Странный звук при работе на холостых?
17 years ago
Машинна: FF1 1,6 Duratec, 8 клапанов.
Суть проблемы: появился странный звук, очень похожий за звук работы дизеля (рокотание). Звук отдает по педали тормоза. при запуске звука нет, немного поработает и проявляется, потом может наростать или пропасть резко, если стою в пробке опять появляется. При включении кондея звук увеличивается. но иногда работает нормально. Вот не знаю что подумать, грешу на ремень, недавно поменял старый, поставил оригинальный, а говорят они косячные, что это за звуки, подскажите плиз ???
Savoi
25 March 2008
925
Commics
25 March 2008
Savoi
Может ролики накрылись или помпа
ELLISIUM
25 March 2008
А со сцеплением никак не связано? Ну всмысле вне зависимости от выжатой педали сцепления?
Savoi
25 March 2008
ELLISIUM
Нет , со сцеплением не связано никак
Commics
Жень, а че с помпой может приключится? И сколько будет стоить это исправить? я к вам собираюсь на ТО и замену колодок, раскажи че по чем, чтоб знать ксока денег тащить? Ну и по роликам раскажи плиз че может быть и сикока стоит??
andvn
25 March 2008
Savoi
про замену роликов уже кто-то писал, сам менял несколько дней назад. Покупал в Автоштампе подшипники 6203 SKF (120рублей), старые выпресовал из роликов, новые запресовал (это если они у тебя металлические). Работы на 20 минут. Помпу покупал у дилера за 3150р. Дефект был такой же как у тебя, долго искал...
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
