ford microcat 2004
19 years ago
Выудил Е Мулом из сети 3 файла с микрокатом по 600мб каждый, теперь пытаюсь их запустить и что-то они не хотят работать. Чем их нужно открывать? раширение nrg у них.
:::4V:::
2 August 2005
ford microcat 2004
4,2K
FFSerg
2 August 2005
Их не открывать нужно, а записать на болванки с соответствующей опцией. Это образы дисков.
:::4V:::
2 August 2005
а чего пользоваться как то ими не переписав на болванки невозможно?
CEtrafer
2 August 2005
Запихнуть попробовать их в виртуальный диск. Например в NERO/
:::4V:::
2 August 2005
Вот в чем я реально просто деревянный, так это в компутерах, поэтому если кому-то не сложно то объясните мне плз. максимально доступно куда надо нажать, чтоб заработал микрогад, а то жалко столько трафика и времени потратить на выкачивание и не пользоваться(
-George-
2 August 2005
:::4V:::
Не мучайся - приезжай вовремя на следующую фокусировку, я отдам DVD-диск с Микрокатом от 04/2005г., в обмен на болванку или стучись в личку!
:::4V:::
2 August 2005
Спасибо, но я же их скачал уже, обидно(
-George-
2 August 2005
Ты скачал 2004г., а я предлагаю апрель 2005г., 100% работающий!
:::4V:::
2 August 2005
я теперь пока не распакую этот не успокоюсь.
Alcohol120% извлек то что было в этих 3х файлах, теперь бьюсь с тем что при запуске мне микрогад пишет что то насчет authorized dongle и вылетает
Продолжаю с ним воевать. Пока он побеждает.
:::4V:::
2 August 2005
http://www.mondeoclub.ru/phpBB2/viewtopic...er=asc&start=30 сдеся сцылка есть на микрокат 2005г.
2004г. у меня так и не работает. стер его, теперь буду неделю 2005 качать!
e_burger
2 August 2005
.nrg - это образ cd диска, сделанный Nero. Эти образы можно записать на болванки - получатся копии оригинальных дисков. Если болванки тратить не хочется - то их можно смонтировать в виртуальный cd rom программой Daemon Tools. Дальше можно устанавливать микрокат. С реальных cd или с их смонтированных образов - все едино.
Как устанавливать - написано тут http://www.autocd.spb.ru/ford_set.html
В каталоге NTADMIN или где-нибудь еще на диске должен быть драйвер электронного ключа - dongle. Его нужно установить до первого запуска программы.
Перед запуском программы нужно установить соответствующую дату на компьютере (2004 год)
:::4V:::
2 August 2005
e_burger
спасибо, получается я ошибся в том, что пытался запустить прогу, не поставив драйвер ключа и дату
Dok
3 August 2005
To George-FF1.8
А мне можно? Очень хочется TDK DVD-R подойдет? А вовремя это когда? Если есть под рукой ссылка куда ехать тоже буду рад, если нет, сам постараюсь порыться поиском.
Stark
3 August 2005
Dok
Поиском,поиском давай !
... ну ладно, так и быть - ЗДЕСЬ .
Dok
3 August 2005
Dok
Я всегда знал, что мир не без добрых людей
VIkRK
4 August 2005
Рябеты сели не очень трудно, плз поясните что такое микрокат и для чего он вообще?
denisuk
18 August 2005
ААААААААААААА помогите установить этого гада все рекомендации выполнил а он выдаёт такую ошибку и ни в какую не запускается
e_burger
18 August 2005
Когда устанавливаете микрокат, он предлагает несколько вариантов на выбор (3 по моему): установить минимальный набор файлов, установить исполняемые файлы на жесткий диск, оставив базу на CD и установить все на жесткий диск.
Я выбирал 2 способ. При этом база считывается с CD и даты файлов базы остаются правильными.Естетственно, при каждом запуске CD с микрокатом должен быть в приводе (или образ должен быть примонтирован).
Дополнительно вопрос: а июньский микрокат есть уже у когондь?
denisuk
19 August 2005
Тык в том то и дело я выбирал полную установку а он гад требует диск в приводе .
il134
19 August 2005
748/*
сорри, клавиатуру протирал, случайно вышло
SolSystem™
20 August 2005
Дак чиво же это такое есть - МИКРОКАТ??? Обьясните, будте столь любезны.
preffa
20 August 2005
и мне бы было интересно услышать простыми словами на русском языке что це такое ??
e_burger
21 August 2005
Первая же ссылка google.ru в ответ на запрос ford microcat такова:
http://www.autoepc.ru/store/ford.shtml
Там по русски про микрокат есть.
Вот еще вторая ссылка.
http://www.auto-cd.ru/cataloges/ford.html
:::4V:::
21 August 2005
прога. Дает информацию по машине по вин и по нему же подбор з/ч- выдает их финкоды, которые точно годны.
для америкосов не работает вроде как. у низх свой микрогад
С моднео клуба где ссылка на микрокат 4мя частями по 1гб не качайте, там неожиданный конец архива файлы повреждены и т.д., короче испорчен он там.
Так я пока и не нашел нигде в сети рабочую версию. На авто ру давали ссылку на версию от 2004г. которая вроде бы пошла но уже конец 2005г., ставить такую старую дату- может слететь много всего нужного еще.
e_burger
21 August 2005
При полной установке даты создаваемых каталоков и файлов с базой данных получаются сегодняшние, микрокат на них ругается, надо ставить только исполняемые файлы, базу оставлять на DVD.
-Poker-
22 August 2005
А может кто подскажет где из сети вытащить можно микрокат 2005? хотя мне и 2004 хватит может кто выложит? инет быстрый
-George-
22 August 2005
Борис, а ты еще не устал искать и скачивать?!
Я же уже предлагал - подъедь да возьми нормальный диск!
denisuk
22 August 2005
George-FF1.8
А инструкцию по установке можно а то ваш диск как то не ставится перепробовал всё чё то не хочет .Вот правда у меня XP Home может из за этого подскажите а
-Poker-
22 August 2005
А можно я подьеду и возьму только смотря куда надо ехать
-George-
22 August 2005
George-FF1.8
Ставится, ставится, причем у всех.
1. Выставь апрельскую дату (говорил об этом при передаче диска).
2. Замени, после установки .Dll из отдельного каталога.
3. Выбери соответствующую языковую поддержку, т.е. лучше изначально англ., потом англ. + русский.
4. Я делал полную установку ВСЕГО.
Экспериментировал на 5 компах - везде ставилось!
PS Если еще будут вопросы - в личку!
Chand
Или ВГ, через неделю или в личку!
Блок предохранителей (ВСМ)
Стартер на ФФ2
Зарядка аксессуаров в ФФ3
Стуки в подвеске
