Форд Фокус 2002, американец, снабжен серворулем, может кто подскажет, какие функции у этих кнопок, в мануале к сожалению не нашел описания, нажимать на ходу не горю желанием эксперементировать.
Кнопки на руле, это круиз контроль, и предназначены как раз для включения на ходу
ага, все 5 кнопок круиз контроль )
Совершенно верно ВСЕ ПЯТЬ
Поищи в поиске, есть подробная инструкция
Однозначно круиз-контроль. На кнопках должно быть написано ON, OFF, SETaccel, Resume, Coast. Все пять кнопок. Типа этого.
Еще раз пытаюсь объяснить, суть и предназначение 2 кнопок уже прояснили это круиз-контроль. А 3 кнопки с другой стороны руля для чего?
На левой стороне - кнопки включения и выключения этим приспособлением. На правой - кнопки управления - установить скорость, восстановить или возобновить установленную скорость, третья кнопка - повышение скорости на одну милю в час.
Всем спасибо |
кстати называть серворулем эту приблуду совершенно некорректно.
Серворуль - это когда нет механической связи между баранкой и колесами.
