Все про доводчик стекол
очень хочется поставить доводчик стекл, на 10 ке стоял вообще супер, а тут когда приехал к офицалам, они мне объявили типа доводчик стоит 800р и 4т.р. за раборту , у меня аж глаза на лоб полезли, типа говорят там очень сложно его подключать, заехал на другую станцию, сказали нет проблем поставим за 600р, кто сталкивался расскажите, может там действительно есть какие то подводные ками, или это офицалы борзеют?
доводчики, стекла, электростеклоподъемники, стеклоподъемник, ЭСП
Vlad77
23 August 2005
156,2K
rusel
23 August 2005
у меня в Гие стоит стандартно
С-Максимка
23 August 2005
доводчик стоит стандартно с ДУ на ключе зажигания в случае "упаковки" 4 ЭСП...
Bond
23 August 2005
Встречный вопрос, как сделать так, что бы стекла поднимались из салона при выключенном зажигании. На ТАЗах это решалось вставлением перемычки вместо реле.
Кто-нибудь в схеме электрики копался?
С-Максимка
23 August 2005
неофициально без потери гарантии это не сделаешь...а официально никто не сделает. Привыкайте.
Vlad77
23 August 2005
а если стоит тьолько 2 стеклоподъемника? у меня напиример так, я сзади вообще ручки хочу снять.
Bond
23 August 2005
Почему не сделаешь? Если это делается просто - достал релюху, пользуешься. Поехал на сервис - воткнул обратно. Никто и не узнает.
Нужно схему электрики посмотреть. Кто нибудь видел на ФФ2? Или можно на ФФ1 посмотреть. Думаю, что в таких мелочах отличий быть не должно.
Дырки оставить?
А как опускать стекла будешь?
Vlad77
23 August 2005
Дырки оставить?
заглушки поставить, для этого и снимаю чтобы стекла не опускали, нафиг их сзади опускать не надо.
SDH
23 August 2005
Vlad77
Имхо, это небезопасно, мало ли что, пассажиру сзади придется покидать салон через окно... это так, катастрофические мысли.
С-Максимка
А на 3х дверке как? Естественно, 4х ЭСП туда никто не заказывает, получается, 3х дверки лишены такой функции по-любому?
IgorG
25 September 2005
В аларме при получении узнавал... на мою 3-х дверку сказали работа+запчасти в районе 3тыс.руб получается Пока езжу без доводчиков... отношу их скорее к понтам, чем к удобству...
Swoi
25 September 2005
У меня эта функция почему-не работает и это мне очень не нравится!
RoMih
25 September 2005
бывший шевинист
должно срабатывать только при втором нажатии на кнопку запирания дверей
Anders
25 September 2005
-3
Есть в этом примбамбасе и свой минус. Когда у тебя стекла закрыты и ставишь на сигналку доводчик все равно срабатывает от этого портяться стеклоподъемники. На сколько их хватит не знаю может на год, а может на пять.
Placebo
26 September 2005
Нет, уважаемый, стеклоподъемники не портятся.
У них просто другое управление, а именно:
поставить на охрану - нажал кнопочку.
Поставить на охрану + закрыть стекла - нажал кнопочку и подержал чуть-чуть.
Swoi
26 September 2005
Сегодня пробовал по всякому-похоже на 3дверках не работает,хотя по инструкции должна,или у меня косяк.
Anders
26 September 2005
Placebo
Это смотря как подключить. Можно подключить:
нажал на кнопочку - окна закрылись, встала на сигнализацию.
Есть разные способы подключения и модели сигнализаций.
Tormoz
26 September 2005
Anders
Не грузи народ, на ВАЗе четыре года отъездил - только плюсы.
А больше трех-пяти и не ездят, продают.
Crash_1981
26 September 2005
Коллеги, отпишитесь здесь плиз, у кого на трехдеврке есть доводчик стекол?? Если такие найдутся - пойду нагибать дилера, ибо мне такой функции реально сильно не хватает, это вам не диммер.
Sted
26 September 2005
А режим авто опускает/поднимает? Если эта функция не запрограммирована, то и доводчик не будет работать.
IgorG
26 September 2005
Да нету в стандарте доводчика, докупать его надо! и на 3-х дверках тоже
Макс90
27 September 2005
Смотря в каком стандарте. В Гии есть.
Оппп-с. Правда в Гии нет 3-х дверок
Krabp
28 September 2005
В тренде тоже есть. И опускает и поднимает.
valve
28 September 2005
в каком тренде? поподробнее? Это при 4 подъемниках??? конечно есть в таком случае.
Еще вопрос автоопускание стекла (при однократном нажатии до конца) есть, а автоподнимания у всех нет или только у меня ?
Bond
28 September 2005
у всех. Мануал читай
valve
29 September 2005
Так и не смог активизировать (стр. 65), я правильно понял?
valve
30 September 2005
ALL
Так и не понял функция автоматической работы стекол распространяется только на открывание или подъем тоже может осуществляться автоматически? Как его активизировать? Манипуляции со стр.65 не к чему не привели
Evg27
30 September 2005
А его и нет епотому что
есть только на гие
я тоже приполучении возмущаться начал все трехдверки препробывали и безрезультатно эта фича стоит тока на европейках а Россею опять кинули за что отдельное спасибо любимой ФМК
Seagray
25 November 2005
Узнавл у дилера - в 3-х дверных хэтчах комплектации Trend есть только автоопускание (однократное нажатие клавиши) стекла водителя, соответственно и доводки с ключа никакой нет.
SHAMUS
1 December 2005
Я перезаказал на Гию, но про тренд 3д в свое время интересовался (сначала ждал его). Так вот ситуация с доводчиком следующая(я про доводчик с сигналки):
В Рольфе СПБ его ставят только на Гию, стоимость 70$, причем 70$-это просто другая сигналка(АF на конце, их всего 2 - RF 402 и RF 311), но любые другие модификации - посылают лесом . В Евромоторс СПб в прайсе есть "блок управления 2х стекол, 1 касание", стоимость 888 руб, установка - 1800 или около, не помню, клянутся, что будет работать как с кнопок двери, так и с "постановки на охрану с сигналки". Вообще функция удобная, но понятно это становится только летом.
lex8888
10 December 2005
я поставил себе вместе с сигналкой mongoos 1.9+доводчик.
сигналка 5000р+установка 4000р+доводчик !350р!
намана работает, ставлю на сигналку , стекла закрываются
FF2 оборудование и з.ч.
Задние стеклоподъемники
Шторки на стекла
Дефлекторы на стекла
Атермальное лобовое стекло
Тонирование Фокуса
Установка дверных модулей
Задний спойлер на универсал
