Гул где-то в подвеске/под капотом
17 years ago
Коллеги, сам не люблю такие диагнозы, но вот столкнулся с проблемкой и хотел спросить вашего мнения.
Ситуация: при движении задним ходом с вывернутыми на 1 (или около того) оборот руля вправо колесами возникает кратковременный гул откуда-то из под капота или из передней подвески - определить не могу... Гул такой, что как-будто пароход рядом проплывает и дает гудок ... Преувеличиваю, конечно, но очень громкий...
Баг проявлялся за неделю 3 раза. Все три раза только при движении, как я описал - задом, с повернутыми не до упора вправо колесами. При этом движение без газа, а прсто на парковке - машину ровняю, педаль тормоза отпускаю, покатилась и тут ГУУУУУУУУУУУУ... (коробка - автомат)..
Только успеваю напрячся - звук пропадает сам. Последний раз выкатился вперед и пытался заехать по той же траектории назад, чтобы спровоцировать звук и послушать толком. Так он, зараза, не появился.
Понимаю, что вопрос глупый, но мошт есть у кого какие идеи? Заранее благодарю всех!!!
Live Lens
9 April 2008
3,3K
Alex_VM
9 April 2008
Не полностью отходят передние тормозные колодки ? Подобное явление бывает на автомате, звук при трогании с места.
Live Lens
9 April 2008
да, тоже думал об этом. Но я к моменту появления звука уже качусь... по идее, он бы если б колодки не отходили появлялся в момент троганья... хотя, черт его знает. Вообще звук похож на колодки. У меня задние колодки на барсбанах на восьмерке жигулей в свое время в дождь начинали страшно гудеть при торможении на малых скоростях...
больше года на машине езжу - такое впервые. на автомате когда медленно трогаешься раздается легкий скрежет колодок. к этому привык. а тут что-то новое..
Optimal
9 April 2008
Live Lens
Замечал гул, при движении с вывернутым до упора рулевым колесом, движение без газа. Возможно гидроусилитель?
Live Lens
9 April 2008
Optimal: Не уверен, т.к. руль вывернут не до конца. И звук уж очень громкий. Жидкость ГУР на максимуме. Был бы ГУР - думаю, гудел бы постоянно с вывернутыми колесами. А тут баг плавающий.. черти-что...
Кстати, ты осорожнее с вывернутыми колесами до упора. На наших движках трубка высокого давления ГУР - слабое место. Не любит крайних положений руля. Лопается. Я поэтому в крайние стараюсь без надобности не выкручивать. И особенно не любит когда в крайнем положении руля ты газу резко даешь.
Live Lens
10 April 2008
Коллеги, простите за настойчивость. нет больше идей, да???
Optimal
10 April 2008
Live Lens
Кстати, ты осторожнее с вывернутыми колесами до упора. На наших движках трубка высокого давления ГУР - слабое место. Не любит крайних положений руля. Лопается. Я поэтому в крайние стараюсь без надобности не выкручивать. И особенно не любит когда в крайнем положении руля ты газу резко даешь.
Спасибо, знаю, помню, изучил про ГУР, супруге запретил выкручивать руль до упора, никогда не газую когда приходися крутить руль
Live Lens
11 April 2008
Коллеги, в общем, я пытался «словить» свой звук и послушать толком – откуда идет. Для этого – выкручивал колеса, как описано выше, и катался кругами задом по парковке… Зрелище то еще, наверное, скажу я вам….
Итог: звучит все-таки сзади справа в районе колеса. Звучит очень громко (гудит), но только на предельно малой скорости и только при движении назад с вывернутыми не до конца вправо колесами.
При движении вперед или назад на любой другой скорости и с любым другим углом поворота колес звука нет!!! Полная тишина.
Вопрос: может это быть подшипник ступицы сзади? Или они если гудят, то уж гудят всегда??? Движение по парковке – без нагрузки, с чего бы ему гудеть???
Второй вариант: что-то с колодкой/тормозным диском/суппортом заднего правого колеса и они издают такой звук….
Что думаете?
Evpatiy
11 April 2008
Live Lens
Тоже что-то подгуживает при движении задним ходом, не могу понять что... правда с поворотом руля это не завязано. Очень похоже на резонансный звук.
d1mka
11 April 2008
А у меня такая ситуация.
Трогаюсь, переключаю на вторую передачу, добавляю оборотов, начинается гудение как будто на самолете еду... на третьей-пятой передаче то же самое.
Причем когда еду на скорости, выключаю передачу (на нейтралку перехожу), гудение исчезает. Включаю скорость - опять начинается.
По гарантии сегодня поменял подшипник правого привода. Думали в этом проблема, изменений не произошло.
Что может быть??
Live Lens
12 April 2008
Evpatiy: вот и у меня звук похож на резонансный. Уж слишком громко для обычного трения... хотя, хз..
D1mka: У Вас дело в коробке, получается...
Evpatiy
13 April 2008
Live Lens
А у вас случаем, нет такого симптома: если положить руку на рукоятку КПП, оущается ли некая дополнительная нециклическая вибрация-скрежет?
Live Lens
14 April 2008
Evpatiy: Нет, но у меня автомат. Там на рукоятке вообще ничего не ощущается... Кстати, звук пропал ТТТ! Кружился и так и сяк - нет. До этого резко разгонялся на задней передаче и резко тормозил несколько раз. Проделал это для потому, что было подозрение на задние тормозные колодки (может, попало что в механизм или как то перекосило ее уж не знаю).. В общем, пока звука нет.
rak1
29 April 2008
У меня АБСОЛЮТНО то же самое. И коробка автомат. Ездил на сёрвис -- нифига не гудит. Как только выехал. Задом на парковку -- гудит. что бы это могло быть?
Nikultsev
29 April 2008
У меня тоже гудит. Года два как гудит. Причём зимой не гудит. А к лету снова загудело.
Забил.
Live Lens
30 April 2008
Я тоже забил. По ощущениям, гул от колодок. Но решил наплевать, т.к. задом обычно не езжу много
Alex_VM
30 April 2008
Кстати, те у кого гудит, есть ли зависимость гудения от "новизны" тормозных колодок?
мое предположение - на новых не гудит, на немного изношенных - может гудеть, т.к. назад "против шерсти" крутим.
Live Lens
1 May 2008
Alex_VM,
Практически уверен, что это и есть объяснение. У меня колодки скоро менять надо. Вот к их кончине и загудело..
rak1
3 May 2008
Кстати, заметил, что гудит ТОЛЬКО если немного подтормаживать, сдавая задом. Колодки? Тогда почему только направо и только задом?
Звук ужасный. Люди оборачиваются.
Live Lens
4 May 2008
Выявил тут на днях, что возникает при движении задом как направо, так и налево. Звук, как я уже писал, реально стремный. Но все равно забил. Возникает редко.
Nikultsev
4 May 2008
Live Lens
Похоже реально колодки. Такая же хрень. Всю зиму (колодки были новее) - не гудело. Щас загудело снова.
d1mka
6 May 2008
Live Lens
а что может быть с коробкой?? дилер ничего не находит...
rak1
22 May 2008
Сменил колодки задние. Износ = 100%. Аж металл просвечивал (у меня дисковые задние). На новых не гудит ничего. Колодки это.
      Блок предохранителей (ВСМ)
