хлопки в воздушном фильтре на холостых
17 years ago
Всем привет , помогите , у меня после запуска когда двигатель полностью прогрет начинаются хлопки из воздушного фильтра и обороты тоже в этот момент немного скачут всё это только на холостых , что это может быть? мотор zetec-se 1.6
macnail
17 February 2008
6,3K
MNV
18 February 2008
На диагностику инжектора и зажигания. Похоже нарушено смесеобразование.
-Volk-
18 February 2008
macnail
Хлопки в глушитель - зажигание, в воздушный фильтр - не правильное смесеобразование.
sevstudent
11 October 2011
Такие же хлопки на холостых, zetec-se 1.6 , инжектор чистили, свечи менял, топливный фильтр менял, диагностика ничего не показывает. Подскажите что ещё может быть??
Chily
11 October 2011
sevstudent
Диагностика может не показать пропуски в зажигании, если эта проблема не системная. Что показали выкрученные старые свечи? На них должно быть написано чёрным по белому - богатая топливная смесь. Стало быть либо искра с перебоями (кроме свечей, провода, катушка), либо форсунки льют бензус не жалеючи, либо воздуха не достаёт для нормального смесеобразования.
sevstudent
11 October 2011
На свечах черный нагар есть, по белому ободку. Форсунки почищены. Фильтр воздушный новый. Значит остаётся провода и катушка? Провода стоят к стати не родные. Может быть из за ВВ проводов?
