внезапно затроил движок.
17 years ago
подскажите может кто встречался с подобным---парковался задним ходом вдруг машина начала неустойчиво работать,поплыли обороты,сильно затроила и загорелась желтая лампочка движка.еле домой доехал,дергается и сильно плавают обороты 7000-2000тыс .двигатель 1.6 115л.с пробег 47000
Belg
14 November 2007
1,8K
мирумир
14 November 2007
Belg
Давно перед этим заправлялся?
-George-
14 November 2007
Belg
Смотри свечи, в т.ч. на целостность изоляторов, внимательно.
Было подобное, диагноз прост - свечи/бензин или свечи + бензин.
Удачи!!!
Belg
15 November 2007
заправляюсь только экто до заправки оставалось 120км.
1blackthunder1
15 November 2007
Накрылась свеча либо провод к свече... ...посмотри вот эти вещи
Belg
15 November 2007
спасибо попробую.
мирумир
15 November 2007
Belg
Я имел ввиду,перед поломкой заправился или до этого на последней заправке без проблем отъездил много км?
Belg
15 November 2007
проехал около 100км без проблем,конечно до поломки.
GRIB
15 November 2007
свечи, провода, катушка.
Belg
15 November 2007
спасибо,доехать бы до сервиса.
foctonic
15 November 2007
проверь, может быть есть вода в свечных колодцах. Заводской дефект писалок, текут под капот прямо на двигатель.
У меня такое было недавно, симптомы все теже. Одну свечу пришлось выбросить.
Belg
15 November 2007
буду пробовать,спасибо. -выкрутил одну свечу-а она вся ржавая,поставил старую-с прошлого года завалялись,но то же самое,попробую купить новые свечи и поставить.
Dr.FeelGood
15 November 2007
violetta
Belg
Полностью согласен! Вода из протекающей форсунки попадает в первый свечной колодец.И как результат коррозия сечи.
Belg
15 November 2007
та же картина,причем форсунки меняли по гарантии.
foctonic
16 November 2007
Я дополнительно вырезал по форме форсунок резинки из мягкой резины (в аптеке мотками резина полосами) и положил их между форсунками и капотом. А снизу капота подмазал герметиком. И с тех пор ни капли на двигун не попало, специально вымыл его и смотрю, что ниодного развода не появилось, только равномерная пыль.
Belg
17 November 2007
наконец то сделали мне машину,искал сервис поближе,нашел на Автозаводской-=2Т называется, понравился мастер Алексей и цены очень хорошие.так вот нашли 2 ошибки,оказалось все просто-одна из фишек блока зажигания неплотно прилегала плюс в ней же прогнил провод.трогать эту фишку могли только дилеры при замене по гарантии катушки зажигания.дополнительно поменял свечи и провода.оказалось все просто. спасибо всем за посильную помощь.если кто живет рядом пишите,скажу телефон сервиса.
