Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
523,5K
1,4K
Vito 78
13 February 2008
нужна еще маленькая коса, от форсунок к косе в машине. либо можно просто провода кинуть...
YuryFF
13 February 2008
Vito 78:
А куда она подключается и нужно ли у офицалов прошивать так как она работает от вкл. лобового стекла?
shmell
13 February 2008
yuryff
Чтоб не заморачиваться, я бы подключил к обогреву заднего стекла, и прошивать ничего не надо.
YuryFF
13 February 2008
shmell:
yuryff
В принципе можно и к заднему стеклу! Ну хотелось бы по подробней куда тянуть провода? Pliz
Foсs
13 February 2008
Сегодня посмотрю как у меня подключино и если пойму то отпишусь по сути проводка у всех одинаковая если тока пучек прводов докупить посмотри по схеме
YuryFF
14 February 2008
Буду очень благодарен!
Vito 78
14 February 2008
YuryFF:
Vito 78:
под капотом есть разъем, к нему и надо подключать. с кнопкой обогрева не связанно, работает постоянно при включенном зажигании.
Andreyspk
14 February 2008
Vito 78:
YuryFF:
Vito 78:
Где этот разьём искать? В какой стороне?
yuryff
Финис код подскажи на эти форсунки пожалуйста
YuryFF
14 February 2008
Vito 78:
YuryFF:
Vito 78:
Я непонел значит форсунки будут постоянно включены! А они не сгорят?
YOGO71
14 February 2008
Стандартно обогрев форсунок включается при включонном зажигании. Разъем находится под правой (по ходу автомобиля) петлей капота, под пластиковой накладкой дворников...Я лично подключил через кнопку...
YuryFF
14 February 2008
YOGO71:
А как ты подключил? И какую кнопку запитал , рэле ставить надо или нет?
Andreyspk
14 February 2008
YOGO71:
Расскажи подробно как организовал сей процесс
YOGO71
14 February 2008
Пока коротко- купил дополнительно кнопку обогрева лобового стекла и поставил ее в цепь между блоком предохранителей и той колодкой которая под петлей капота для обогрева (по цвету проводов которые отходят от этой колодки нашел их же перед блоком предохранителей, над ногами пассажира, разрезал "+" и пустил через кнопку. Есть одна хитрость-кнопка без фиксации ей нужна релюшка, можно родную найти, я поставил что смог найти, полный аналог есть у ВАЗа (95руб.)код ее могу сказать но позднее...
YuryFF
14 February 2008
Andreyspk:
Vito 78:
YuryFF:
Vito 78:
yuryff
Финис код завтра брошу микроГад дома !
YuryFF
15 February 2008
YuryFF:
Andreyspk:
Vito 78:
YuryFF:
Vito 78:
yuryff
Финис код форсунок - 1385030
dima5
15 February 2008
А стандартно эти штуки в какие комплектации ставяться? И как они там включаются?
спасибо...
YuryFF
15 February 2008
dima5:
спасибо...
Стандартно ставятся они у кого заказан зимний пакет ,обогрев лоб. стекла ,зеркал. А включатся они должны при нажатие кнопки обогрев лобового стекла , и через 5-7 минут должны отключиться.
Kosh_®
15 February 2008
yuryff
нет включаются они от индикатора ( снежинки ) забортной темпиратуры!
В штатном исполнении!
shmell
16 February 2008
Kosh_®
Цитирую мануал стр. 154: "Обогреватель ветрового стекла. ... Одновременно со стеклами обогреваются жиклеры омывателя ветрового стекла."
Kosh_®
16 February 2008
shmell
мануал тут не причём!
Игорь78
16 February 2008
Обьяснити по подробней я тоже хочу поставить!!!
Kosh_®
16 February 2008
игорь78
для начала жгут проводов и сами форсунки, подключение - прошивка зимнего пакета и вставка нужных предахранителей!
Kosh_®
16 February 2008
у меня вообще стекло простое, буду ставить с обогревом со всеми датчиками и с фиолетовым оттенком!
как здесь
YuryFF
16 February 2008
Kosh_®:
как здесь
Раскажи пожалутста я тоже хочу так поставить!!! Мне всеровно надо будет прошивать лоб .стекло так как поставил датчик уровня жидкости Pliz
Kosh_®
17 February 2008
yuryff
ставиш, подключаешь, прошиваешь - всё работает!
Я жду электрохромное зеркало, как придёт, сразу поеду всё ставить ( стекло и форсунки с обогревом, датчик дождя, хромное зеркало, датчик света ) - всё постараюсь сделать с фотоотчётом!
планирую всю инфу выложить через неделю ровно! Но если есть вопросы - по возможности отвечу!
YuryFF
19 February 2008
Kosh_®:
Меня еще интересует какое реле ставить и где оно находиться а также предохранитель если он есть ? Спасибо!!
YuryFF
19 February 2008
mefody
Там тоже ни чего не понять как они работают толи надо включать лоб.стекло , либо они постаянно работают при вкл. зажигание когда на улице +30 , либо когда горит на щетке снежинка (Красная,Желтая) Я так понял у всех работает по разному!
YuryFF
19 February 2008
M
mefody:
У меня подогрев вкл-ся с зажиганием, независимо от других подогревов. Так с завода было
Блин так это ерунда получаеться летом снимать предохранитель а зимой ставить !!! Неужели инженеры на ФФ заводе ничего лучше придумать не могли , похоже они зря наш хлеб едят.
Kosh_®
19 February 2008
yuryff
дай мне время, чтоб я всё поставил и сфоткал!
