Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
261,8K
1,1K
4K
Качок
24 July 2005
ICe ™
Датчики включаются не сразу, а по-моему примерно через 5 сек. Может дело в этом!?
ICe ™
24 July 2005
Качок
нет дело не в этом
А так и должно быть, что при поставленной на охрану машине, можно открыть двери из салона ?
Grower
24 July 2005
Я не понял. Дверь открываешь из салона - охранка молчит? Если так, значит не работают датчики открытия дверей.
Но в ПБ№5 есть функция ДВОЙНОГО ЗАПИРАНИЯ. Для этого, кнопку постановки на охрану нужно нажать 2 раза. Тогда дверь изнутри не открыть.
А датчики объема проверяются по другому - останься в машине, поставь её на сигнализацию, посиди неподвижно 20 сек, а потом пошевелись.
4sin
24 July 2005
ICe ™
а что заработало? После чего?
а то у меня тоже не работают датчики объема. Сегодня запирал маленького брата на двойное нажатие кнопки. Открыть из нутри не может. прыгает, орет, а сигналка не срабатывает.
rezus
26 July 2005
Если не трудно,... чиркните, Что вообще представляет собой Эта опция.
Так ли она нужна?
Заказал, а теперь чё-то сомневаюсь.
Что в ней ещё есть. Так как стоит она как нормальная сигналка.
Заходил к технарям на СТО, они говорят, что недавно пригоняли им ФФ2 как раз для установки сигналки. А то, что там стоит назвали ...ёй полной. Что с ней, что без неё!
Прошу знающих людей разъяснить.
gun
28 July 2005
А если, действительно, после влючения двойной блокировки со стороны водителя дверь изнутри открыть можно - это как понимать???
sflyer
28 July 2005
Не понимаю откуда взялась тема с открытием водительской двери при двойной блокироке. У меня не открывается.
Но датчики объема не работают - провреял путем запирания самого себя. Не работает также сигнализация при открытии капота ключом. Остальное не проверял.
Jukka
28 July 2005
мануал рулит..
двойная блокировка програмируется, с завода она просто не включена
gun
29 July 2005
Jukka
Как, все же, включить двойную блокировку? Мануал читал. Программируется только функция открывания (чтобы один или 2 раза нажимать кнопку открывания замков)!
Подскажите, плз.
sflyer
29 July 2005
Не знаю что там надо программировать. У меня работает как описано в мануале. Двойной щелчок на кнопку закрывания. Машина мигнет аварийкой. Все.
gun
29 July 2005
sflyer
А пробовали после двойной блокироки открыть дверь водителя изнутри???
sflyer
29 July 2005
Да. Говорю же: сажусь на водит сиденье, включаю двойную блокировку, пытаюсь открыть дверь - не открывается.
libert
29 July 2005
двойная блокиоррвка включается путем нажатия одноврнменно 2-х первых кнопок в течение 4-5 секунд пока не моргнут фары
отключается так-же
а вот датчики объема то работают то нет, не пойму закономерноссть
Grower
29 July 2005
отключается так-же
Не надо путать людей!
После первого нажатия кнопки "закрыть" двери блокируются, после второго нажатия активируется двойная блокировка и моргают поворотники. Открываются двери после одного нажатия кнопки "открыть".
j_walker
30 July 2005
1.Џриоткрываешь окно.
2.‚ыходишь из машины закрываешь на двойную блокировку.
3.‡асовываешь через секунд 20 руку в приоткрытое окно и делаешь какие-нибудь движениџ.
4.‡агудела
‡› Џохоже чувствительность датчиков не слишком высокаџ, надо выџснџть как регулируетсџ.
‡‡› …ще давно, когда только поЯвилсЯ мануал на ””2 заметил на стр.91 "Џеремещение находЯщихсЯ в салоне людей, животных и каких-либо движущихсЯ предметов Ќ… вызывает срабатывание охранной сигнализации" ’огда подумал, что очепЯтка, но теперь задумалсЯ.
‡‡‡› Љстати, в ‘иЊаксовском мануале написано, что "система адаптируетсЯ к условиЯм, возникающим в салоне автомобилЯ. Ћднако систему не следует активировать, если в автомобиле находЯтсЯ люди, животные или другие подвижные Џђ…„Њ…’› "
’ак что наводит на мысли, хотЯ пока неЯсно на какие
gun
1 August 2005
А не знаете, при постановке на охрану, если не закрыты стекла - они (стекла) могут закрываться автоматически (у меня 4 эл-стеклоподъемника) или надо самому (с брелка или из салона) закрывать?
sflyer
1 August 2005
Ты так и не прочиал мануал? =)
Нажми и удерживай кнопку закрытия дверей более 3 секунд - окна закрываются. Тоже самое для кнопки открытия - соответственно.
gun
1 August 2005
sflyer
Мануал читал, я же писал " или надо самому (с брелка или из салона) закрывать".
Просто может есть недокументированные настройки типа автоматической блокировки дверей при движении (где-то на форуме было) - ведь про это ничего не сказано в мануале
allaanis
27 August 2005
Чудесный топик полчился. Разговор слепого с глухим.
Для того чтобы все же в тему было: кто убелися в том что сигнализация работет? Как вы это сделали? Я закрывал сам себя в машине, открывал капот ключом при закрытой машине. Ноль эмоций.
Вернее и проще всего съездить к дилеру со всеми вопросами и показать на живой машине, что не устраивает У меня при двойном блокировании работают датчики(оставлял ребенка в машине) Вечером еще раз проверил - из салона двери не открываются, датчики срабатывают примерно через 10сек
sflyer
Автоматического блокирования дверей при движении нет, перепрограмировать нельзя - где-то это обсуждалось , а двойная блокировка дверей программируется на заводе сразу и работать должна у всех одинаково(см. мануал) перепрограммировать можно стр.75 - открытие только двери водителя при снятии с охраны.
Lefon
27 August 2005
Кстати, в П/Б №5, как и у первого Фокуса, тоже не входит датчик удара? Еще вопрос - что значит "датчик защиты периметра" - имеются в виду концевики на дверях и капоте?
allaanis
27 August 2005
Датчик удара не входит
j_walker
27 August 2005
Lefon
’ы прав
j_walker
31 August 2005
‚опрос - как включить функцию follow me home (фары должны гореть какое-то времЯ после постановки на охрану)?
ѓде-то видел на форуме - сейчас весь день найти не могу...
‡аранее спасибо.
Џеред выходом из машины - правый подрулевой рычажок на себЯ. ‚ключитсЯ ближний свет и будет гореть секунд 30 после закрытиЯ последней двери
Sash!!!
31 August 2005
Zabiaka
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=7993&hl=
Chien Mechant
3 October 2005
Главный недостаток "родного" ПБ №5 - отстутствие таймера проникновения в салон (читай - отсутствие защиты от вскрытия отмычкой, либо вырыванием замка)
Пробегала информация, что на ряде Ц-Максов тревоги не будет только в том случае, если после открытия машины ключом в течении дюжины секунд вставить ключик (с весьма криптостойким чипом) в замок зажигания, дабы он послал подтверждающую кодовую посылку штатной системе безопасности.
Почему-то в РФ этого нет, что показалось лично мне довольно невероятным, т.к. любое изменение конструкции для "отдельно взятой страны" - это расходы в условиях разнесённых агрегатных и сборочных производств (почему это дико затратно - потом шепну).
Ищем, что кляты буржуины гуторят.
Нашли!
http://www.focusfanatics.com/howtos/stockalarm/
Прошу всех, у кого есть возможность подтвердить, либо опровергнуть информацию!
Имеется в виду забавная инфа по переключателям 2 и 3.
iv_bolsh
3 October 2005
Нигде не увидел ссылки, что это касается ФФ2...
Chien Mechant
3 October 2005
iv_bolsh
Это подтверждение или опровержение информации? Я в курсе, что ссылок там нет.
iv_bolsh
3 October 2005
Chien Mechant
Я неправильно выразился. Создалось впечатление, что этот trick касается ФФ1. Видимо, из-за фоток вверху. Хотя сам заинтересован в решении этого вопроса для ФФ2 Как бы проверить...
PanD@
3 October 2005
iv_bolsh
Как бы проверить...
Открутить и посмотреть хотя бы, похоже по описанию или нет. А можно и свичами пощелкать
