Malish
Андрей, 45 years, Москва (RU), Ford Focus II
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Malish
9 February
Rics
Rics:
На 1.8-2.0 двигателе вентилятор включается при наступлении хотябы одного события. А именно.
1. Температура ОЖ выше 98 градусов.
2. Температура воздуха на впуске выше 45 градусов.
3. Побарабану какая там вообще температура, но включен кондиционер.
Выключается ровно по тем же событиям, только вот для включения достаточно любого одного события, а для выключения должны быть выполнены все
Сдается мне, что есть еще условие по скорости движения или наружней температуры, т.к. видел на своем БК температуру и 102 градуса зимой при скорости под 80 км./ч.
Malish
1 February
grafvarg
Обдув ног для меня важнее.
Malish
1 February
Jennik1
А куда подключать воздуховоды?
Malish
1 February
grafvarg
Jennik1
А переставить подлокотник с воздуховодами на наш фокус реально?
Malish
27 December 2024
DmitryST
Ну вот и вариант
FeodorY:
Кпп можно стетоскопом послушать на подъемнике, если шумит кпп то будет четко слышно.
Malish
27 December 2024
DmitryST
130 это нормально.
Предлагаю подождать. Если ступица то шум должен проявиться. А если шум не проявится, то может и коробка, то нужна другая диагностика.
Malish
27 December 2024
DmitryST
D
DmitryST:
Спасибо, это уже будет 4 замен
Речь про 4 разные ступицы или про одну? Если про одну то сколько прошли ступицы? Если не много, то может быть дело в чем-то другом?
Например не рекомендованные параметры дисков, нарушена геометрия рычагов.
По МКПП не сталкивался с проблемами дифференциала, не подскажу.
Malish
26 December 2024
DmitryST
Слышал от мастера к которому езжу уже много лет, что бывают ситуации, когда при кручении вывешенного колеса шума нет, а под нагрузкой есть, это вроде как первые признаки выхода из строя ступицы, но можно кататься дальше пока не начнется шум при вывешенном колесе.
Может стоит воздержаться от
D
DmitryST:
голову в форточку высунуть
а то мало ли чего 😃
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Malish
24 December 2024
vesely_tuschkan
Просьба приложить фото.
Malish
22 December 2024
alexis6510
А можете чуть по подробнее про
alexis6510:
продули абсорбер
были какие то симптомы?
Malish
23 November 2024
Bassalt
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
Подумайте сможете ли Вы сами решить свою проблему или лучше сразу в сервис.
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Malish
8 November 2024
NoVaBo
N
NoVaBo:
обломаны крепления фар
Просьба предоставить фото, какие именно крепления отломаны.
Malish
19 October 2024
Уважаемые коллеги!
Сломался у меня вентилятор радиатора на FF2 1.8. По совету авторитетного товарища поставил от FF2 1.6 Но он соприкасается с впускным коллектором и как мне кажется появилась дополнительная вибрация на руле на холостых и в салоне при сбрасывании оборотов.
Фото прилагаю.
К сожалению, ни на форуме, ни на просторах интернета не нашел опыта такой установки.
На сколько плохо, что вентилятор соприкасается с коллектором? На мой взгляд это не правильно.
Думаю заменить на от Мazda 3 MPS. Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #19396458)
Malish
1 September 2024
VitasFocus SE
VitasFocus SE:
Но уже забудешь про проблему с пальцем в принципе.
Но появится проблема с 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 которую можно решить установкой маховика от 1.8 через проставку.
Shady23
А если решитесь оставить МКПП от 1.8 то стоит поменять палец сателлитов на новый, выпуска после 2011 г. Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #19145473)
Malish
31 August 2024
nikolashkakolia
Похоже на Держатель предохранителя аудио MYSTERY MFU-1.60, только этот в прозрачном корпусе.
Malish
21 July 2024
Добрый день, коллеги!
Поделюсь для будущих поколений своей историей решением проблемы ошибки: Неисправность лампы стоп-сигнала \ Неиспр. лампы стоп сигнала (в оригинале).
При чем, ошибка появлялась периодически, обычно в дождливую погоду.
1. Думал вначале на Датчик стоп сигнала Ford 4832217 1 810 руб. (Autodoc.ru октябрь 2022 г.), поменял, помогло на несколько недель.
2. Затем посоветовался с мастером, он предложил поменять плату заднего левого фонаря (седан), опять помогло, но опять на пару недель.
3. Затем почистил контакт на лампе стоп сигнала заднего левого фонаря, опять помогло на пару недель.
4. Купил новую лампу заднего стоп сигнала. Ошибка уже не возвращалась 6 недель. Надеюсь победил.
Так что, при этой плавающей ошибке в первой очереди предлагаю менять лампу, это самый дешевый вариант.
При написании данного поста нашел уже такое предложение, но раньше не нашел, а жаль.
-Ал-:
Попробуй заменить лампы стопсигналов. Не смотря на то, что они горят.
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
Malish
23 June 2024
mryarick
M
mryarick:
Не пойму, почему он сдвоенный, вроде нигде не видел подобного
Я видел сдвоенный провод, это была масса и это был 6 пин.
Дальше уже не подскажу, не сталкивался.
Malish
23 June 2024
Не понял фразу "но с кнопок на блоке ЭСП для горизонтальной оси."
Malish
23 June 2024
mryarick
На Вашем фото 8 контактов, пусть и 9 проводов. На сколько я помню за складывание отвечает пин №4.
Вот здесь я ставил подсветку и 4 пин оставался свободным, потом появились зеркала со складыванием и заняты все пины.
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #17547407)
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
Malish
16 June 2024
Доброе утро, коллеги!
Добавил в 1-ое сообщение:
Дополнительная информация:
Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку: Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
