Неизлечимый скрип. Что делать?
19 years ago
5 раз обращался к разным дилерам (Автопассаж, Рольф)...с одной и той же проблемой. Скрипят колеса сзади, на ходу, видимо не отходят супорта. "Видимо", потому что никто точно не знает, машина гарантийная, ковыряться нехотят. Уж 3 месяца, 11000 прошел, скрип - достал. Просто караул! Машину принимают...3-4 часа делают - не делают..."все - готово". Выезжаешь, 5-6 км, тоже самое. Дошло до того, что уже и машину не моют и в зону не загоняют, просто отстаивают и возвращают.
Посоветуйте чего делать? Как найти управу?
Hooch
21 August 2005
2,1K
Chek
26 August 2005
А это именно скрип, а не хруст и не стуки? Опишите поподробнее..
Тишин М.
18 September 2005
Я собираю все документы по скрипам,хрустам и стуками.Написал письмо на имя Президента FMC в Москве.Следующий шаг-независимая экспертиза в МАДИ,затем исковое заявление в суд.
johnnn
18 September 2005
У меня тоже неизлечимый...
Но в передней подвеске. Дилеры ничего не находят.
Скрип резиновый. На подъемнике при повороте колес вручную вправо-влево... СКРИПИТ!!!
Alex_U
19 September 2005
Та же хрень. Накатал 10 тыс. с "резиновым" скрипом. Ни на что не влияет. Прошел ТО-2, все ОК. Поэтому ничего делать не собираюсь. По опыту обращения к дилеру-потом может быть хуже.
А так, когда из гаража выезжаю (раз в неделю), пипец, как не смазанная телега. Чуть проеду, вроде потише. И появилась эта ерунда после зимы, думаю что из-за всякой дряни, которой поливают дороги, да и выезжаю на машине редко.
Тишин М.
21 September 2005
Для начала позвони на горячую линию(скорее всего не поможет),у дилера попроси заказ-наряд(или копию),в деффектовочной ведомости они всегда что-то пишут(для себя),попроси сделать ксерокопию,если дилер скажет,что это не лечится(или сам подведи его к этой фразе),то попроси дать официальную бумагу,что данная проблема не устранима(желательно со всеми подписями).А этот документ является прямым отказом от ремонта,проблем никому неохота
Именно так я поступил с Мажором(скрипы салона),мне ответили,что такого заключения они не дают и предложили загнать авто на целый день для поиска и устранения скрипов обивки салона. .Удачи,думаю,что все будет в порядке
johnnn
24 September 2005
сегодня поменяли втулки стабилизатора. До дому доехал в тишине, от которой давно отвык. После часа стоянки- все как встарь... Я звоню мастеру, говорю(спокойно): ЗАДОЛБАЛСЯ Я!!! А он мне(тоже спокойно): приезжайте в любое время,без записи... Короче, суббота- коту под хвост, и завтра тоже без машины... Хочется выть
Бродяжник
29 September 2005
Тоже наблюдается скрип в задней части авто.. причина не понятна...
причём скрип этотпрявляется чаще всего при скорости км 60 в час при езде по не очень ровному асфальту... скрип не очень громкий... переодически исчезающий...
причины так и не понятны
aad
2 October 2005
Та же фигня! Я дымаю, что дело в подруливающей подвеске.
Ставил машину на уклон (двумя колесами с одной стороны на бордюр), ногу ставил на заднее колесо и качал. Скрип проявлялся во всей "красе".
И спереди что-то постукивает. Оч похоже на стабилизатор.
Поменял в "Спринте опору стабилизатора. Пару дней стука не было, потом опять. На диагностиках говорят - всё ОК.
Может подкажете?
Бродяжник
17 October 2005
По моим ощущениям это связано с дверьми
johnnn
18 October 2005
А мой с-мах победили! С четвертого или пятого раза, точно не помню.
Короче, НЕ СКРИПИТ!!!
Поменяли все втулки- не помогло.
Дело было вот в чем.
В свое время при покупке (на м-47) установил защиту картера. Лечить поехал на М-18.
Так вот менеджер грит, "мы защиту картера сняли, а там какие-то КУСТАРНЫЕ(!!!) резинки кто-то проложил между ЗК и кузовом, видимо, чтобы не гремела!"
Вот так, денег берут за установку бешаННых, а резинки кустарные!
Хорошо хоть сейчас денег не взяли.
