есть надо 205/60 R16 или какие??? Мне под этот диск на универсал 3 focus
Alexey138464:
то есть надо 205/60 R16 или какие??? Мне под этот диск на универсал 3 focus |
Штатно идет 205-55
Для того, чтоб повыше 205-60 люди ставят.
zverev1965
11 October 2014
Roma_ZverНеплохо получилось, спасибо.
На машину ставить 215/55 R17 можно , друг отдает комплект Nokian Hakkapeliitta 7 практически даром?
Привет подскажите, пожалуйста, подойдут ли мне шины Triangle 787 245/45/18
на стандартный диск 18" от СТ мк3, будет цеплять при поворотах?
MaxiJack
а тебе на какую машину? в профиле ситроен указан. для фокуса великоваты. знаю один фокус, именно на таком размере ездит. все подкрылки спереди ободраны, поворот с характерным звуком происходит. и это обычный фф2, на СТ цеплять спереди будет однозначно, подвеска ниже, меньше места до арки.
Roma_Zver
У меня ff st mk3, сейчас на этих дисках стоит 235/40/18 это штатная резина
Подскажите пожалуйста,сейчас стоят родные литые диски с резиной 215-55 r16,комплектация тренд спорт,хочу на эти же диски поставить резину зимнюю 205-55 r16,нормально будет?
И хотелось бы узнать,при замене с литья на обычные штамповки,надо меня гайки на колесах или нет?
vasya107
19 October 2014mobile
Sergey96
Встанет отлично! Для штамповки нужны другие гайки!
спасибо большое за ответ,думаю они там знают какие нужны гайки))
Установил позавчера зимнюю нокиан нордман 215/65 R16 - влезли нормально, уже наездил на них 200 км - нигде не трет.
ВНИМАНИЕ экспериментаторов!: летом установил проставки впереди 2см, сзади 3см - думаю, что благодаря им такой высокий профиль резины нормально влезает.
Появился КЛИРЕНС!
Линейки с собой не было, положил под порог стандартную 5л баклашку для оценки масштабов. Сорри за качество фото.
