Глохнет на холодную
19 years ago
Помогите советом, может кто сталкивался, двигатель 2.0, автомат, при запуске на холодную не держит обороты холостого хода, держу на газу, работает, отпускаю, глохнет. И так до тех пор, пока не прогреется. Как прогреется, все нормально работает, потом целый день езжу, все ОК, даже если машина стоит, остывает. Запускаю, все работает. А вот с утряни, ну никак. А бывает и с утра нормально запустится, как у движка настроение. Свечи новые, фильтры тоже, полный бак бензина. Что за хреновина, не пойму.
igor_63ff-2.0
11 August 2005
Глохнет на холодную
1,9K
igor_63ff-2.0
15 August 2005
Похоже, никто не сталкивался с моей ситуацией. Может, кому пригодится, поехал я на выходные сдаваться в Ю.С.Импекс, рядышком он от меня. Спецы посмотрели и однозначно сказали, что так хитро может умирать клапан холостого хода. Поменяли. Все теперь работает О.К.
12 October 2005
клапан поменяли по гарантии?
dimichga
12 October 2005
Похоже на клапан ХХ, его снять и промыть болтушкой для чистки корбюраторов, должно помочь.
Commics
12 October 2005
Вот и я про тоже! чистка клапана холостого хода помагает в 90% случаях!!! А делается это за 10минут!
Лысый
12 October 2005
может кто еще и с фотами выложит снятие этого клапана ПЛИЗ!!!
хотяб где он там???
Shark
13 October 2005
Лысый в ФАКе описание процедуры есть, но без фоток
igor_63ff-2.0
13 October 2005
Клапан меняли не по гарантии, у меня америкос. Клапан менять не сложно, но очень неудобно, мне подняли машину на подъемнике и снизу удобно подлезть. Крепится всего на двух болтах. Самому можно менять, чистить, но лучше загнать на эстакаду. Кстати, сам клапан был очень грязный, внутри даже какая-то ржавчина. Сказали, слабое место в FF, ходят 4-5 лет, потом или чистить или менять, а он дорогой, гад.
sandis
13 October 2005
а может быть такая ситуация из за клапана хх :
после переключения АКПП из D в N или P сразу глохнет (переключение между передачями всё OK, на пример D в R и наоборот). В других случаях всё нормально.
shurick2k3
13 October 2005
у меня было нечто похожее, но проблема была в том что перегорел предохранителль от системы управления двигателем в щитке который в моторном отсеке и какаято ...дь намотала на него проволочку. дык вот глох ! а потом ваще перестал. все нормализовалось после замене предохранителя!
5 January 2008
Народ, есть проблемка, подскажите может кто сталкивался?
Не обороты при холостом ходе, но не всегда. Когда обороты в норме, при переключении на скорость (любую АКПП) сразу глохнет.
Ford 888
27 April 2010
по просьбе Benoy чтобы не создавать сотую тему по одному и тому же вопросу, (хотя таких тем практически нет). Тупит когда холодная, глохнет при нажатии на газ
Подскажите! Пока машина не прогреется очень сильно тупит! То есть хорошо заводится, обороты нормальны но когда на газ нажимаю(трогаюсь) начинает глохнуть и даже слышны выстрелы в воздушный фильтр! Как будто поломан датчик опережения зажигания. И все это только когда она холодная, а когда прогреется становиться нормальной тачкой. Чистил дросель, форсунки, менял свечи. Никакого результата.
За одно АП.
Malish
9 March 2012
