Подлокотник водителя и пассажира
Отломал вчера бокс меду сиденьями.
Сломались петли, но собрать все удалось, в неподвижном состоянии держится...
Денег жалко до жути, вроде наружные панели не сломаны, стало быть, получится аккуратненько склеить и осторожней пользоваться.
Какой клей использовать? Хелп!
центральный тонель, подлокотник передний, крышка подлокотника, консоль, удобство салона, салон ФФ2
Asket
6 January 2006
137K
m093
6 January 2006
Asket
клей супер момент, а воообще может попробовать маленькие петли пределать как для шкатулок на саморезах
louriekm
6 January 2006
Asket
А как так умудрились? Не ужели там все очень хило сделано?
Asket
6 January 2006
Он в откинутом положении находился при том, что лично я его в таком виде не оставляю, товарищ бутылку поставил в подстаканник, поэтому я и не заметил его и зачем-то полез ему регулировать ремень по высоте. А дальше хруст...
В общем-то, сам виноват, конечно, но могли бы и покрепче делать, я усилия ваще не приложил, а бокс с корнями вырвало...
malenkiy
6 January 2006
Странно у меня девченка на него села кода назал перелазила, тьфу, тьфу, тьфу все нома...
да и сам я не думал что ето возможно сломать... про склеить не советую, реальное решение с маленькими петлями в черное выкрашенными...
Niral
6 January 2006
Asket
Видно хорошо Новый год встретили, гыыы, мне к примеру теперь 3 двери в квартире менять, а ты говоришь бокс...
Asket
4 February 2006
Положил в подстаканник банку от энергетика-тютя в тютю на ней висит, локотьне пробибает абсолютно, даже привстать, опираясь на бокс реально... !
Ничего клеить не стал, и так никаких шумов, просто теперь открываю аккуратненько...
Может, и колхоз, но не хуже чем зеленые лампочки, тем более, все по делу.
Не встает у меня уже на эту машину настолько, чтоб 150 баков выбросить...
malenkiy
Она же не на открытый села?
AntSmall
6 February 2006
Asket
У меня такая же песня только я его совсем отломил сейчас он у меня в багажнике ездит
в морозы сел в машину, подлокотник был в поднятом состоянии, пока усаживался поудобнее (у меня рост 202 и вес далеко за 100) локтем нечаянно его и выломил давольно хрупкая вещь оказалась
У дилера поинтересовался, отдельно крепление заказать невозможно, а весь подлокотник в сборе покупать дороговато получается. Поговорил с умными людьми, сказали, что лучше всего вытащить поломанные крепления из обоих частей, склеить их и заказать по этому образцу новые крепления, на каком нибудь заводе где льют пластмассу. Наверное так и буду делать, но скорее всего только летом, чтоб еще чего нибудь не сломать
ЗЫ: Если найдешь более простой способ как починить подлокотник напиши плз.
aboris
6 February 2006
Когда забирал машину в салоне видел подлокотник на FF2, в сборе, цена была не запределная (точно не вспомню уже), но я даже удивился...
Asket
23 March 2006
AntSmall
У меня тож был целиком отломан...
сейчас даже не парюсь...читай выше.
silektor
13 April 2006
В понедельник обнаружил, что что-то не лады с подлакотником, не держиться с одной стороны крышка бокса,сегодня съездил к дилеру и показал всё это хозяйство инженеру по гарантии,он всё сфотографировал и оформил заказ-наряд,и отправил к дядюшке Форду там мол решат.А ещё он мне поведал,что мол я не один у него такой и скорее всего это заводской БРАК!
CHEL 1
7 May 2006
А у меня на переднем подлокотнике задняя крышка, что к заднему сидению открывается, может выниматься, хотя у новой в салоне она не вынимается. При езде правда не выпадает.По микрогаду вроде нашел, у Андера аж 79 ЕВРО стоит , думаю не стоит парится...
Abadona
10 May 2006
товарищ сел на заднее сиденье и коленом пихнул бокс, одно крепление верхней крышки поломалось, разобрать надо попробовать и заклеить, на ходу иногда поскрипывает когда облокачиваешься
VirFlow
10 May 2006
А что делать, если в подлокотнике постоянно при движении откидывается ящичек, который расположен у ног задних пасажиров? Гарантия или как? Ни у кого так не было?
koreec
10 May 2006
Abadona
Наверное сказывается экономия на пластике, уверен, что у европейцев такой проблемы нет. Попробуй те изнутри усилить места крепления самостоятельно. Например стеклотканью или металлической пластиной.
Когда купил новую 99 уши крепления на торпеде полопались через три месяца и она
повисла на рулевом валу (низкая торпедо).
Купил новую торпеду и сразу проклеил уши крепления стеклотканью и эпоксидкой,
проехал более 3-х лет, проблем не было.
Удачи.
dimasss
11 September 2006
Сломался подлокотник. С левой строны верхняя часть подлокотника болтается, видимо вылетела шпилька. Как результат отвратительный скрип при езде по кочкам и просто при облокачивании на подлоктоник. Ехать к дилеру с такой ерундой не хочется. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как починить самому?
-Ant-
13 September 2006
Народ, подскажите, у меня подлокотника нет, хочу поставить, он как нашлепка на центральную панель или всю панель надо менять? Если есть фотки, выложите, плз!
ILIS
13 September 2006
Ребята. Супер момент. Клей хороший. Я им крышку от унитаза, которая по всей длинне треснула (почти ровно пополам) склеил. Держится нормально. Эта крышка вообще ни чем не клеилась. Какая-то пластмасса хитрая. Главное при склеивании прижать изначально сильно-сильно... а потом дать сутки высохнуть (ну и что что мгновенный, но если сутки не трогать - потом гарантированно держит, а если через час - то не очень крепко, не успевает заполимеризоваться). Если стыки не ровные (не плотно детали прилегают) можно несолько раз залить... или Клей Момент ГЕЛЬ (но я им не пользовался). Не сочтите за рекламму, я его не продаю Но если что - клею им. Надежный клей. Не сравнится с остальными супер-пупер клеями...
Блин!!! Короче... подлокотник супермоментом не клеится ТОлько разъедает пластик...
Ukus
1 October 2006
Братцы
Сегодня попытался снять подлокотник (сломал петли при неудачном стечении обстоятельств). Ничего не получилось. Все как-то мудрено. Ощущение, что чтобы снять подлокотник, нужно всю торпеду курочить. Подскажите как снять.
Мистер Ганста
1 October 2006
Снять поллокотник довольно сложновато, отверкой надо разжать крепление петель и потянуть подлокотник вверх ( фоток не пришлю) А если его совсем нет для установки нужно заменить центральную консоль по другому никак
Raps
23 October 2006
Поделитесь, у кого есть опыт или соответствующие знания, в комплектации Trend у водительского подлокотника у верхней крышки отломался сначала один шип затем второй. Это как-то ремонтируется или необходимо менять весь подлокотник?
E1_ff2
23 October 2006
Аналогичная фигня.
Приклеил на их место резиновые вставки, так и езжу - страдаЙУ .
Илья88
23 October 2006
шип - имеется в виду такие ограничители, которые в "опущенном" виде подлокотника, не дают ему перемещаться в боковом направлении?
а я тут случайно сломал один из крепежей верхней(основной) откидывающейся части, вот теперь не знаю как быть
Raps
23 October 2006
нет, это на которых крышечки поднимается, на отломанныз под отвертку шлиц, мож они отворачиваются в исправном состоянии, разбирать короче надо...
E1_ff2
23 October 2006
Да ты чё?
Это имхо просто паз для фиксации шипа в крышке, посмотри внимательно на отломанную крышку- там все, ИМХО, видно невооруженным взглядом.
Нечего там заворачивать - литье пластмассовое препаршивого качества, у меня с полостями было, скорее всего из-за этого и обломилось.
Raps
23 October 2006
Придётся сегодня разобрать, о результатах потом расскажу...
Sted
23 October 2006
Я менял один "шип" на штуку, которая в шкафах держит полочки. Подошла изумительно. Рекомендую.
KirAl
30 October 2006
Так это должен быть гарантийный случай. Например в Прогресс-Гарант можно ремонтировать два элемента без справки из органов и объяснения причины поломки!
SfinkS
13 January 2007
Небось эти уроды не захотят засчитывать гарантийный случай.. Еду я, вдруг слышу что-то дребезжит, гремит.. Начал на скорости рукой пассажирское сиденье трогать, потом нащупал, что гремит подлокотник.
Когда доехал до места назначения, остановился и давай в темноте смотреть что к чему. И углядел, что в одном ушке, которое болтается, остался кусок штыря, а второй кусок остался в ответной части. Я бы конечно промолчал и купил бы уже этот подлокотник за свой счет, но смущает вот что:
Другое ушко свободно поворачивается ВОКРУГ штыря, значит если бы остался кусок в сломанном, то его можно было бы вытряхнуть. А там такая ситуевина, что он как запрессован в это ушко и остальной штырь в самом подлокотнике тоже - с торца видно, что там как заплавлен блин.
Может это брак? С одной стороны крутилось, а с другой нет. Поэтому перетерлось и сломалось. Ну на самом деле несколько раз за все время открывал эту сраную крышку, больше никто к подлокотнику не прикасался. Как могло там сломаться что-то? Бред полный.
Записался в гарантийку на 22-ое число. Будем смотреть Постараюсь заставить поменять по гарантии.
Leon drive
15 January 2007
ILIS
Товарисч! Вы меня удивляете ! Купить машину за 15-20 кило-б и клеить дома треснувшую пополам крышку от унитаза стоимостью в 3-4 тюбика клея, да еще экспериментируя с разными его видами при этом, это что, прикол такой что-ли ? Я в шоке... А бокс лучше пойти и купить или отремонтировать при помощи саморезов и т.п., клеем пусть токсикоманы травятся... Сорри за офф!
Popular topics
Система охлаждения
