Все о багажнике Мондео 4
Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки
1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
мондео4, объем багажника, погрузка, багажная дверь, багажник, перевозка грузов
TEXAS919
25 December 2010
146,8K
малахов
27 May 2013
Да смотрел,целый.
Drakula_51
9 June 2013
Neo87
Возил в универсале 4 колеса дорестайлового размера (235/40R18), натягивая сверху штатную шторку, т.е. колёса лежали горизонтально по паре. В седан, возможно, их не уложить, хотя места для них может и хватает. Сейчас рестайловый размер 235/45R18 так не влезает, только вертикально встают. Седан длиннее универсала на 14мм
Буду возиться с колёсами - попробую сфотографировать укладку, если не забуду
Уважаемый Дмитрий
9 June 2013
Я в багажник своего седана запихивал 4 ШИНЫ. Пришлось приложить усилие. Колеса в сборе, пожалуй, не влезли бы.
димочкин
9 June 2013
Уважаемый Дмитрий,
в багажнике у вашего авто, наверное докатка, вот и помещаются.
Уважаемый Дмитрий
9 June 2013
димочкин
Конечно, докатка. С обычной запаской не багажник, а щель какая-то
qazontin
10 June 2013
Уважаемый Дмитрий,
к примеру, беру одну покрышку вместо запаски, всё прекрасно помещается
Уважаемый Дмитрий
11 June 2013
qazontin
Не понял, а запаску куда? Или она чистая, можно взять в салон?
qazontin
11 June 2013
Уважаемый Дмитрий,
а запаска ожидает на месте взятых на переобувание шин.
Но предположу, что без пенала она тоже может утрамбоваться в багажник.
Идея этих перестановок - не возить колеса в салоне.
Krok
19 June 2013
цитата (Уважаемый Дмитрий,)
димочкин
В багажник с полноразмерной запаской впихивал 4 шины 215/60R16. Потребовалось немного усилий, но они влезли. После установке резинового коврика в багажник, который съел около 5 мм высоты, такой фокус польше не получался.
механик
30 June 2013
Положил сегодня докатку 17".
Потребовались небольшие переделки
Докатку положил внутренней стороной вверх
фиксатор сделал изготовил из шпильки М6 и штатного колпака.
только ребра на нем сточил до 4мм и под прямым углом
органайзер с причиндалами обрезал по тонкому краю, и перевернув положил, его в докатку.
да, что бы ключи не брякали, под нее положил кусок поролона.
Ковер багажника немного обрезал там, где идут выемки у задних сидений.
Образовался ровный пол.
Автохолодильник встал, как родной, да еще над ним запас по высоте остался.
димочкин
30 June 2013
механик
Как то маленько колхозно получилось у вас. Маленько по позже свой колхоз выложу.
Чем вас не устроило расположение докатки вниз внутренней стороной и штатное расположение органайзера?
димочкин
30 June 2013
Как и обещал выкладываю свой колхоз. Вырезал из ковролина на резиновой основе. Лекало мне преслал один замечательный человек с Мондеоклуба. В некотых местах прикрепил фанерку, для жёсткости. Получилось что то вроде бутерброда - снизу ковролин, посередине фанерка и сварху опять ковролин. Болт был от предыдущего С-Мах, но длины его не хватило, пришлось его разгинать. Временно для крепления докатки использывал сито от сливного отверстия раковины(что в гараже попалось под руку), чтобы не поцарапать этим ситом диск докатки, это сито изнутри я проклеил маделином...но что то мне подсказывает, если сделал на время, значит останется навсегда. Заказал резиновый коврик в багажное отделение под докатку(он имеет другую форму), чтобы скрыть свой колхоз. Штатное ни чего портить не стал и оргагайзер и коврик и полик, ну и сама запаска лежат в гараже и есть не просят.
механик
30 June 2013
димочкин
ну колхоза не много там
докатка от Вольво 125/90/ 17. Если ее положить так как у вас, то образуется бугор по середине.
Колхоз в виде обрезаного органайзера, лег вровень с полом.
В результате прогиба нет, все жестко.
На подрезанные углы одеты и приклеены кусочки резиновых уплотнителей. Все встало без перекосов.
У резинового ковра, по спец местам отрезаны уши. Ковер встал по месту.
osemenitel
10 September 2013
Миша84
[b]Миша84[/b Миша привет!!! У меня такая жен хрень на мондео 3 2002 года! Перестал открываться багажник с кнопки в салоне, но с брелка все работает! И так же замечал, что двери через какое-то время могут сами закрыться! Расскажи мне пожалуйста как с правился с этой проблемой? Спасибо)
Drakula_51
6 October 2013
Обещал - выкладываю укладку колёс (на дисках) не совсем штатного размера, 225/50R17:
http://photo.qip.ru/photo/drakula-51/150425387/xlarge/178412364.jpg
Шторка сверху - в закрытом положении, ничего не мешает. Верхний ряд приходится укладывать "домиком", а потОм продавливать середину. Были бы штатные размеры - никаких танцев с бубном не было бы.
Универсал рулит!
ПС: под полом - полноразмерная запаска, тоже не совсем штатного размера - 225/50R17 и на кованом диске шириной 7.5J, поэтому коврик сантиметра на полтора выше порога. Большее по диаметру в нашу нишу врятли влезет, потому как у меня задний край запаски ужЕ упирается в порог.
Energen
7 December 2013
Проблема!Мондео 4 седан.Не работал замок багажника,исправил с помощью постов выше.Залез через салон,открутил держатель замка,потом на улице открыл вместе с ним.После чего разрезал кожух и увидел кучу надломленных и оборванных проводов (фоту забыл сделать).Оборванные провода соединил по соответствующим цветам,но с этим не всё так просто...Там было 2 оборванных чёрных провода,я наугад их соединил , в общем всё перемотал изолентой. Итог...всё работает,замок открывается и закрывается,НО на приборке не смотря на то что багажник в закрытом состоянии (ничего нигде не люфтит) высвечивается сообщение о том что он всё таки открыт.Неужели на это повлияло как-то,то что я соединил не те провода (хотя чёрные это вроде масса)? И как работает там датчик открытия и закрытия замка?Где он?Вот кожух после):
Energen
8 December 2013
Всё исправил)Оказалось что плохо соединил чёрный провод на массу от датчика закрытия багажника)
Crackker
10 December 2013
А на седан кто-нить ставил бокс на крышу? креплений штатных-то нету(((
mika-777
10 December 2013
Crackker
Как нету. У меня вагон, рейлингов нет, но места для установки багажника есть, если двери открыть, то в верхней части проема дверей видны отверстия для установки штатного багажника, а на багажник можно и бокс поставить.
WEGA022
12 December 2013
для сравнения с дугами багажника и без них !
Mondeo_ST
13 December 2013
Люди, не нравится кузов универсал, покупайте хетчбек и никаких проблем с узким проёмом не будет! И выглядят они почти одинаково))) Не надо изначально создавать себе проблем
vertol
17 December 2013
А возможно установить розетку в багажник? Есть ли там свободная проводка? В фокусе была проводка на фаркоп и от неё ставил розетку 12В. Очень удобно.
Drakula_51
17 December 2013
vertol
Не ленитесь сначала почитать тему.
Все о багажнике Мондео 4 (сообщение #13127857)
vertol
2 January 2014
Drakula_51:
Z-CV
Сними правую обивку багажника - там при отсутствии штатной розетки должен быть свободный двухконтактный силовой (по толщине провода не ошибёшься) разъём, как раз для розетки. В отличие от передней и консольной розетки питание на нём постоянное (проверено ночёвкой и фумигатором на 12В).
Финис розетки - 1333905, расположение клемм (перпендикулярное) - как на разъёме, ничего колхозить не придётся. Место расположения - повод для творчества, с ограничением длинной кабеля
Сегодня снял правую обшивку багажника и разъём под розетку не обнаружил. Хотя зелёный разъём присутствует(для модуля подключения прицепа) Облом, розетка уже куплена. Машина 2012 г. седан Титаниум.
mopnex
2 January 2014
Drakula_51:
Да уж
На седане два R16 багажник, два- салон. Это при том, что во второй хэтч всё норм влезало
Korleone
2 January 2014
vertol:
седан
ключевое слово - седан.
на седанах она не предусмотрена (вроде как)
vertol
2 January 2014
Korleone:
В универсалах она уже установлена, а в седане должна быть только проводка. И имея розетку её можно до установить самостоятельно. (Я так думаю) В фокусе 2 я так делал.
Korleone
2 January 2014
vertol:
у меня второй уже седан (правда оба рестайлы)
проводки под розетку нет
vertol
2 January 2014
Понятно. Обидно.
