Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
329,1K
1,3K
Grower
29 January 2014
ТУТ предлагают установку:
- в зеркале заднего вида - 215 у.е.
- в консоли - 299$
m093
19 September 2005
Уже узнавал в Независимости, данная фишка подходит только для фф1. Для фф2 пока не изобрели!
kot_178
19 September 2005
Grower Угумс, m093 прав - это ШТАБ для FF1!
awrs
9 January 2006
ой а я бы поставил такую штуку)))
еще не придумали интересно???
Grower
9 January 2006
awrs
Глянь тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=245613
lex8888
18 August 2006
Никто не пробовал ставить в конфигурацию комфорт 1.6 100л.с. Борт. компьтер? Штатно он не шел с машиной , а так хочется знать расход и температуру и т.д. Есть ли там вообще возможность его подключения?
Аудитор
18 August 2006
Читал где-то я, что при заказе климата, ставится и компьютер...
stas1580
18 August 2006
у меня есть, но.. у меня еще есть
1. ЭГУР
2. ППП
3. Климат
1- вам не грозит
2 - тут без компа никак...
3 - ХЗ
le'Mar
18 August 2006
stas1580
С климатом тоже идет комп.
JayJay
19 August 2006
Боюсь, что ставить его будет очень дорого - представьте, сколько датчиков надо будет поставить и вывести с них данные на комп.
Anders
21 August 2006
lex8888
Ставил не штатный а другой посмотри вот здесь Проекционная панель приборов
Юрьич
14 October 2006
Так как владельцев амбиентов и комфортов штатным компом обделили я поставил себе такую игрушку.
Подробности и установка с подключением здесь http://multi-set.ru/
Юрьич
14 October 2006
Возможностей больше чем в штатном,самое главное моментальный расход топлива
Юрьич
14 October 2006
Из плюсов крупные цифры видимые в любую погоду + три режима яркости цифр.
Из минусов-отсутствие указателя температуры за бортом.
Забыл про отдельный корпус и легкость установки своими руками.
Юрьич
15 October 2006
Можно поставить вариант без вмешательства в конструкцию авто,и снимать его при посещении дилера или ТО.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopik=32005
ИЗВИНЯЮСЬ,попробуйте http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopik=32005
Garik_spb
17 October 2006
юрьич у вас АБС есть?
Юрьич
18 October 2006
Garik_spb
АВС уменя нет,но когда приобретал на фирме спец сказал,что сигнал датчика скорости можно взять
с блока АВС или с приборного щитка.
nizam
18 October 2006
Где можно приобрести.
Юрьич
18 October 2006
nizam
ВАМ наверное лучше здесь http://www.autocomp.ru/
Garik_spb
18 October 2006
понятно...
короче у кого есть АБС забудьте Негде взять сигнал скорости всё на CAN завязано и датчики и приборка.
Юрьич
18 October 2006
Garik_spb
Не думаю,вариант всегда есть-приборные щитки ведь одинаковые,значит и сигнал к щитку идет одинаковый.
Можно установить здесь http://www.autocomp.ru/care/index.html
Anders
19 October 2006
юрьич
Когда мне устанвливали на щитке приборов не нашли провод скорости. Брали от разъема под капотом. Машина без АБС
nizam
19 October 2006
Всю Казань обехал нет марщрутника. Через Москву ? Может кто подскажет.
юрьич
Какой у тебя расход топлива на 100 км.
Юрьич
19 October 2006
Anders
Без АВС проблем никаких-можно с разъёма,можно с датчика на коробке.С АВС сложнее-нужно искать сигнал.
nizam
За городом около 8 литров на сотню,по городу побольше-около 9.
nizam
19 October 2006
юрьич
За городом около 8 литров на сотню,по городу побольше-около 9 это по компьютеру, который у тебя стоит?
Замерял у меня четверть бака (от полбака до четверти) 13.75 л на 125 км в смешенном режиме=11, 5 литров на сотню после замены МАР, а до этого около 13 л. на 100 км. Вижок стоит как у тебя. Есть просьба замерь по своему маршрутнику если тебе не трудо в смешенном режиме на сколько хватает четверть бака. Тоже хотел взять такой маршрутник, но у нас их нет. Вот думаю как взять его. Да еще какую производительность поставил. на компе. Слышал что устанавливать на наших движках 147. Так это?.
Юрьич
20 October 2006
nizam
Производительность поставил 150(предварительно проверил расход по инструкции).
Сейчас делаю контрольную проверку,может придется немного подкорректировать.
Насчет расхода я конечно замерю,но у меня от заправки под горловину до пол-бака
получилось 22.7 литра по-моему.Это я тоже уточню.Думаю ВАМ проще залить бак до полного,
затем выработать хотя-бы половину,долить на заправке до полного и посчитать-сколько
долито и сколько км ВЫ проехали на этом количестве топлива и узнать пробег на 100 км.
Только заправка должна считать до сотых литра-для точности.А родные указатели уровня
товлива у нас могут не совпадать.
nizam
20 October 2006
юрьич
У мне седан комфорт 1.6-100 л.с Все как у тебя. Бак по техничке на 55 литров, половина 27.5, а четверть 13.75. Вот от этого плишу. Заправляюсь так когда загорается лампа приблизительно 5-6 литров остается и до порлного входит от 49 до 50 литров. С пол бака до полного не разу не заправлялся, но в следующий раз обязательно попробую. И 22.7 как ты пишешь не может быть. Может 27 литров.
Сегодня замерил с пол бака проехал до загорания лампы получилось 201 км, четверть до этого по математическим расчетам 13.75 хватило на смешенномом на 135 км. Следущая четверть по расчетам тоже должна уложится приблизительно на 135 до пустого бака. Того 270- 280 км. на пол бака. При этом лампа как написао в инструкции загорается и должна хватить на 80 км. думаю что может и уложусь в 270 км. Итого расчет потрачино 27.5 на 270 км. = расход 10.1 литра на 100 км. (при 280 км=9.82). Думаю за вечер откатаю остаток и завтро точно сообщу. Как все таки.
Для меня это уже хорошо после замены МАР (датчик расхода воздуха). До этого жрала 13 литров. Обращаясь в САПСАН казань с 8 000 т.км на ТО отговаривались все нормально, все в номе. ВОТ спецы. сечас 23 000 км. Еще раз, в очередной, в 4 раз, заехав по гарантии по завышенному расходу снова сказали все нормально. Я их тут ууууууууууу, и мне как на духу ламастер не ухо говорит "у вас мой комп не видит датчика МАР" он может быт не в норме. Нужно менять. Как всегда в наличии нет. Спасиба МАСТЕРУ ПО ГАРаНТИИ САПАСА РЕШАТу всегда отзывчивый и всем идет на встречу. Закзали , привезли, установили , а на компе. не могут проверить так как все ламастеры на учебе представитель ФОРДА приехал. У них всегда не клеится. Записали на 20.10.06г. После замены МАР машина даже по другому поехала, легче и резвее. Вывод МАР работал на режиме подсоса как на наших 21102 если выше 9 показывет значит полохо. Может созвонишся с этой фирмой где брал и узнаешь если не трудно как в казани. Может есть дилер.
Юрьич
20 October 2006
nizam
Дилеры есть-Екатеринбург,Краснодар,Курган,остальным по почте.На фирме,где я брал только сборка,сами платы
делают в Питере.Читай http://multi-set.ru там вся инфа и телефоны есть.
nizam
Попроси друзей в Москве купить и передать тебе с кем нибудь,кто нибудь в Москву матается за товаром.
Юрьич
20 October 2006
nizam
Сегодня проехал триста с небольшим км за городом,расход 7,58л.на сотню.Правда ехал не более 120км\час.
Насчет 22.7л и полбака я перепутал-сегодня посмотрел,расход 23,8 но стрелка до пол-бака не дошла 1,5 мм.
nizam
21 October 2006
nizam
Короче я выжег до конца бак получилось пол бака на 260 км = 10.5 на сотню в смешенном режиме. да ех весь сайт уже вычитал. Думаю как? 7.5 это по компу получается по трассе?
FF2 оборудование и з.ч.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
Popular topics
Система охлаждения
