газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
288,9K
9,9K
Maximus71
31 May 2013
Всем привет. Приобрел таки адаптер ELM 327 и с помощью программы ScfnXL Prof прочитал ошибку двигателя. Оказалась бедная смесь (Р0171), принял информацию к размышлению и сбросил её. Если в ближайшее время выскочит опять, тогда поеду к газовщикам, если нет, значит она была случайная. Думаю, что по такому же принципу действуют мастера и в сервисе. Но, благодаря адаптеру, в сервис можно приезжать когда уже уверен в неслучайности ошибки. Жаль только, что никакой инструкции и описания к ScfnXL Prof найти не удается. Программа обладает большими возможностями, особенно в плане работы с фордами, но, экспериментировать с настройками и действовать опытным путем не хочется. Если у кого есть опыт работы с подобными программами или есть какой учебный материал, поделитесь, буду благодарен.
Alex095
31 May 2013
Maximus71
ScfnXL Prof ничего она такого уж не может так же как и ELM 327. только диагностика и стирание ошибок. здесь на форуме есть тема про ELM 327 почитай.
Maximus71
31 May 2013
Alex095
Я почитал эту тему, там энтузиасты, на свой страх и риск пытаются экспериментировать со своими машинами. Лезут в настройки работающих систем пытаясь отключить нормально работающие функции предназначенные для комфорта водителя. Например снежинка и т.п. Может я не проникся в полной мере их идеей и замыслом, но зачем вмешиваться в работу нормально функционирующего узла? У меня периодически сбивается какая-то настройка и при заводке начинают гулять обороты в течении первых 5-10 секунд, потом это пропадает на время. Но, такие вопросы там не поднимаются. В ветке по плавающим оборотам, кстати сказать, тоже решения найти не могут...
tymophey
3 June 2013
Вчера накрылся бензонасос, езжу второй день на газе (запуск в аварийном режиме). Вопрос: при какой температуре холодный запуск возможен? А то на ночь обещают понижение до + 4.
kostiay25
3 June 2013
tymophey
Желательно не ниже +30, чтоб не накрылась мембрана в редукторе.
tymophey
3 June 2013
kostiay25
Значит перед холодным пуском лучше подогреть редуктор, горячей водой например полить?
kostiay25
3 June 2013
tymophey
После запуска двигателя охлаждающая жидкость остудит редуктор, так что смысла не вижу...Чини бензонасос.
Alex095
3 June 2013
tymophey
Количество аварийных запусков ограничено.)))
LOCKstruct
7 June 2013
Ivorobey
Расскажи пожажалушта подробнее "мозги" как подключил к штатной проводке автомобиля, если можна с фото.
Клан
7 June 2013
кто, что может сказать про вариатор STAG TAP-01?
Alexey_37
8 June 2013
Maximus71:
Я проверяю машину с прогой "pcmscan", хотя и ScfnXL Pro такая же. Там есть вкладка таблица и карты. Заходишь запускаешь запись и катаешся (она пишет в 3D) сначала на бензине, затем на газе. Потом сравниваешь. Тебя интересует коррекция длит. и краковременная. Увидишь сразу на каких оборотах и при какой нагрузке обеднено.
Вот две карты, одна бензиновая, другая на газу обеднена. Настройка газа должна приближаться к бенз. карте. Надеюсь я понятно изложил. Кстати также был настроен вариатор.
panasol
9 June 2013
Alexey2
Привет. С мультиклапаном оказалось все в порядке. Просто перестало автоматически переходить на бензин при выработке газа из бака ,и раньше включалась пищалка . Не подскажете, где стоит датчик (или устройство) перехода на бензин при понижении давления в магистрали?
Maximus71
10 June 2013
Alexey_37
Спасибо большое. В эту субботу поеду в Италию на машине, перед поездкой ничего в настройках менять не буду. А как приеду обязательно покатаюсь и протестирую.
Alexey2
11 June 2013
panasol:
Alexey2
Под капотом стоит датчик (у меня он прикручен к стенке между подкапотным пространством и салоном...)...
Когда давление в рампе падает он дает сигнал газовому контроллеру к переходу на бензин (у меня на моей "альфе" установлен датчик OMVL)
Кстати, гирлянду проводов от баллона в багажнике я давно вообще оторвал у себя, так как при каждой заправке сбрасываю километраж на ноль...
Den56
12 June 2013
Приветствую всех форумчан!
Подкажите где взять разъёмы папа мама на форсунки Ford Focus2 1,8 рестаил? Квадратные двух контактные, со смешением контактов, с крепёжной защёлкой сбоку. Бошевские сдандартные не потходят. А то проводку резать не хочется!
И еще вопрос если сгорит газ мозг или погонит, машина на бензе будет работать?
Alex095
13 June 2013
Den56:
А к чему такой вопрос ? Проводка ГБО идёт с такими разьёмами. Диджитроник во всяком случае точно..
Alex095
13 June 2013
Den56:
Куда гонит , зачем гонит ?
Ivorobey
13 June 2013
LOCKstruct
Извини сразу не увидел! в случае с Альфатроником там подключения минимальное!один жгут проводов к форсункам там надо было перерезать провода форсунок, затем соединить с проводами альфатроника!там всего 8 проводов, с под копотного блока предохранителей взял +12 которые появляются после включения зажигания вот и всё! и как полагается "+" и "-"!
Если что то не понятно пиши, вылажу фотки.
Den56
13 June 2013
Alex095
Это является обязательным условием всех газовых компьютеров. Всех производителей.
Такой ответ краток и понятен и без флуда!
У нас установочные центры не возят! И с такими форсами ответ один, ток резать! Привыкли на тазы ставить, а там бош разём и другие не возят даж под заказ не хотят!
А мне надо уточнить как они называются, чтоб с москвы заказать!
dimasik1770
16 June 2013
Всем привет. Хочу ставить вариатор. Он ставиться только для работы на газу или можно чтоб он и на бензине настраивал углы?
Art090
16 June 2013
dimasik1770
Читай выше! Может вносить корректировки УОЗ на любом виде топлива.
Den56
18 June 2013
Приветствую форумчан! Подскажите как называется разъём и где купить комплект папа мама? Может проводка от других комплектов гбо есть с такими штекерами? Буду очень благодарен!
Прикладываю фото!
Den56
19 June 2013
Alex095
У тебя такой разъём?
Alex095
19 June 2013
У меня прямоугольные .
Den56
19 June 2013
прямоугольные у меня в комплекте тоже есть!
Alex095
19 June 2013
Den56
Для Круза я не стал искать такие разьёмы. резал проводку.
Den56
19 June 2013
Единственное что нашёл это его номер в буржуйских каталогах на сайте http://www.okaymotor.com/catalog/connector.pdf
DJ7025-T2.2-21
И тут http://russian.alibaba.com/products/fue ... ector.html
Ну и еще ктото сказал что они типа на азиатские машины! И разём называется азиатский! Только вот фото не найду с подписями!
Art090
25 June 2013
Уважаемые форумчане!
Настало жаркое лето! Появился такой глюк.
При включении кондиционера (климат-контроля) временами начинают плавать холостые обороты.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Причем данный глюк проявляется только при работ двигателя на газе.
Den56
25 June 2013
Art090
У знакомого был такой глюк, поменял колечки на форсах, откалибровал заного,нактал карты и всё окай! :-)
Но сначала почисть дросселную заслонку!
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
