Друзья!
Подскажите, как извлечь лампочку подсветки перчаточного ящика. FF2.
Если мне не изменяет память, то нужно снять бардачек. 7 винтов и будет доступ у лампе.
Да, просто открутить все болты ( некоторые под пластиковыми заглушками, их отверткой поддеть) и вытащить его на себя.
И еще немного повозиться с патрубком от кондишина чтобы его обратно подсоединить. Именно по этой причине уже месяц езжу без оной лампочки - ИМХО это неправильная конструкция! Хорошо что бензобак не надо снимать для ее замены. Думаю все таки когда сниму бардачек все таки - пропилю отверстие побольше - и освещать будет лучше и менять можно будет без снятия ящика бардачка.
ArtmА в чем проблема с патрубком? Я у себя снимал бардачок 100 раз и патрубок обратно устанавливал секунд за 20-30.Дело привычки .
Сам патрубок нужно вставить в ту штуку, которая в коробке бардачка, закрывашка так сказать. Когда ящик вставляешь - то рукой уже не пролезть, чтоб патрубок направить. В итоге я снимал эту закрывашку внутрь, просовывал через дырку внутрь патрубок, защелкивал на нем закрывашку и вдавливал его в стенку ящика изнутри, пока установится. Сам понимаю, что это не правильно и крайне неудобно, но что то додумкать как это сделать не хватило ума видимо
ArtmДа все гораздо проще!Я когда ставлю бардачок, снизу (из под торпедо )отжимаю патрубок в сторону (от бардачка) ,устанавливаю до конца бардачок и так же снизу ставлю патрубок на место!!!Как писал выше установка занимает секунд 20-30.Первый раз я тоже парился, но теперь все в прошлом.
Artm
Инструкция правильная! если нет охлаждающего перчаточного ящика.
Игорь78:
Artm Да все гораздо проще!Я когда ставлю бардачок, снизу (из под торпедо )отжимаю патрубок в сторону (от бардачка) ,устанавливаю до конца бардачок и так же снизу ставлю патрубок на место!!!Как писал выше установка занимает секунд 20-30.Первый раз я тоже парился, но теперь все в прошлом. |
необходимо быть внимательным, проводите данную операцию на холодной машине с выключенным зажиганием, можно общечь руку о трубку системы отопления (как обжег ее я )
