Перевозка длинномеров в салоне.
Складывается ли вперёд спинка переднего правого сиденья? Надо перевести коробку 2 метра с копейками длинной, а багажник не очень охота покупать на один раз. У меня хэтч.
перевозка грузов, багажник на крышу, салон фф1, длинные, грузовой отсек, багажник, погрузка
Skidder
16 June 2005
21,1K
хлурдик
16 June 2005
У меня седан. Сиденье складывается всего лишь на небоьшой угол, остается примерно градусов под 50
AviatoR
16 June 2005
Переднее можно сложить назад, убрав предварительно подголовник.
Всё зависит от поперечной площади предмета, который хочешь перевезти.
Как вариант - закрепить предмет с выступом наружу. Не закрывая полностью крышку багажника.
Если будет выступать более, чем на 1 метр, то обозначь его.
Хотя, если груз 2 с небольшим метра, то выступать не должен. Вся его основная длина в салоне будет.
Как самый лучший вариант - заказать "Газель".
nicko
16 June 2005
AviatoR
Нет, лучшим было бы заказать FF Wagon
КАН
16 June 2005
Мой опыт, правда на ТАЗ 2109.
Возил длинномеры (деревянные бруски и пр.) до 3,5 метров. Багажник закрыт. Заднее сидение можно сложить, можно не складывать. Переднее правое сидение наклоняю назад до конца. Длинномер кладу по диагонали, чтобы задний конец уперся в дверь багажника, а передний высовывался через открытое стекло передней правой двери. Лучше длинномер при этом привязать к потолочной ручке переднего пассажира, чтобы он не опирался на стекло или на зеркало. Ехать осторожно, учитывая увеличение правого габарита. Вот и все. В общем без особых хитростей. Поступал так неоднократно.
lesal
16 June 2005
Да с вагоном у хэча разница в 20 см всего...
В хэче пассажирское сиденье как написали, при снятом подголовнике опускаем назад, задние сиденья не трогаем, снимаем сзади полочку - появляется щель. Можно перевезти длина 2 м с копейками (смотреть надо), до 60 см ширины и 30 см высоты (все надо смотреть)
Через эту щель протискиваем предмет в ноги переднего пассажира...
tarabrine_m
16 June 2005
lesal
КАН
Да, для хетчей - лучший вариант. Либо по-диагонали в ноги переднему пассажиру, либо напрямую по всей правой стороне.
Плохо в седане - через заднюю дверь не засунешь ничего...
КАН
16 June 2005
tarabrine_m
В седане, я думаю, тоже есть варианты. Задние сидения складываются, при этом образуется общий объем с салоном. Надо пробовать.
tarabrine_m
16 June 2005
КАН
Если сложены задние сиденья, переднее нельзя опустить назад.
А вариант для трехметровых пластиковых труб (отопления) я придумал - от левого заднего угла багажника до правого переднего угла лобового стекла + небольшой изгиб трубы
NFord
16 June 2005
как вариант вытащить груз из коробки, а коробку сложить
AviatoR
16 June 2005
AviatoR
Как я понял - ему на один раз надо.
Специально для этого Универсал брать?
Вот ежели дача есть, путешествуете часто с большой аммуницией, то да
Универсал ФОРЕВА!!!
Но для единичных случаев - перебор.
ИМХО
nicko
16 June 2005
lesal
Только диагональ под крышу поболее влезет (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов - школа)
Skidder
16 June 2005
А если не трогая сидушку опустить правую заднюю часть спинки и на неё положить, там ничего не повредится? Коробка достаточно увесистая, это двух метровая кровать из Икеи, но поскольку она вся разбирается, включая спинку, то коробка компактная сантиметров 70 шириной и 30 толщиной.
nicko
16 June 2005
Skidder
Думаю, что нет. Сиденье предназначено не только для легковесов. Мой 127-килограммовый сосед мне ничего не сломал.
Skidder
16 June 2005
Skidder
Ну так он же не на сложенной спинке сидел, я надеюсь. Этож не удобно
FFSerg
16 June 2005
Стоит ли глумится над машиной из-за одной кровати?
Пардон! Шутка.
XoX
16 June 2005
Универсал ФОРЕВА!!!
это точно до этого ездил на хэтче и седане
вагон мне больше нравиться и в МЕТРО или АШАНЕ как затаришся полный багажник получается и никому не мешает да и на дачу тож барахла разного набереш телевизор там термос-холодильник
все входит и не мешает да и длинномерные вещи возить тож хорошо
а прошлым летом в деревне был так там ко мне в багажник еще 3 детей влезло ехать там недалеко было а два раза мотаться тож неохота
lesal
16 June 2005
"А если не трогая сидушку опустить правую заднюю часть спинки и на неё положить, там ничего не повредится? Коробка достаточно увесистая"
Скорее всего, на пассажирскую спинку вообще ничего опираться не будет. Вес придется на заднюю спинку и пассажирский коврик. А вот 70 см надо мерять. Я не знаю
Skidder
16 June 2005
Вот сегодня и узнаю, наверно
nicko
16 June 2005
XoX
PS прошу прощения за флуд
Skidder
17 June 2005
Итак, коробка длинной 2 метра 8 сантиметров влезла со свистом и ещё с пол метра осталось. Делал так, опустил переднюю спинку, на неё сложил заднюю и сверху просто положил коробку не просовывая в отсек для ног переднего пассажира, даже полочку не трогал.
zoller
22 June 2016
Skidder:
Подтверждаю.
В такой конфигурации влезает икеешный ПАКС (упаковка 246мм длиной). FF1 хэтч.
