Неравномерный износ тормозных колодок?
19 years ago
На днях решил поменять передние тормозные колодки, сама процедура проблем не вызвала, но после сняти старых я был озадачен... с левой стороны колодки изношены гораздо сильнее чем с правой. Если слева толщина накладки около 1 мм, то справа около 4-х мм (это данные на внутренние колодки, наиболее изношенные) на внешних диспропорция сохраняется аналогичным образом. Хотя все это на торможении не сказывается, машину не уводит. В чем может быть загвоздка???
Valeri
3 August 2005
5,9K
Manyu
3 August 2005
Знаю человека который меняет колодки следующим образом:
Меняет на одном колесе, а противоположное, как время или настроение появляется (через пол года и ..)
Такое могло быть? У тебя машина в первых руках?
Еще как вариант разные колодки были установлены (разная стойкость к истеранию). А почему бы и нет?
Zits
3 August 2005
Супорт может закис (должен двигаться по направляющим легко от руки)
Хотя если внутренняя и внешняя колодки изношены одинаково, может и не суппорт
Stark
3 August 2005
Одинаковый износ внутренней и внешней колодок быть НЕ может по физике процесса, т.к. внутренняя колодка прижимается к тормозному диску суппортом чуть сильнее, чем внешняя. В результате имеем слегка увеличенный износ внутренней колодки по отношению к внешней.
Что касается неравномерности износа колодок левого/правого колеса: высказывалось мнение (не могу найти) о влиянии веса водителя (как раз левая сторона). И, как вариант, неисправность тормозного цилиндра.
ansuser
4 August 2005
А можно по-подробнее про "физику процесса"? За счет чего усилия разные? Если бы они действительно сильно отличались, то диск начал бы гнуться?
Я думаю, может дело в грязи и песке, которые попадают на одну сторону сильнее, чем на другую?
Stark
4 August 2005
Можно. Тормозной цилиндр давит непосредственно на внутреннюю колодку, тогда как внешняя просто прижимается за счет обратного хода (обратного направлению действия силы тормозного цилиндра) … короче на пальцах не объяснить - сними колесо и увидишь.
ansuser
4 August 2005
Если силами трения на пальцах плавающего суппорта пренебречь, то усилия должны быть одинаковыми. Это по той-же "Физике процесса". А вот перекос кодоки под скобой может иметь место. Также одна из колодок может не полностью растормаживаться.
Хотя, на моем ФФ1 пробег 56 т.км, колодки не менял вообще, износ не более 60%, и он равномерный. Нежнее надо тормозить, еще нежнее.
Stark
4 August 2005
...на моем ФФ1 пробег 56 т.км, колодки не менял вообще, износ не более 60%, и он равномерный...
Возможно, имеет место не только "физика процесса". За всю свою жизнь не разу не видел полностью равномерный износ внутренней и внешней колодок. Опыт показывает - внутренняя всегда имеет чуть больший процент износа. Если не согласен, давай попробуем обратиться к знаниям других автовладельцев. Кто что думает, уважаемые?
мае
4 August 2005
С физикой процесса не помогу, но по собственному опыту на 3 иномарках (1 б/у и две новые) износ внутренних и внешних колодок всегда неравномерен. А вот разница между правой и левой стороной была только при закисшем суппорте на Мазда 626, вылечилось разработкой и смазкой суппорта.
Zits
4 August 2005
мае
было такое дело и тоже на мазде 626.
stark2004
про одинаковый износ я сказал не совсем корректно, внутренняя всегда чуть (но только чуть) больше подношена, но не так, что внешняя ещё 40-50%, а внутренняя уже совсем стёрлась, это не есть норма.
      Блок предохранителей (ВСМ)
