panasol
1 December 2017mobile
Привет. Гайки в продаже? Сегодня работаю на проспекте мира 126. Можно пересечься. Олег, скинь телефон
panasol
10 April 2016mobile
Здравствуйте. Продаете по отдельности? Купил бы два колеса.
panasol
27 October 2015
Продаю Gislaved Nord Frost 3 (4 шт.) , выпуск примерно 2008-2009 год. Отходили верой и правдой примерно 50000 км. Протектор 3-4 мм. Шипов где 30%, где 50%. На зиму хватит. Диски в нормальном состоянии. Торг уместен. Только самовывоз из Балашихи (м/р Сакраменто).
Привет. Продано или нет ?
Подрулевой переключатель поворотников бронь, до выяснения. Написал в личку.
Привет, скинь в личку телефон токаря. У меня шайб от 2.50 до 3.30 полно, а нужны от 1.9 до 2.25. С уважением.
panasol
9 June 2013
Alexey2
Привет. С мультиклапаном оказалось все в порядке. Просто перестало автоматически переходить на бензин при выработке газа из бака ,и раньше включалась пищалка . Не подскажете, где стоит датчик (или устройство) перехода на бензин при понижении давления в магистрали?
И как стравить газ с баллона,если винты на мультиклапане не откручиваются?
Alexey2Сначала я так и сделал, открутил магистраль под капотом, потом ослабил на баллоне. Ничего не шло. Ну уж и потом открутил вентили (естественно потом поставив их обратно
). А какая защита то может быть в баллоне?
Пружина, которая на мультиклапане.
Alexey2
У меня клапан стоит отдельно, перед редуктором и под капотом. На баллоне есть два вентиля для перекрытия газа (один на заправку, другой - на магистраль). Вот их я вообще открутил. Думал они барахлят. Газ оттуда не пошел. А могла пружина внутри бака сгнить, которая отсекает выход газа?
Да и ещё. Года два назад зимой перестал показывать уровень газа в баке индикатор. Скорее всего сломался поплавок в баке. Но проблем с газом не было до сегодняшнего времени.
Alexey2
Спасибо Алексей, но газ не идет именно из мультиклапана (вынимал вентиль на выходе и входе). Заполняется бак уже давно медленно на заправке. А в последнее время после полной заправки через 50-100 км вообще переходил на бензин и показывал,ято газа нет. Потом через некоторое время опять все восстанавливалось. А сейчас вообще все обрубило. Магистраль посмотрю в ближайщее время. Ещё раз спасибо.
Всем привет. Проблема такая,перестал поступать газ с бака. Скорее всего накрылся мультиклапан, но не могу открутить винты на нем (там внутренний шестигранник). Проливал ВД-40. Ноль эффекта. Что делать?
Всем привет. Ущла вся жидкость из ГУРа. Движок и капот чистый, под машиной лужа. Течь где-то в районе рулевой рейки, снизу за движком. Срезал ремень генератора, насоса ГУРа, оказалось,что и помпа на нем висит. Ехал до сервиса часа 2,5. Грелся жутко.Открутили защиту, рейка в масле, думал попал на рейку, но текло сверху из под скобы, где две трубки к рейки крепяться.
absuhanov
Спасибо за совет. Дырка, как и у тебя на трубке 3А713 (обратка). Её купил в Existe за 1240 рулев. Подобраться очень сложно , подрамник не снимали. Сгнила под скобой на рулевой рейке.
RIA
Спасибо за ссылку на SWAG 10927001 (311 рублей), оригинал от Ford - 1143 руб. Спецификация один в один.
Мандарин
Привет. При прошлой регулировке выставил все зазоры на 0.04 мм больше (допуск на ZETEC : впуск-0,16+-0.04 мм, выпуск - 0.3+-0.04 мм) . Раньше сильно крутил движок на газе и вариатора не было, зазоры уходили очень быстро. Сейчас уходят, но намного меньше, особенно выпуск. А вот впускные на 1 и 4 цилиндре ушли на 0.05 мм. Почему,не понимаю!!! Может клапана просели?
Всем привет.Отрегулировал недавно зазоры клапанов сам. Двигатель ZETEC (у меня шайбы) . За 25000 км зазоры ушли в среднем на 0.03 мм. Причем впускные тоже (особенно на 1 и 4 цилиндрах). Стоит Альфа и вариатор AEB-510 . Угол на вариаторе - 6 градусов. На газе больше 3000 оборотов не езжу. Газовые мозги и форсунки калибрую сам . Почему уходят впускные зазоры не понимаю, наверное им тоже требуется охлаждение и смазка?
