Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
459,4K
1,3K
YuryFF
17 March 2008
Для начала посмотри есть контакы в блоке предохранитель!!! Смотри фото отмечено красными кружками!!!
Смотри тут
Probe 1
17 March 2008
vitabel
ИМХО Лучше купить родную кнопку и подключить отдельно.
т.к. два одновременно включеных обогрева дают очень большую нагрузку
на генератор. На холостом ходу напряжение падает ниже 13 вольт если
ещё вентилятор печки работает и попогрейка
vitabel
17 March 2008
насчет того что нет контактов , то ...
реле обогрева заднего стекла находится в салоне под бардачком
и подключаться нужно там, т.е. купить реле и колодку под реле
и запитать его паралельно с реле обогрева заднего стекла
схему выложу позже
насчет отдельной кнопки это хорошо, но схему что-то не найду
там же как-то к центральному таймеру подключаться надо ?
YuryFF
17 March 2008
vitabel
Я умел ввиду если Вы хотите по штатному подключить! А если Вы запитаете лобовуху с заднем стеклом + обогрев зеркал боюсь у вас контакты начнут плавиться! Слишком большая напруга.
vitabel
17 March 2008
Хотел уточнить что питащий провод на лобовое нужно кинуть отдельно
от акумулятора , тогда ничего не поплавится, а запаралелить только
реле , т.е, когда замыкается реле заднего по сиглалу с кнопки
реле лобового замыкает тот провод который мы провели с акомулятора
(см. схему)
но если кто может объяснмть как сделать все как по штатному.
буду благодарен
YuryFF
17 March 2008
vitabel
Да Вы не забудьте что заднее стекло отключается через 15 минут а Лобовое через 5 минут.
vitabel
17 March 2008
Этого я не знал,
что есть вариант что перегреется ?
MiShanya
17 March 2008
vitabel
Любой электрик сделает за 30 минут. Нужно купить кнопку у дилера, что бы свою не мастырить.
Проводку сделать от батареи. Только через предохранитель и реле (которое пока машина не заведена будет без тока, т.е разомкнуто) Оно предохранит от забывания выключить обогрев и уйти тем самым посадив АКБ. Мне так сделали обогрев сидений не штатный.
Делал у Пчела. Думаю макс. 3000 с тебя возьмут. А может меньше...
vitabel
17 March 2008
может я чего не понимаю
но кажется штатная кнопка без фиксации положения
и прсто дает сигнал на блок центрального таймера
а тот в свою очередь дает напряжение на стекло в течении 5 минут
а потом отключается
в вашем варианте стекло будет греть пока включена кнопка и зажигание
gruzzly
18 March 2008
И так, наболевший вопрос ! Я установил подогрев лобовухи за 18000 руб. (с лобовухой) в Рольфе ! Там не все так просто ! Помимо устоновки, они еще мозги чипуют, дабы он распозновал команду ! Это все равно, что Sony MP3 без конфигурации ! И устонавливать самостоятельно на мой взгляд опасно, дабы не повредит че нибудь другое !
Правильное высказывание про генератор !
sanekk
18 March 2008
gruzzly
18 000 с лобовым стеклом - это нормально. У Вас видимо только не хватало предохранителей и реле в PJB, и, вероятно, никто ничего не программировал, так как кто то уже ставил стекло так же, оно сразу заработало после установки кнопки и предохранителей с реле (штатное место выше на фото).
А здесь колхозить я бы не советовал. Можно и до пожара довести, так как нагрузка на обогреве лобового стекла просто дикая.
Глеб Питерский
25 May 2008
Есть клемы в колодке блока под реле и предохранители. Со состороны капота есть разъем подключения , но нет разъема под кнопку включения обогрева лобового стекла. Кто нибудь делал сам???
PredatorVII
26 May 2008
Я полностью сам ставил электронную часть обогрева лобовухи. Разьем под кнопку правда был, но всю силу и управление "рисовал" по схемам сам...
to Глеб Питерский
Если интересно могу покопаться в гараже по поводу разьема для кнопки
PS По схемам можно сделать и не такое ... например поставить климат вместо кондиционера
Глеб Питерский
26 May 2008
PredatorVII:
to Глеб Питерский
Если не трудно, сбрось схему. Заранее благодарен.
PredatorVII
27 May 2008
Общая схема
BeR_
27 May 2008
уф, хорошо что я ничё в электронике не понимаю и для меня это просто палочки с кружками
PredatorVII
27 May 2008
Там рядом с каждым элементом на англицком подпись есть...
Глеб Питерский
28 May 2008
BeR_
Спасибо за схему. Не очень силен в электронике и поэтому прошу совета. Подключение кнопки обогрева стекла к разъемам С 102 м С 103 понятно.
С распиновкой разобрался. Вот только с 3 контактом кнопки не могу понять куда она подключается
Глеб Питерский
28 May 2008
Схема кнопки
Глеб Питерский
28 May 2008
Распиновка С 102
Andreyspk
18 February 2009
Вот и мне пришла участь менять лобовое. Есть возможность доплатить немного и поставить с обогревом. Комплектацтя ГИЯ. Неужели нужно прокладывать проводку?
Egor S
19 February 2009
Andreyspk
Если есть разъём для кнопки включения и контакты под реле и два преда в блоке под капотом - значит проводка вся есть.
Наверняка придётся прошивать.
Andreyspk
19 February 2009
Egor S:
Andreyspk
Проводка вся есть, в заглушке под кнопку провода проведены, и под капотом за пластиковым кожухом слева и справа есть по проводу.
Теперь не могу найти Финис кнопки включения.
Alex Napoli
19 February 2009
обязательно прошивать! Если подключается по штатной схеме.
Egor S
19 February 2009
Alex Napoli
Тут втеме говорили ,что якобы кто то ставил и не прошивал. Я один раз ставил - без прошивки не работало.
Andreyspk
Не забудьте что кнопок три разновидности.
Не забудьте тогда штатные : реле и 2 преда по 40А.
Alex Napoli
19 February 2009
Egor S
Нада ГЕМ палюбому прошивать. Иначе не заработает.
Shagron
20 February 2009
Народ, а никто не может сказать точно, желательно с фото где искать все нужные провода. Как я понял:
1: Разъем под кнопку. Должен быть за заглушкой (какой именно и какого он цвета)
2: Реле в блоке. Под капотом или под бардачком? Где купить такое реле?
3: Предохранители. Где они находятся? Какие номера? Какой ток?
4: Провода подключения самого стекла. Где они находятся. Желательно с фото.
Это все что должно быть или еще что то. Если не заработает, то где в Москве можно недорого прошить.
Спасибо
Olegtv1
23 February 2009
Поддерживаю вопросы Shagron'a
Andreyspk
24 February 2009
Egor S:
Alex Napoli
Andreyspk
Вот с кнопками вообще засада, может кто-нибудь здесь напишет все три Финис кода и даст расшифровку?
Я себе заказал 1386703 Мне нужна серая кнопка, фокус дорестайл.
Реле заказал 1425754 Это оно?
Ну а про преды так вообще засада, я даже в мануале не нашёл таких...куда их ставить ?
Самый лёгкий вопрос с прошивкой - тут всё ясно : приехал к дилеру , подал $ и тебе прошили...
