опять скрипит потертое...
19 years ago
Ребят, может кто сталкивался, нужен ваш совет.
FF HB 1.6 пробег - около 6000
суть: при трогании с места, при поворотах на очень маленькой скорости появляется подозрительный хруст в правом переднем колесе.
Вопросы:
что это может быть
стоит ли ехать немедленно в с/ц или можно доездить до планового ТО
PS. на скорости ничего подобного не происходит, накат у машины хороший, все ходовые качества в норме. подшипники не гудят
Прошу закрыть тему, нашел в поиске, приношу извенения за беспокойство.
Швым
6 July 2005
1,7K
BUG2000
6 July 2005
У меня та-же фигня. Пугает, чего делать не знаю. Хочу через месяцок съездить в сц (но не официальный), а то хруст/скрип очень неприятный стоит. Я официалам говорил на ТО, но они типа ничего не нашли. В итоге уже год так катаюсь...
У меня такой-же хруст появляется при трогании назад и вперед, под нагрузкой (т.е. если колеса вывернуты или в горку).
NFord
6 July 2005
скорее всего защиту картера прижали к рычагам подвески когда по кочкам за городом скакали! Либо трет в местах крепления защиты (можно пролажить попробовать)
BUG2000
6 July 2005
Нет, это очень навряд ли... Только при трогании проявляется. И скрип стоит слишком сильный и ... металлический, а защита пластиковая.
Швым
6 July 2005
BUG2000
Согласен, щас облазил всю машину снизу - ничего не обнаружил, сегодня буду вывешивать колесо и смотреть...
DJ Kokos
6 July 2005
SwimmerMan
Абсолютно тоже самое как ты описал!!! Друзья говорят - купил телегу скрепучую
помоги с ссылкой, которую нашёл в поиске.
BUG2000
6 July 2005
SwimmerMan
Про меня не забудьте
SwimmerMan Доложитесь о результатах, pls.
-= 40 =-
6 July 2005
ха! такая же фигня. началась на 18 тык. на то1 в зависимости сказали - ничего нет. то2 - юс импекс - ну это ребята настоящие "профессионалы" (сделали круглые глаза: ХРУСТ???). при сдаче машины как раз была дождливая погода и хруст исчез - показать "мастеру" не смог. вобщем я забил, хотя напрягает. то3 делал сам, тк гарантия кончилась и платить 250 уе за 100долларовую работу не собираюсь.
Швым
7 July 2005
блин! блин! блин!!!
сегодня думал поехать в с/ц, и что вы думаете...
ОНО не издает ни звука!!!
вот сижу на работе и думаю, что делать дальше
Сылка тут
ну что, ребзя-коллеги по несчастью, делать-то будем???))
за себя скажу, что на следующей неделе-таки поеду в с/ц, пущай делают шо хотят, но я их заколупаю
BUG2000
8 July 2005
Ну чтоб заскрипело, попробуй вывернуть колеса, встать на горочке и попробовать плавно тронуться. Или тронуться назад из ямы... Еще по-моему на прогретой машине меньше скрипит, а как сядешь в холодную, так 100% при трогании захрустит...
BUG2000
11 July 2005
Короче, я считаю, что это сцепление издает скрежет: это только при трогании, если его выполнять плавно. Скрежет исчезает как только педаль сцепления отпущена. При скрежете субъективно идет небольшая вибрация на педаль сцепления.
Не знаю насуолько это серьезно, может с пружинами демпферными чего случилось, или просто диски не очень паралельно друг-други стоат, но мой диагноз такой.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стартер на ФФ2
      Стуки в подвеске
