остались после продажи фф1 детали новые и б/у
15 years ago
Mann WK512/1 Фильтр топливный все фф1 300руб.
Фонари на хетчбек (не США) фф1 оригинал с разъемами б/у 1000руб.
штатный впуск (патрубок дроссель- МАФ, корпус МАФ (по желанию и сам датчик), корпус фильтра, гусь) б\у 500руб.,
распределительные валы от ZETEC E (годятся на 1,8; 2,0; 1,6), сняты с 1,6 3000руб.
MAF (ДМРВ датчик массового расхода воздуха) б/у без дефектов. 300руб.
Самовывоз от пересечения ленинского проспекта и ул. обручева
8 916 608 50 83
:::4V:::
9 July 2008
2,4K
Nicola
15 July 2008
Что такое штатный впуск? Если это ракушка, которая на панели замка, то мне интересно. Также нужна накладка на замок и дефлекторы радиатора. Машин ФФ1
Nicola
16 July 2008
4V, у тебя есть эта хреновина про которую я выше спрашивал?
user048
16 July 2008
:::4V:::
ремень возьму. Только можешь сказть подойдет он мне? Focus 1998-2005 (CAK) WF0FXXWPDFXM31598 (10-11-1999)
КОДЫ ГЛ.ФУНКЦИЙ
Focus, (+)"D",
Zetec-S 1.6 EFI (100PS),
А нет еще роликов? впридачу...?
:::4V:::
17 July 2008
Nicola
под "штатным впуском" имеет ввиду патрубок от дросселя до коробки фильтра, коробка фильтра, патрубок вентиляции картера из гбц в коробку фильтра. От коробки еще торчит короткая трубка "гусь". больше туда ничего не входит.
Про что ты спрашивал я не совсем понял, что это за деталь.
user048
роликов нет. у меня нет микроката, нужно смотреть соответствие по вин. оригинальный номер я дал, попробуй пробить в соответствующей теме. По моему этот номер на зетек эс не годится.
Pierre
26 July 2008
Фильтр топливный и герметик еще остались?
:::4V:::
28 July 2008
Pierre
да
Pierre
29 July 2008
если сегодня рядом буду позвоню
:::4V:::
30 July 2008
Pierre
ок. я в том районе после 19ч.
Mikrob
7 August 2008
А можно сделать фото шарика кулисы?
:::4V:::
8 August 2008
Mikrob
на фф2 без доработки не встанет. могу исправить так что подойдет, но без гарантии покупки не хочется это делать т.к. пересверлить на больший диаметр и перенарезать можно а вот обратно втулку делать это сложно.
Mikrob
8 August 2008
:::4V:::
Слушай, а можешь сделать фотку.
Если че то я сам переделаю.
:::4V:::
11 August 2008
Mikrob
ок. вечером выложу.
если не лениво, можешь сам поискать на яху например по словам B&M short shifter дизайн всех набалдашников кпп у них одинаковый приплюснутый сверху алюминиевый полированный шарик
:::4V:::
11 August 2008
Mikrob
http://store.summitracing.com/partdetail.a...15&autoview=sku
такая же, только переходников нет т.к. шла к шифтеру на фокус 1
enOt_tOp
2 September 2008
Что под этим подразумевается?
Pierre
3 September 2008
enOt_tOp
как что???
то что фонари БЫВШИЕ В УПОРЕБЛЕНИИ!!!
:::4V:::
3 September 2008
enOt_tOp
подразумеваются фонари задние (верхние основные) с хетчбека фф1 2002 г. выпуска, стоявшие на нем с 2002 по 2005г., потом их сняли, почистили и положили в коробку где они и лежат до сих пор. Патроны вместе с ними
Разъемы к патронам срезаны примерно с 3-5см проводов и их тоже отдам т.е. можно американские фонари сменить на европейские путем установки евро разъемов и евро фонарей.
все удовольствие 1000. дефектов нет. остальные вопросы по телефону. ЗЫ все детали можно купить только подъехав в указанное место, в НЕРАБОЧЕЕ время
Ignat.
7 October 2008
:::4V::::
распределительные валы от зетек е (... 2,0. также можно переточить их под копию с валов SCHRICK, цена в этом случае договорная)
по чем это будет, и что надо еще будет менять в голове?
:::4V:::
13 October 2008
Ignat.
смотря какой профиль точить. при изготовлении копии с самых спокойных пайпер переделка ГБЦ не нужна. Даже зазоры остаются в допусках если они в них были до замены валов. При иных работах может быть иначе.
Покупателю по желанию могу отдать 2 книжки по первому фокусу. Зарулевскую и хайнес (на некоторых страницах есть масляные пятнышки)))
:::4V:::
31 October 2008
ремешок грм временно отложен остальное по прежнему ждет покупателя
:::4V:::
5 November 2008
ап. ремень продан, остальное есть.
:::4V:::
24 November 2008
      Подвеска на ФФ3
