Evzhuravl
кстати, забыл... масло перестало пузыриться, а значит перегрев...и перестал восклиц.знак загораться..
Evzhuravl
коробку не трогал...снял бампер.. и к , сожалению, увидел , что в нижней части радиатора алюминиевые соты рассыпались...съездил на мойку и спец раствором промыл снаружи, после изнутри продул воздухом...всё...мож у меня контакт был "плавающий" на соленоиде, но через пару месяцев всё норм...сам понимаю, что в механике и в гидравлике чудес не бывает, но ФАКТ...Уже второй год идёт...думаю мож продать пока всё норм, и не хочется..120000 км. 2004г. GHIA универсал..
Evzhuravl
если найдёшь мою тему где-то год назад...мучался тоже год ...после 3-ей слетала на нейтраль...проверил уровень после старого хозяина, он как в механику заправлял и радиатор почистил и продул...Всё пропало само сабой..до сих пор не пойму в чём дело было...боюсь сглазить тьфу...уже год без нареканий..
Мужчины!!!1.5 года глючила коробка(при пробеге свыше 30 км. не врубалась 4-ая)...Но парадокс ...после зимы, как потеплело всё исчезло и работает плавно и всё включает...Сам знаю принцип работы-не могу понять , что за чудеса...Мож продать пока работает всё идеально...пробег 106 тысяч, взял на 84 тыщ 2 года назад...масло не менялось...???
shunia251
Такая же беда..., но уже чаще и чаще...В морозы пропал глюк...Думаю, что при моих пробегах в день 30 км. загустевшее масло лучше работает...Осенью чаще было.На диагн. сказали, что скорее всего задн. крышка...
булькандыбыбуло:
Агрегатка.ру |
Год уже катаюсь с этим геммором...то всё норм, хоть целый день езжу, то с первого десятка километров вылезает...овердрайв спасает, в принципе по городу езжу...отпишись пож...ездил в один центр , типа, сканер у них универсальный не счёл...посоветовал Гончарную наб. 20...в Москве
там неплохо разбираются...
Chistyk
Я тоже летом 2.5 рубля за корпус отдал...ссс... сегодня заливал незамерзайку и смотрю в бачке упал уровень,...глядь..., а на коробке мокро...выругался вслух...одна надежда-подтянуть на холодную... ...ая система - на Ладах надёжнее...руки дойдут- отпишусь, если почитаешь - прошлую зиму кучу прокладок вырубил, а потом при тщательном- корпус треснул...
Chistyk
Приветствую Вас!!!Такая же байда почти год- то работает, как прогреется начинает вылетать, а что разобрали...боковую крышку?как подлезть к ней?начитавшись, я понял точно,что этот,вроде, сервопривод?
Кто-нибудь знает про аппараты , выполняющие полную замену гидрожидкости на АКПП???
ifedotov
21 October 2011
WF0FXXWPDF2Y80783 пробейте пожалуйста
berrimor
у меня так же глючит...50-60 и вылет на нейтраль, или клапан-соленоид,забитый радиатор...но сперва диагностика.Я ездил,но мне не повезло...сканер несчёл ошибки
Gal
вскрывать двигло по-любому, начни с головы, а там увидишь-цилиндр или "башка"...может поршеннь с кольцами, а мож и блок, а мож и голова...разброс компресии опасен ДИСБАЛАНСОМ !!!
Gala
1000 процентов - коробка...
milavas
ни чего себе условия!!! а диагностику просто не делают???
milavas
программа-это не то...нужен сканер именно по форду, в чём разница в цене диагностики!!!
milavas
не может же все соленоиды сразу-конечно разборка АКПП.
Veres
да, я в курсе , что есть универсальные сканеры...денег то я не дал, а получил совет сгонять на бережковскую набережную 20, там тоже по нашим коробкам спецы...и сканер другой.Попробую...за спрос денег не берут...
