Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
197,5K
ku2ma
13 August 2005
Наиболее вероятная причина - износ тормозных дисков.
Проверь, при необходимости проточи или поменяй
TVS
13 August 2005
проверьте колодки и диски на износ.
72rus
14 August 2005
тормозные диски 95 % ..
boyard2002
14 August 2005
Спасибо за ответы. Снимал колеса-смотрел диски и колодки. Колодки -нормальные. У дисков практически нет выработки (около 0,5 мм). Рабочая поверхность дисков-гладкая. Может еще, что-нибудь?
Дмитрий
Alex i
14 August 2005
boyard2002
На глаз биение тормозных дисков ты не увидеш.
Muk
14 August 2005
бери микрометр и замеряй толщину диска в 8 точках. и смотри отклонение.
скорее всего это диски, вспомни, не тормозил ли ты активно с высоких скоростей?
Zorro80
15 August 2005
Да, 95% - это диски, а вот еще 3-4% - возможно, закоксовались направляющие в суппортах (у меня один раз такое на 2110 было, может и на ФФ то же может случиться).
Лысый
15 August 2005
когда суппорта подклинивает - часто просто в бок ведет - а тут бьет
короче или тормозные - а может балансировка, кривые диски, или шишка на резине
KOM
15 August 2005
boyard2002
Надо протачивать диски, на глаз и даже микрометром, биение диска, относительно оси ступицы, не определить, возможно их предыдущий хозяин менял на неоригинал.
Serg**
15 August 2005
При подклинивании, диски могли перегреться и потерять первоначальную форму . На глаз врят-ли заметишь.
Pedro
15 August 2005
В своё время подобная байда была на 99 ТАЗу из-за того, что сильно был изношен один сайлент-блок передней подвески.
Dron_new
15 August 2005
Вопрос, а машина долго не стояла ли?
Я имею в виду несколько месяцев без движения.
Был похожий симптом, когда у товарища авто после аварии стояло 3-5 месяцев (тоже Фокус).
На ававрию свалить трудно, били в зад, а колотило спереди.
Видимо дело в том, что под колодками коррозия шла не так и на диске появились пятна с другим трением, отсюда и биения.
После смены дисков - вылечилось.
Андрей.
garik_
15 August 2005
Похожая фигня есть и у меня на нашем родном 2004 г выпуска.
Первый раз появилась после ТО2 ( менял колодки), причем не сразу и проявлялась после торможения со скорости выше 100 км/час. Пока собирался на сервис как то поменьше стало.
Приехал в РОЛЬФ, стали кататься и тормозить, еле обнаружили. Проверили и сказали износ дисков.
(для справки: толщина новых дисков 22 мм, допустимый износ 2 мм) У меня и вправду износ был, но на ТО об этом как то не упомянули, а колодки новые и попападалово какое то на новые колодки получалось. В общем забил я на это дело до поры до времени да и биение прост таки само пропало. Пора пришла через два месяца, когда при торможении посторонние звуки появились, ну все пора менять диски, опять в Рольф на замену. Дали посмотреть что там и как. оказывается внутрення колодка на левом колесе истерлась в ноль. сервисник сказал, что такая фигня у Феди с рождения.
Так вот чего так длинно то - биение появилось все равно, только проявлялось на большей скорости и мененее выражено, так что НЕ ФАКТ, ЧТО ЭТО ДИСКИ
Лысый
15 August 2005
конечно она у него стояла - америкос же - его везти тока месяц, плюс покупали где-гибудь на аукционе с мятым крылом или дверью (ЭТО ХОРОШО ЕСЛИ ТАК), а не этом аукционе тоже он постоял дай дорогу - обычно не меньше пары тройки месяцев (80% что так)
alexzx3
15 August 2005
У двоюр.брата на лексусе такая-же ерунда была, поменяли колодки и диски и никаких
вибраций не стало, это у него появилось потому-что он очень часто резко тормозил на больших
скоростях, что как мне кажется могло повлиять на это.
Morfeus
16 August 2005
биение из за НЕРОВНЫХ...тобишь повело тормозные диски...значит перегрел или левак стоит
Zits
16 August 2005
У меня тоже лёгкое биение было, померял толщину дисков - 19мм , поменял и всё ок.
Тоха
17 August 2005
У меня была такая же фигня на волге 3110. Поменяли тормозные диски и всё стало нормально !!!
Shark
17 August 2005
В общем, такое биение может происходить, с вероятностью в 98%, от поведенных тормозных дисков!!!
Все остальные сообщения, буду считать флудом!!!
NFord
17 August 2005
Когда авто почти остановился раздается слабый стук спереди (переодически). Что это может быть? Авто - FF1
Rasta
17 August 2005
и у меня
Pedro
17 August 2005
Постукивает в конце...
Оч-чень интересно!
Рулевой
17 August 2005
Случается такая же фигня...
Лечится громкостью музыки,как и многие другие траблы
Savage
17 August 2005
А может колодки закусывает?
DaN
17 August 2005
Тож самое!
Достал этот стук уже!
2 раза делал диагностику подвески ,все ОК !
Поменял колодки (хотя старые отходили б еще не менее 7тК) ,все бесполезно, колодки по направляющим ходят идеально нигде ничего не закусывает...а стук есть
я уже грешу не на переднюю ,а на заднюю подвеску , мож так звук по днищу распостраняется хитро что слышно именно спереди-справа.
NFord
17 August 2005
а может это такая хитрая работа амортизатора? какие стоят - газовые, масленные?
Savage
17 August 2005
На станции байку рассказывали как на фокусах пружины постукивают... типа болезнь такая
NFord
17 August 2005
появляется у меня стойкое желание просто промыть в районе пружин и посмотреть их состояние
ну не может просто так вот стучать на пустом месте
и ведь раньше не было
Sasha-Istra
17 August 2005
как вариант (нужно сомтреть) передний стабилизатор уполз немного в сторону, в результате касается рычага. скоро попробуем у меня его подвинуть, о результатах сообщу.
