16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
Evgen085rerd
18 September 2014
dyos-motor
спасибо, частично понял! это из этой формулы получается что 215/55 как раз выше слегка 205/55. Вот я и думаю не будет ли он вообще на брюхе лежать!
А 205/60/16 ходовые? вот 205/55 ещё как ходовые...
badbdimon
18 September 2014
Evgen085rerd
евгений, рад тебя тут видеть ))) привет.
205\55\16 также наш стандартный размер, на 5мм ниже будет по с равнению с 215\55 если поставишь. я 215\55 на зиму буду брать
badbdimon
18 September 2014
диски у нас 7 дюймов шириной. поэтому кроме 215 ширины я бы не ставил туда ничего... 205 резина все таки под диск 6,5 ширины
Evgen085rerd
18 September 2014
badbdimon:
евгений, рад тебя тут видеть ))) привет. |
здоров-здоров)
ну буду думать что брать) Я бы вот 60 с высотой профиля поставил бы, но все ли будет НОРМ?!
badbdimon
18 September 2014
если поставишь 60 высоту то клиренс увеличится на 4,5 мм. я все таки стараюсь придерживаться заводских параметров. чем тебя не устраивает 215\55 ??? там цена практически одна и та же. я в финку в октябре поеду за ними.
dyos-motor
19 September 2014
Evgen085rerd
205/60 встанет отлично. Только возможно возникнут вопросы у официалов, если поедишь на такой резине на ТО..
badbdimon
19 September 2014
объясни чем не устраивает 215\55\16 ???
Evgen085rerd
19 September 2014
badbdimon:
объясни чем не устраивает 215\55\16 ??? |
есть место купить резину оооооооооочень дешево, за муку можно сказать. Но вот размера 215 нет)))
badbdimon
19 September 2014
понял. ну как знаешь . я в финку в октябре поеду за резиной
Evgen085rerd
у меня зима 205/55/16 лучше ставить 215/55/16 такую же как и летняя,
я за одну зиму на ямах 3 покрышки потерял рвет именно по диску ремонту не подлежит.
так что ставить 205/55/16 можно но...
215/55/R17 кто-нибудь ставил? - покажите плиз фото как это выглядит
vasya107
24 September 2014mobile
FF3_52Вот 225*55*17 по высоте вроде они одинаковые!
vasya107
225*55*17 даже чуть повыше.
Значит и без проставок 215/55/R17 не будет тереть?
А вообще эти проставки ставить имеет смысл? И какова цена вопроса кто знает?
dyos-motor
летняя 215/55/R17? - фоток случайно нет? - любопытно как выглядят арки
dyos-motor
25 September 2014
FF3_52
Я ошибься. у меня 215/50/R17
vasya107
25 September 2014mobile
FF3_52
У меня без проставок,так что ставьте без проблем все встанет!
Друзья, подскажите.
Знаю, что многие ставят на зиму 205/60 R16
Нет ли проблем со стороны дилера? Не придираются ли на ТО?
Штатно заводом предусмотрено 215/55 R16 или 215/50 R17 для двухлитровых. У меня как раз 215/50 R17 с завода.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, имеется зимняя резина 215\55\R16, хочу приобрести оригинальные штампованные диски 6.5xR16/5x108 Dia=63.3 ET=50.
Нормально ли встанет резина с таким размером на штамповки? Не будет ли где тереть и прочее? =))
Buster
проблем нет, пока не обратишься с проблемами по ходовке, я как раз на такой резине на ТО приезжал, ни слова ни сказали. А знакомой когда вал привода сломался, сразу по не родным колесам предъявили
dyos-motor
29 September 2014
VTV
Тереть не будет 100%. Но будет бублик
bol185dyos-motorБлагодарю за ответы.
Бублик - да, эксплуатироваться в основном авто будет за городом, так что с нашими дорогами самое оно. Не думаю, что высота сильно повлияет на управляемость.
Ганижон
1 October 2014
Всем привет допскажите пожалуйста если купить диски с такими характеристиками подойдет и не будет цепляться по кузову?
PCD. 5*108
Dia. 63.3mm
Гайка. 12*1.5
Размер колес 235/40/18
Ганижон
вылет какой? у штатных восемнашек ЕТ55, и вроде ничего не цепляет, размер резины этот штатный для ФФ3. но глубоко сидеть будут, ЕТ50 был бы в самый раз. и ширина диска какая? штатно 8 дюймов у восемнашек для фокуса.
Roma_Zver
Извините может я не провильный вопрос задал. Штатные параметры:
18" диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Если с таким параметром закажу диски то подойдут?
Подскажите пожалуйста, хочу поставить зимнюю резину повыше, в данный момент стоит 215/55 а хочу поставить 215/65 или на 60, подойдет такой размер на ФФ3?
vasya107
1 October 2014mobile
Nogano43
Если 16 радиус то подойдет! Если 17 то врятли!
Ганижон
естественно подойдут
Alexey138464
3 October 2014
у кого какой размер зимних шин на focuse 3 универсал? и какие шины лучше ставить?
