Самостоятельная установка фаркопа
Всем привет!!!
Озадачился в последнее время установкой фаркопа. Даже прикупил себе уже вот такой:
http://www.ooo-fp.com/catalog/farcop-images/350000.gif
Весь прайс вот здесь:
http://www.ooo-fp.com/catalog/catalog.php?...mp;model=Galaxy
Но дело не в этом
А в том, что за установку данной хреновины просят в разных местах от 4 000 до 6 000 р. Соответственно жаба предложила сначала попытаться установить его своими силами. И вот по железу как раз вопросов нет ни каких, а подключение проводов пока висит в воздухе.
Вот и обращаюсь ко всему продвинутому форд-сообществу за советом по подключению. А конкретно где лучше подрубиться к поворотникам, габаритам и заднему ходу?.
За ранее спасибо!
фаркоп, установка фаркопа, тягово-сцепное устройство, модуль прицепа, электропроводка прицепа
Bar@bas
27 June 2008
94,4K
magistr3
27 June 2008
Ставил в начале июня на свой S-MAX - 2007 г.в. - саму железяку фирмы Bosal - 6800 руб. в знакомом сервисе у себя на территории, где работаю за 2100 руб. Проводка для фаркопа - 1506737(1440085) стоила 2060 руб, (7-pin), реле фаркопа - 1461398 - 3671,9 руб. Причем покупал их у оф.дилера , так как на тот момент в Экзисте было дороже. Электрику ставил сам, но все равно пришлось ехать к оф. дилеру программировать компьютер а/м, чтобы он видел реле фаркопа и не было глюков. Это стоило 1/2 норма часа - 750 руб. Причем , по словам знакомого мастера с Ауди-центра, программировать надо - если ставишь ксенон- так как разные сопротивления ламп и компьютер может решить, что они перегорели и будет выдавать ошибку. Если машина не на гарантии и у нее нет CAN - шины, то можно врезаться и так. ИМХО. А вывод у меня получился такой - оф. дилер просил за все - 18000 руб, я скроил и поставил за 15382 руб., т. е. экономия 110$, после чего долго смеялся над своим скупердяйством Просто было интересно - ностальгия по классике и 09,10. До S-MAX три года отъездил на FF1 (Всеволожск) без всяких проблем - ничего не ломалось, обсуживался, пока была гарантия, у оф.дилера, только колодки менял сам.
КараПиГру
27 June 2008
Bar@bas:
Лучше - однозначно у дилера... Потому как перепрограмирование компа скорее всего придётся делать... Кроме того, что комп показывает, когда на прицепе лампочки погорели, он ещё и изменяет режим работы ЕСП... То есть ЕСП учитывает, что у тебя на хвосте прицеп, и корректирует занос машины так, чтобы не вызвать занос прицепа... Это основная причина, по которой я заказывал фаркоп с завода...
nat1
28 June 2008
я тоже с фаркопом заказал машину, тогда 300 $ кажись было, да вот за 1,5 года ни разу не пригодился. Один раз только пользу он принес, когда сзади врезались, да и то слабенько. Фаркопу ничего, а переднний бампер у той машины покорежился, но водительо тпустил меня без притензий.
Bar@bas
29 September 2008
В общем если кому пригодится, сообщаю:
Фаркоп на Гэлекси ставится ЭЛЕМЕНТАРНО! Проводка подключается без всяких рэле, перепрошивок и всего тому подобного!
Итак, если Вам нужен фаркоп, у Вас нет лишних 10000 р., но есть свободные выходные и руки растут из правильного места покупаем фаркоп (к примеру Бозел вместе с проводкой обойдется в 8 000 р)
Установка заключается в следующем:
1. Снимаем задний бампер (отстёгиваем 2 клипсы под машиной, откручиваем саморезы крепящие заднюю часть подкрылка, для чего лучше снять задние колеса, лезем под машину и с внутренней части бампера нащупываем обычные защёлки идущие по периметру задних крыльев и выдавливаем их, затем откручиваем сморезы крепления бампера под крышкой багажника ... всё, бампер можно снимать)
2. Снимаем усилитель бампера и на его место вставляем фаркоп (прямо внутрь лонжеронов) и затягиваем его из 4-мя болтами.
3. В снятом бампере вырезаем отверстие под кронштейн фаркопа (к инструкции по установке прилагаются размеры) резать советую лобзиком - пластик достаточно толстый и не податливый.
4. Собираем в обратной последовательности, но придётся немного поплясать из-за появившейся новой детали
5. Мы подсоединили проводку к задним фонарям . Они снимаются тоже очень просто: нужно снять крышку с боковой стенки в багажнике, нащупав отвернуть 2 барашка крепления фонаря и всё. Если потребуется вытащить клеммы из штекера, то сначала извлеките из него белый пластмассовый фиксатор.
6. проводку выводили через нишу багажника (там кстати выходит жгут оригинальной проводки, но он не к чему ни подключен и найти его второй конец нам не удалось)
7. Вот и всё! данную инсталяцию выполнили в 2 подхода примерно по 4 часа каждый. Всю установку проводили вместе с отцом в гараже. Компу новые потребители абсолютно до балды! Он только немного поругался когда мы отсоединили разъём фары, сообщив, что неисправны лампы "стопов".
Всем удачи!
Macsimus
29 September 2008
Bar@bas
Маладец!!!
Но я бы все ж обратился к професионалам в сервис к Коммиксу
unipack
3 March 2009
КараПиГру:
...он ещё и изменяет режим работы ЕСП... То есть ЕСП учитывает, что у тебя на хвосте прицеп, и корректирует занос машины так, чтобы не вызвать занос прицепа... Это основная причина, по которой я заказывал фаркоп с завода...
Откуда инфа??? Эта опция вроде только у Опеля.
КараПиГру
4 March 2009
unipack:
Если честно - не помню... Давно уже машину покупал... Скоро три года... В каких-то ФМК-овских проспектах или брошюрах... А может и на сайте... А по поводу только у Опеля - ... Скорее всего такая приблуда есть у многих производителей... Но только Опель на этом сделал акцент... Он жеж как и Форд - рабоче-крестьянской принадлежности... А вот Авдотья, Мерин и Бэха - эти с прицепом практически нонсенс... Потому и не заостряют внимание...
Bar@bas
8 March 2009
КараПиГру:
Бред! Те-же самые европейцы караваны таскают и за мерсами и за ягуарами и даже за мини куперами! Причем тема эта там распространена очень сильно! Я уж молчу про прицепы с конями, яхтами и т.д. Такое ощущение что они все время что то куда то везут
КараПиГру
9 March 2009
Bar@bas:
Бред!
Ничуть... Отпиарь у нас 600-го 7-ку и 8-ку с прицепом - продажи упадут... Все кинутся покупать Майбахи Роллсы и Ламбо... А основные прибыли - они не на ВИПах... Они на ширпотребе... Типа 600, 7, и 8...
Bar@bas
10 March 2009
КараПиГру:
Bar@bas:
Бред!
Российский менталитет
Мне понравилась картина как в Гармании по кемпингу (не помню какой точно, где-то под Бременом вроде...) издил LC-100 покрашеный в оранжевый цвет с прицпом - это у них такой хоз. автомобиль - мусоровозка...
У нас на "Крузаках" в то время только большие тузы ездили
А S600 да, не плохой ширпотреб
Прокоп
12 March 2009
Доброго времени суток.Ответьте кто точно знает, у меня выбор или самому ставить прицепное и подключать через релюху которая прийдет с прицепным или устонавливать на сервисе. Вопрос, надо ли настраивать бортовой комп авто с учетом нагрузки прицепа??? Если надо то прийдется обращаться в сервис,а если нет то сам поставлю. Кто проходил уже это поделитесь инфой.
bongo
12 March 2009
Bar@bas:
Всем удачи!
ту ПРОКОП вот же пост, человек сам ставил старался с нами поделиться , почитай внимательно все доходчиво и просто изложено
bongo
12 March 2009
http://farcop.pricep-farcop.ru/catalog/?ma...l=Focus%20S-MAX
Вот здесь кому надо и подешевле и авт. подороже , поставить самому просто
Прокоп
12 March 2009
Большое вам спасибо!
bongo
29 March 2009
Bar@bas
Надумал тоже ставить (для буксировки лодки) . Несколько вопросов возникло , в твоем варианте при снятии крюка видна ли розетка, или она как то убирается ?
Рассматривал ли ты вариант "быстросъемного"? Если да то почему отказался ? Само подключение проводов как осуществляется , в комплекте есть какие нибудь зажимы обжимы или сам химичил что то?
Вырез в бампере очень большой?
Если б еще фото с убранным крюком, случайно не найдется?
Well
4 May 2009
Я тоже собрался фаркоп ставить. Подскажите чего за разъем под днищем. Это для фаркопа или парктроника, или еще для чего?
И если штатную проводку кто ставил, куда ее подключать?
Oleg_K2
5 May 2009
Разъём датчиков парктроника. Подсоединял к задним фонарям (брал с них "+") через стандартные реле(4 шт.), которые продаются в любом магазине по ~30р. Силовой "+" подал на эти реле с заднего блока предохранителеё (FA11) На весь монтаж по электрике потратил часа 2. Итого: реле - 4шт. колодки для них -4шт., разъёмы папы-мамы штук 20, провод~4м., держатель предохранителя -1 шт (в цепь силового "+") по деньгам получилось ~200-250р. Вроде ничё не забыл.
PS. Второй путь-покупка и установка специального модуля прицепа (по деньгам где то-5-6т.р.). Где то писалось, что можно подкл. к задним фонарям напрямую и всё будет работать... но не факт. Удачи
bongo
6 May 2009
Все купил фаркоп " босал 043-113 " быстросъемный - 12800руб , выкрою время займусь установкой , отпишусь потом
Oleg_K2 А зачем через реле ? С фонарей берешь и сразу на розетку , объясни зачем еще и релюху ставить что то не догнал
Oleg_K2
6 May 2009
Я решил подстраховаться т.к. было предположение, что комп машины "увидит" дополнительную нагрузку и возможны какие-либо глюки там. А так каждый сигнал идёт через отдельное реле, которое потребляет ток в много раз меньше лампочек и его комп "увидеть" не может никак. Может быть, конечно, это всё лишние навороты, зато 100% гарантия отсутстия каких-либо проблем в принципе. Тогда, когда всё это делал у меня не было инфы, что можно подкл. прицеп напрямую к фонарям машины, по этому и выбрал тот вариант, который реализовал. Фаркоп, тоже bosal ставил.
Well
7 May 2009
Всем спасибо.
Я вот тоже такой хочу (босал 043-113).
Но в Микрокате почему-то выбирается либо несъемный, либо складной (более 30т.р.), а съемный написано, что не доступен для данного авто.
Вот, боюсь что куплю, а он не подойдет.
Я на фокусе сначало без реле поставил, так у меня поворотники только со второго нажатия включались
bongo
7 May 2009
Oleg_K2 Спасибо , попробую сначала без реле , не получится тогда посмотрим..
Ты с фонарей на реле брал управл. сигнал, а с блока FA11 основной +12в, я правильно понял ?
Well Быстросъемный отличается от простого только шаром , сама рама идентична, я думаю по микрокату может и не пробиваться это ведь не оригинал
Да ! Кстати 043-113 еле нашел обзвонил всех нигде нет (везде предлагали 043-111 т.е обычный на болтах), взял последний в интернет магазине
Oleg_K2
7 May 2009
bongo Да, всё верно понял. FA11(прямоугольный формат) вытащил и на его контакт (папа) на плате подключил свой (мама) основной"+" через предохранитель (купил держатель предохранителя в разрыв провода) к линейке реле.
bongo
8 May 2009
Спасибо , наверное все таки поостерегусь пущу через реле.
Вчера распоковал я свой " босал", в принципе понравился, очень аккуратно и добротно изготовлен, тяжеленный правда очень , сумочка есть и даже перчатки прилагаются .
А вот электрики нет , ни проводов, ни розетки, что в принципе и понятно, на прицепах то разные "папы". Инструкции на всех языках кроме русского имеются , но там не сложно разобраться по картинкам. Сфоткаю в процессе монтажа
И еще , как подключался к самим фонарям , спец обжимами какими нибудь , или можно с папой - мамой влезть туда ?
У тебя тоже 043-113 ? Если да ,то по возможности сфоткай вырез бампера
Well
8 May 2009
bongo
Действительно проблема купить , правда мне нужен 043-103 на Galaxy. Пока нашел за 13450р и то, во вторник доставят.
Скинь пожалуста координаты где ты брал. Может и мой там есть
bongo
8 May 2009
Well Я брал в интернет магазине , вряд ли у них есть , они мне еле нашли говорят последний. Но попробуй, а вдруг... магазин allfarcops.ru телефон 8-495-228-03-49 находятся ул Ярославская 15 корп 8 оф 106
Это в р-оне ВДНХ если ехать из центра в область справа , но естественно сначала позвони. Забирал я уних сам вернее сына послал, вечером заказал на следующий день где то в 13ч забрал
зы : 13450р это недорого, сечас цены от 16000р
bongo
10 May 2009
Oleg_K2 Если у тебя остались размеры выреза в бампере выложи пожалуйста в моей инструкции почему то нет
Эх нам бы бы схемку аль чертеж мы б затеяли вертеж...
Oleg_K2
11 May 2009
У меня фаркоп другой - уловно съёмный на 2-х болтах. В комплект входил сам форкоп, розетка с проводами (~1м) инструкция по монтажу с иллюстрациями (в т.ч. вырез в бампере). Но в общем и без инстр. всё ясно. Когда поставишь фаркоп, где нужен вырез станет видно. Я вырез делал П-образный с подгибом вверх.
Oleg_K2
11 May 2009
Монтаж проводки. Три красных провода сверху (от левого фонаря)- левый поворот, габарит, стопы (к катушке реле). Такой же (по сечению) снизу- правый поворот (к катушке реле). Толстый красный с предохранителем - силовой "+" к FA11 и к коммутируемым контактам реле. Чёрные- масса. Когда фаркоп не нужен он снимается, розетка фиксируется за бампером, цепь реле размыкаю, что б не щелкали там в пустую.
bongo
12 May 2009
Спасибо все понятно , в принципе так и собрася делать, предварительно уже лазил под машиной единственно что пока не понял с брызговиками, снимать их придется или вместе с бампером уйдут , грязно там было - не видно , но это в процессе установки разберется само по себе
С розеткой непонятки, у меня она и в инструкции ненарисована, а может и умыкнули...
А что у тебя еще за белый блок с предохранителями ? У меня только черный , видимо разная комплектация авто.
Держатель релюх откуда?
Фаркопы у нас с тобой абсолютно одинаковые , разница только в крюках, у меня с замком
