Аккумулятор - магнитола
16 years ago
Проблема обнаружилась несразу, а после длительного копания в машине...
Значит пока я менял ремни и все прочее решил послушать музычку. после получаса прослушивания у меня перестала работать електрика, причем напряжение на акуме 12.6 и ток с него идет небольшой 0.6 А... тоесть К.З. небыло...
До этого я грешил на сигналку, иногда машина давала пасадку в сети, потом исчезала, а в последнее время стало совсем туго, приходиться скидывать клему акума чтобы все нормализовалось...
Сказать что умер акум нельзя, т.к. когда клему снял и обратно поставил все ок, заводиться и все работает, а когда этот баг или как лучше назвать незнаю, появляеть неработает даже аварийка, слабо слабо моргает...
еще раз повторюсь появляется только при использовании штатной магнитолы...
незнаю что делать, может всетаки акум осыпался или может у магнитолы к.з. внутренне, или мозги машины блокирует по какой-нибудь причине питание от аккума?
WinNey
25 June 2008
1,1K
CD
26 June 2008
WinNey
Машинку нужно отдавать опытному электрику, для поиска утечки в электропроводке (скорее всего сигнализация и "тянет" ток на себя).
НО для начала, советую таки поменять АКБ.
WinNey
26 June 2008
сигналки уже давно нет.
меня интересует вопрос о том что могут ли мозги блокировать цепи при низком заряде аккумулятора???
CD
26 June 2008
WinNey
Ни разу с такими блокировками не сталкивался.
WinNey
26 June 2008
ну у негоже есть режим энергосбережения через 30 минут... а почемубы тогда не присутствовать цепи сохранения заряда АКБ не ниже определенного уровня, типо чтобы можно было завести машину если что...
Round
26 June 2008
Я как-то в гараже ковырялся несколько дней подряд и так музыку слушал, слушал...
Оп. И нету музыки. Причём часть электроцепей в Фокусе работало, а часть - нет (например та же музыка).
В таком режиме подсветка, кстати, после открывания дверей отключалась ~ через минуту-две.
Завожу - реле щёлкает, стартер не крутит, двенадцатый час ночи, а с утра надо ехать
Отнёс аккумулятор домой, прикрутил стабилизированный +12V блок питания на 2A.
Тем не менее, этого с утра оказалось достаточно, чтобы легко завестись.
WinNey
26 June 2008
тоесть хотите сказать что есть цепь которая блокирует питание от аккумулятора при малом напрежении\токе? В общих чертах получаеться хана аккуму, хатя вроде как новый 2006 года.
Round
27 June 2008
WinNey:
Если вопрос ко мне, то я ничего особенного не хочу сказать.
Я лишь предполагаю, что возможно, GEM контролирует у себя внутри напряжение (или просто у него такая реакция на низкое напряжение), и отключает цепи, которые находятся под его контролем.
Fearless
28 June 2008
Судя по тому, что произошло у меня, имеется цепь, которая контролирует заряд акумулятора, и при достижении определенного уровня просто делает невозможной заводку машины, так по крайней мере было у меня на 1,8 TDI .
_OgOgO_
1 July 2008
CD
Касательно
А у вас такой есть?
А то у меня сигналка стала орать с некой периодичность и напруга судя по компу за ночь падает на некоторое значение.
Такое впечатление, что утечка как-раз где-то.
То есть сигналка срабатывает примерно так же как если оставить свет в салоне включённым.
На концевик какой-нить похоже.
CD
1 July 2008
_OgOgO_
Есть. Но это скорее вопрос для профильной ветки.
Проблема скорее всего в диодной развязке на концевики дверей.
BorisMan
2 July 2008
_OgOgO_
Проверь концевик бардачка, у меня уже два раза было, крепеж крышки отварачивается от вибрации и крышка не до конца закрывается, обнаруживается в темноте, свет в бордачке горит, видно через щель
_OgOgO_
3 July 2008
BorisMan
Кля - как в воду глядел =)
Реально концевик пластиковый был перекошен и ОНО горело =)
Вроде весь день сигналка молчит и напруга не падала до тех пор пока ПРЕСТИЖ не отдал Ослику =)
BorisMan
4 July 2008
_OgOgO_
А то , дважды проверено на себе, причем оба раза замечал уже ночью, днем фиг заметиш.
_OgOgO_
4 July 2008
BorisMan
я капну туды (как руки дойдут) пару капель герметика
Выскакивает он именно када хлопаешь крышкой, када плавно закрываешь - всё ОК =)
А я када музыку разводил и снимал для ентих целей крушку бардачк, ... аммортизатор (для плавности открывания который)... с тех пор стал хлопать - вот и результат видать =)
Месяц ездил без сигналки можно сказать =)
Malish
12 June 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      Лямбда-зонд
