Отключение ESP в FF 2008
17 years ago
Читал статью о FF2008 на одном автомобильных сайтов. Там написано что в рестайле отключение ESP будет не кнопкой как сейчас, а через меню бортового компа. Кто нибудь слышал про это? Менеджеры салонов в курсе? И вообще у кого какое мнение по этому поводу?
kostalom
28 January 2008
6,3K
Alecks
28 January 2008
Я тоже где-то об этом читал.
Менеджеры салонов - ... мягко говоря, ничего не знают.
1CNik
28 January 2008
Вроде в авторевю об этом писали.
kostalom
28 January 2008
Просто мое мнение, кнопкой удобнее, особенно зимой.
sanekk
28 January 2008
И при условии что меню доступно только стоя на месте. В движении в него не зайти. Так что сделано все, чтоб ЕСП выключалась реже
Grisk
28 January 2008
Кнопкой конечно удобней, но я отключал есп может пару раз, чтобы попробывать реакцию машины с отключеной есп, а так отключать имхо безнадобности, если только для каких то "экстримальных" целей
kot_178
28 January 2008
Через меню, кнопки не будет!
Vitaly VP
28 January 2008
Если так, то жалко, что будет заглушка вместо кнопки. Кнопка красивее и визуально подтверждает вложенные в опцию деньги.
А как отключать - без разницы, не для того заказывал, чтобы отключать.
Nike®
8 February 2008
sanekk:
Насколько я знаю кнопкой тоже на ходу не отключить, только на стоячем авто.
chivser
8 February 2008
ВикторСПб
Кто сказал, что не отключить на ходу? Все прекрасно отключается
Costa
8 February 2008
Увы, ESP будет отключаться через БК.
kot_178
9 February 2008
Уже подымаваю заказать чОрные кнопы, как было, и ESP тоже на кнопку повесить, ИМХО через меню борт компа не есть гуд, а ежели на склоне нужно быстро отключить?
Alecks
9 February 2008
xam666
А как ты переделаешь отключение с меню на кнопку?!
сашаФОРДОВ
9 February 2008
цитата (ВикторСПб @ Фев 8 2008, 01:13)
sanekk:
Отключается хоть на 150 км/ч. Просто 2 сек. нажатия и всё... И в меню сейчас свободно можно входить в движении. Если на рестайле можно будет только на стоячей, будет жесть... Это чтобы на трассе посмотреть расход и остаток до заправки, надо остановиться???
Z T R
9 February 2008
сашаФОРДОВ
в настройки в движении зайти нельзя, а остальное можно. это и сейчас так.
sneg
9 February 2008
По кой ее в движении то отключать?
Я эту приблуду отключаю очень редко. Только на парковке, чтобы по сугробам лазить и сцепу не палить зря, или на закрытой площадке полицейские развороты тренирую. Летом вообще никогда не надо было ее отключать.
Мысль выключить IVD в движении на горе может придти в голову:
а) ..анутому в конец
б) не знающему что такое IVD теоретику
IVD и так дает возможность буксовать без фанатизма, посему объясните зачем вы хотите отключить ее в движении? чтобы внезапно напугать соседа рыком двигла и свистящими колесами? Тогда вам не погороду надо ездить, а по ралийному треку, там зрители такие же ..анутые, у них встает от вида авто в контролируемом заносе. А в городе от такого вида у большинства ляжет.
Мо моему просто разум возмущеный начинает кипеть от ждунства у некоторых!
ILIS
11 February 2008
sneg
ESP конечно хорошо... но если хочется именно чтоб встал от заноса? Допустим я знаю что там за поворот и хочу его пройти с заносом... Заранее отключить ЕСП без кнопки будет уже сложнее (если вообще будет возможно)... Машина не только чтоб перемещать 5-ую точку из А в Б... но и для покататься
ПС: уверен, что со временем эта дурь пройдет... но пока...
v.k.
11 February 2008
Кнопкой отключения я, например, обычно пользовался при поездках на дачу зимой, что бы преодолеть заснеженные участки дороги. Иначе ESP снижает обороты двигателя и не проехать вообще. Причем отключение нужно делать оперативно, на ходу, как только возник стремный участок дороги, что бы не сбавлять скорость. Если такой возможности не будет, это не есть гуд для подобных ситуаций.
sneg
11 February 2008
ILIS:
sneg
Сразу видно, теоретик!
Да ни вапрос. Руль в бок, ручник наверх до упора - пошла жопа в занос. Встал на траекторию, ручник вниз, газ в пол. Самоудовлетворение наступило!
Объясните еще раз, зачем ESP отключать?
g0rka
11 February 2008
V
v.k.:
странно как то звучит
а я считал что наоборот на таких сложных непроходимых участках ESP должна помогать
или я что-то недопонимаю??
sneg
11 February 2008
g0rka:
Таки правы - не совсем понимаете.
Объяснить проблему сложно, надо на практике понять.
Ключевой момент здесь то, что врубается антибукс и не дает колесам крутиться.
Если затруднений для того чтобы тронуться на низких оборотах нет (например лед), то все ОК, оно просто начнет медленно ехать и на самом деле помогает.
А если покрытие вязкое и неровное, и трогаться надо с высоких оборотов, то жопа, и лучше IVD выключить или извольте занюхать сцепу.
Короче, надо самому пробовать, теоретически это сложно понять
g0rka
11 February 2008
sneg:
А в случае с АКПП положение при таком покрытии с включеной ESP ухудшится или это не имеет значения???
Predator10
12 February 2008
Заканчивайте теоретизировать насчет полезности ESP - такая тема уже есть.
По теме - ПЛОХО, что нет кнопки. ПЛЮСОВ НЕТ при выборе через меню.
Плюс только один, для ФМК, удешевление.
DENBAP
13 February 2008
Да с кнопкой было бы поинтереснее и поудобнее
mouse20
13 February 2008
sneg:
ILIS:
sneg
А вот здесь позвольте с Вами не согласиться. Реакции машины при дергании ручником с ESP и без ESP разные. Передние колеса + двигатель ESP продолжает контролировать и при возникновении экстренной ситуации (зад машины понесло) ESP начинает разруливать эту ситуацию, но тут-то весь подвох с ручником. Ручник дергают, для того чтобы машина пошла в занос, т.е. это кратковременная операция не будете же Вы проходить поворот с заблокированными задними колесами, а если операция кратковременная, то при отпускании ручника ESP управляет и задними колесами и активно борется против скольжения.
СеданщеГ
13 February 2008
Действительно,как только тросик будет ослаблен,тут-же заработает торможение заднего колеса противоположного от направления заноса и естественно захерит всю попытку покрутиться.
mihey@
13 February 2008
ESP отключается только через БК, остановились и выключили
r_aleks
14 February 2008
А есть ли информация как с этим делом будет на Амбиенте, там же нет БК в базе? Может можно получить БК при заказе IVD?
mihey@
14 February 2008
r_aleks
скорей всего надо будет БК заказать :-)
Predator10
17 February 2008
r_aleks
кстати, да, как?
я заказал амбиент с IVD, и тоже интересует ответ на этот вопрос.
