Запахи...
16 years ago
Пару раз в машине при езде, появлялся какой-то запах неприятный (ммммм...типа сероводорода) чё за мутатень могет быть? Кто-нить сталкивался?
саламандра
21 March 2008
Запахи...
890
SPavelS
21 March 2008
Это от японских авто, когда за ними едеш.
Krok
21 March 2008
саламандра
У меня такое было на ЕДхе, знакомые говорили что коробке приходит конец. Но, как я понимаю, у тебя механика?
саламандра
21 March 2008
Krok
механика... Да вроде коробка работает как часики. Ну и пробег всего 7500км.
Krok
21 March 2008
саламандра
В Автоленд звонил?
саламандра
21 March 2008
да пока нет, да и было это пару раз.
Djon T
21 March 2008
мне кажется, это когда перегазовочку оформляешь тогда такая хрень просто какието части притираются, возможно, диск сцепления или ремешки.. или есть мнение, что это либо катализатор серу сжигает ну ещё есть мнение, что это в кондее микробы и бактерии размножаются ввиду благоприятных условий..
Bronter
21 March 2008
Бензин всё дело в нём...
Sasha_nsk
21 March 2008
Катализатор, срочно меняй заправку. А то раскажу, что дальше бывает
Bronter
22 March 2008
Sasha_nsk
Ну не знаю насколько срочно менять надо заправку ведь бензин такой у всех...
dar54
22 March 2008
саламандра
поставь угольный фильтр салона и не парься.
Sasha_nsk
22 March 2008
Bronter:
Sasha_nsk
Как это у всех? Касмала- башкирски, ННП- омский. А далее ищем где изготовлен по ТУ, а где по ГОСТ.
QUOTE (RuffRyder @ Oct 29 2007, 18:53)
когда заправлялся на ннп в машине начинало вонять сероводородом. В гарантии посоветовали сменить заправку, типа все из-за повышенного содержания серы в бензе.
Если в салоне пахнет компонентами бензина, надо срочно разбираться с этим - где-то пары бенза в салон попадают. Или выхлоп.
И не надо выбирать заправку с менее вонючим бензом - надо лечить проблему.
http://forum.academ.org/index.php?s=&showt...dpost&p=4767109
саламандра
22 March 2008
ммм... чёт в непонятках... По заправке ННП... А катализатор наверно может...???!!!
iv-sergey
23 March 2008
я слышал, что изредка это бывает на многих машинах и ничего криминального в этом нет. Причем без разницы пробег и марка машины.
Например, сам чувствовал такое и на Тойтое, и на Ниссане, и теперь на Форде.
Bronter
23 March 2008
Sasha_nsk
А вот так содержание серы, свинца и пр гадости... смотрим ГОСТ и смотрим евростандарт под который двигатели и разрабатывались...
саламандра
24 March 2008
ммм...похоже надо в автолен звонит.
Bronter
24 March 2008
dar54
Не поможет фильтр проверил на своём да и вообще как-то отличий не заметил от простого бумажного
Sasha_nsk
24 March 2008
Bronter:
dar54
А я отличил, попробуй рядом с камазом проехать.
Bronter
24 March 2008
Sasha_nsk
пробовал
dar54
25 March 2008
Bronter
Ну, я не знаю - может тебе уголь не той марки засыпали?
Я после замены бумажного на угольный сразу заметил, что запахи реально меньше проникать стали в салон снаружи. То есть практически не проникают. Если только прямо за Камазом в пробке ехать потихоньку, то через минут несколько начинает проникать запах (видимо через различные негерметичности салона?).
а сероводором вообще больше никогда не пахло. И отдушки стеклоочистителя не пахнут, что весьма радует.
Sasha_nsk
26 March 2008
Bronter:
Sasha_nsk
пробовал
ага, приходилось, сладковатый запах получается)))
саламандра
28 March 2008
Всё таки думаю, что машина мосК не долбит, лучше её не трогать. А то и правда работает как часики и дождусь ТО.
Спасибо всем за понимание в теме.
GonAlex
17 April 2008
саламандра:
Да сталвикался! Обращался в Автоленд.
Сталкивался в двух случаях первый где-нибудь газуешь либо застрял либо в горку с повышенными оборотами трогаешься второй только завел, запах реально появляется причины две (это так а Автоленде объеснили, вроде логично) первая подгорает сцепление, вторая если запах сероводорода катализатор.
С последним нечего неподелаешь, с первым не газовать.
Короче это у нас нормально. В сервисе даже разьяснения лежат на стойках. причем по всех автосалонах.
Gonz
21 May 2008
Бензин фиговый Точно знаю
Bronter
21 May 2008
Gonz
Нет бензин отличный просто наши носы ещё лучше Всё-таки угольный фильтр это тема !!! Такие запахи стали гораздо реже в салон попадать.
pawonex
26 May 2008
Да ну бред какой-то вопервых такой запах возникает от выхлопа Евро 4. Далее еще возможно что при езде действительно жгешь сцепление... 100% запах только вот почему сероводдородом а не сцеплением пахнет?=) Других проблем быть не может... и про бензит бредятина полная!
pawonex
13 November 2008
На днях заметил такую ерунду, жена заводила машину, и передержала зажигание, и в машине так жестко завоняло выхлопом... Странно, какая причина может быть? Может кто знает?
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
