Вот такая ситуация:
Сразу после включения зажигания (после ночи или долгой стоянки одним словом на холодной машине) загорается и потом гаснет. но через некоторое время начинает мигать, а потом горит и не гаснет. После прогрева выключаю зажигание, включаю гаснет и не загорается.
Что это может быть ?
Естественно без глюк продеманстрировать на сервесе не могу.
P.S
-=тут уже был=-
YKolik
27 December 2007
Горит лампочка датчика AirBag
У меня такое было когда за замком капота отходил штекер на датчик подушек безопасности. Устранено и всё нормально.
YKolik
А ты часом до этого мойку не посещал? У меня такой глюк случился после мойки - по варианту с мойкой днища - вода попала в разъём...через пару дней всё нормализовалось.
SWAF
Мойки не было вернее была, но гараздо раньше глюк появился после морозов.
sineglaz
может подскажешь где штекер ?
Внутри панели за замком капота, ищи по проводке, Если этот датчик вообще у тебя там есть.
день добрый.
подскажите, плиз, что значит, если лампочка airbag все время горит? (FF1 2000г) в мануале написано, что это очень плохо и надо срочно идти к дилеру )))
на российском форуме сказали, что вообще нет подушки... (
и где в Минске есть компьютерная диагностика AirBag?
ruslan_k1, скорее всего подушки у вас стреляли и вместо них стоят заглушки (посмотрите визуально отделение подушки пассажира или руль как выглядят)
На диагностику ехать нет смысла, проще проверить наличие подушек визуально.
Если есть время, можем пересечься и поглядеть на ваши подушки, звоните 8029-777- 60-74 Андрей.
Как вариант, пришлите мне номер кузова вашего авто (VIN) я поищу что можно узнать про ваше авто.
Glaz1945:
У меня такое было когда за замком капота отходил штекер на датчик подушек безопасности. Устранено и всё нормально. |
ruslan_k1
И за одно разьем посмотри
Maslik, огромное спасибо за консультацию и осмотр!!! посмотрели подушки - все живые. Контакты к рулевой подушке тоже в порядке. Лампочка горит все равно (((. Надо будет проверить блок управления.
YKolik, разъем за капотом не смотрели, обязательно посмотрю. Спасибо!
ruslan_k1
Клемму с аккума скиньна 15 мин. и будет тебе счастье.
PRESTON, счастья не получилось
снимал "минус" минут на 30. потом включил зажигание, лампочка подушки погасла вместе со всеми, но потом загорелась с новой силой...
ruslan_k1Смотри разьем у меня также гасла потом начинала нервно мигать а потом загоралась
а иначе
-=Тыц=-
А вообще подушки безопасности не вечные же? Какой у них ресурс, скажем так, "боевой готовности"?
Знаю, что земена подушек стоит не дёшево, но думаю, что информация по времени замены подушек никому не помешает.
10 лет ресурс, потом сработка не гарантируется.
А кто знает схему датчика, может его можно эмулировать скажем резистором каким-нить?
И еще, какие провода идут на датчик, один жгут идет на уровне верхнего края бампера, вместе с тросом капота, второй на уровне трубок к расширителю, оба обрезаны, так какой из них к датчику, и куда второй?
rasputin
Когда уменя горела лампочка подушки, я ударил по рулю кулаком иона потухла. Вот так.
Бармалейкин
ты можешь привести пример хоть одной конторы которая занимается заменой ПБ?
marat-239Подушку можшо и самому поменять.
Crimean khan прикольный метод ремонта... а сервисмены то не знают
Было бы ещё веселей если бы в ответ на удар кулаком она выстрелила прям в лицо.
цитата (-AsPilot- @ Сегодня в 10:20) |
Было бы ещё веселей если бы в ответ на удар кулаком она выстрелила прям в лицо. |
Навряд ли.
А вот на
бабушку
За баян извиняйте, но мож кто еще не видел.
marat-239:
Бармалейкин ты можешь привести пример хоть одной конторы которая занимается заменой ПБ? |
Мне пока не надо и тьфу-тьфу надеюсь не понадобится, поэтому не интересовался.
Но логически предположу, что официалы должны уметь это делать.
Съезди на диагностику (Еврофорд) со своей подушкой безопасности
Висело 6 ошибок но по словам электрика эти ошибки вылезли из одной (когда их сбросили одна осталась, настойчиво загорается) B1342 Блок управление. Неисправно обородование (Hardware).
На что было сказано проблему решать не могем езжайте на боровую там может прошивку поменяют.
Или это пришло время менять сам блок управления?
И что это за блок управления? Может кто сталкивался?
И что это за блок управления? Может кто сталкивался? |
Блок расположен под торпедой, акурат между седушками водительским и пассажирским.
Если действительно не было срабатывания датчиков ударов, подушек или преднатяжителей ремней, то возможно проблема в подключении (проверь проводку), возможно и перепрошивка поможет (ты сперва узнай цену
Если срабатывания были - только замена.
NinoNano
С работки не было в один прекрасный момент просто начала мигать и загорелась, глюк то появлялся то пропадал а потом стала гореть. Вот решил заняться.
Блок управления подушками отдельно стоит или это мозги отвечают за всю работу машины.
NinoNano
15 August 2011
YKolikцитата: |
Блок управления подушками отдельно стоит или это мозги отвечают за всю работу машины. |
это отдельный блок
вот фото его места положения, в верхнем левом углу - ручка переключения передач.
а еще проверь разъемы под седушками, их обычно задевают при чистке салона.
YKolik, однозначно проводка, нужно прозвонить все контакты на блоке управления.
Advokatvlad
15 August 2011
YKolikтока на Боровую не едь, мой тебе
совет
Читал, но пока других идей нету
MaslikМожет знаешь кто может взяться? Или как это сделать.
YKolik, или самому по книжке или просить кого.
не могу найти по форуму коды ошибок подушек, раньше где то видел. мигает 5 раз подряд раза 4, потом просто горит
