Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
254,2K
Commics
3 October 2005
Конечно можно отремонтировать!!! Дешевле чем покупать новый !!! У меня на вектре такой-же геморой был - отнес его в ремонт (снимал сам). Там его отремонтировали и взяли 200р. Смотри из рук в руки - ремонт радиаторов. Сам клеить не вздумай - больше гемороя и зря потраченые деньги. В мастерских радиаторы запаивают специально подобранной пластмассой, анологичной из которой сделан бачек. Проблем не возникало еще 30000тыс. км, потом я авто продал. Отцу на его машине тоже отремонтировали таким же спсобом прошел 150000тыс. км.
Serg**
4 October 2005
Спасибо !
Буду починять
ЗЫ А всётаки, одинаковые радиаторы европа - америка ? (так для информации)
Commics
4 October 2005
Спасибо !
Буду починять
С эти не помогу. Сравнивать не приходилось.
rasputin
6 October 2005
Я сравнивал размеры своего в натуре и размеры по чертежам в Екзисте. Размеры активной части вроде похожи, а вот расстояние между крепедными выступами на которые подушки садятся у меня на 1 см больше.
Лысый
14 January 2006
точнее боковые стенки - те что из пластика.
чем можно заделать - может каким герметиком, может запаять
кто-нибудь делал???
насколько хватит???
sailor_cool
14 January 2006
Что за боковые стенки? Дефлекторы что ли?
Фактически это элементы, направляющие воздух на радиатор и служащие дополнительным креплением радиаторам кондея и двигателя между собой и к раме.
Номера и цена у одного из официалов (в рублях):
YS4Z8310HB - ДЕФЛЕКТОР РАДИАТОРА НИЖНИЙ - 1247.64
YS4Z8311CA - ДЕФЛЕКТОР РАДИАТОРА ЛЕВЫЙ - 1247.64
YS4Z8310CA - ДЕФЛЕКТОР РАДИАТОРА ПРАВЫЙ - 1247.64
В магазине мне сказали, что на складе их нет, так как никто не заказывает. Их просто не ставят.
Я у себя посмотрел, радиаторы между собой связаты металлической скобой. Основной идет на радиатор двигателя.
В общем, больше года езжу без них и не парюсь.
Забей.
Лысый
14 January 2006
да нет - сам радиатор лопул - пласмассовые боковинки его - то есть серидна (сами соты) они алюминиевые или там какие, а бока у радиатора пластиковые - вот один и лопнул
как сделать ?
grigorij
14 January 2006
Лысый
менять радиатор.
aad
14 January 2006
Лысый
grigorij прав. Только замена.
Лысый
15 January 2006
думаете никакая клейка не поможет???
сколько стоит радиатор???
одинаковы ли они америкосов и европы???
kot_178
15 January 2006
Лысый неоригинальный не желаешь?
sailor_cool
15 January 2006
У официалов:
1250627 - РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА - 14037.8
YS4Z8005BB - РАДИАТОР ДВС - 18590.28
На счет взаимозаменяемости европа-америка не знаю.
Commics
15 January 2006
Замена радиатора! Все остальное - временное решение. Можно найти аналог на много дешевле!
Лысый
15 January 2006
а именно дешевле?
номера пароли явки плиз???
Rover
15 January 2006
Только замена... В Москве в принципе, можно без проблем достать. А в Воронеже, что нет специализированных магазинов по запчастям?
rasputin
16 January 2006
Не пугайте человека, отлично заваривается пластик, сам конечно не сделаешь, а любые мастера по радиаторам за пару часов как два пальца об асфальт. Сам езжу с заваренным уже пол года без проблем.
Лысый
16 January 2006
rasputin
а как делали можешь поточнее рассказать
я сначала зсделал какимто 2-х компонентным клеем типа ипоксидки
он проходил 3 месяца
щас сделал (посоветовали) спецальной штукой для вклейки стекол, предварительно прогрунтовав каким-то супер грунтом. этот клей чуть пожож на резину - просто старый лопнул таккак трещина в месте крепления рамки с вентеляторами - она вебрирует а клей жесткий
так вот теперь сделал этим прорезиненым
посмотрим
а насчет неоригинала и европы - у америкосов 4 вывода под патрубки - а у тех???
rasputin
17 January 2006
Насчет патрубков не скажу, а вот расстояние между установочными штырями на 1 см отличается. Я мерял свой и сравнивал с чертежом в экзисте.
У меня после аварии как раз отвалился верхний штырь. Мне вварили от какого-то другого радиатора. Процесс не видел но результат - как родной. Где-то в нете была описана процедура ремонта бамперов - наверно то же самое. Главное правильно подобрать состав пластика которым заделываешь. Расшивается стык на клин а потом заполняется составом горячим, как то так. Главное, не попортить, я поэтому сам и не стал делать.
Tigor
17 January 2006
Я два месяца назад в Москве брал на свою радиатор ДВС за 6500 р. немецкий. Подошел без проблем.
111
17 January 2006
Меняй радиатор. В Москвы стоит 4000р. Только убедись, что больше нигде воздух в систему охлаждения не подсасывает. Сам по себе радиатор редко лопается. Вентиляторы тоже проконтролируй.
rasputin
18 January 2006
Есть какая-то версия где радиатор основной совмещен с коденсатором, тем который у тебя средний из трех в пакете, но тогда труб будет подходить к радиатору не 4 а 6
Лысый
19 January 2006
ясно
Roman K
27 April 2006
Собствеено, сабж... Видимо, как-то на трассе камешек сквозь решетку стукнул в радиатор. Теперь из радиатора идёт пар. Если ли способы ремонта или надо покупать новый? Или забить и доливать периодически антифриз?
PVE
28 April 2006
Roman K
Купи жидкий герметик радиатора фирмы "WURTH" заделывает наглухо проверено.
Roman K
28 April 2006
Да чего-то я побаиваюсь подобных препаратов...
rom123
28 April 2006
зря боишься, это очень достойная контора
если боишься, тогда просто поменяй радиатор
DubinoFF
28 April 2006
круто...
а радиатор кондиционера можно отремонтировать?
АлексейИ.
28 April 2006
круто...
это врят ли, там давление огого какое!
kostik
28 April 2006
Осторожно с дозировкой герметика, если будете применять. Я на прошлом авто наверное передозировал. в результате загерметизировал радиатор печки, а дело было зимой и за границей. Домой ехали при +5 в салоне. Потом кроме основного радиатора пришлось менять и радиатор печки. Так что лучше поменять сразу.
